查看: 699|回复: 1
瓦楞纸箱怎么验货?瓦楞纸箱验货方法与标准详解
发表于 2017-11-17 13:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纸箱是应用最广泛的包装制品,按用料不同,有瓦楞纸箱、单层纸板箱等,有各种规格和型号。纸箱常用的有三层、五层,七层使用较少,各层分为里纸、瓦楞纸、芯纸、面纸,里、面纸有茶板纸、牛皮纸,芯纸用瓦楞纸,各种纸的颜色和手感都不一样,不同厂家生产的纸(颜色、手感)也不一样。而为了保证瓦楞纸箱的质量,需要对其进行验货。那么瓦楞纸箱怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下瓦楞纸箱验货方法与标准,希望大家学有所成。
一、检验项目和技术要求
1.外观检验项目:
1.1外观
箱体应方正,箱面整洁、无污迹,表面不允许有明显的损坏。
检验方法:目视。
1.2文字内容及图案
纸箱正面、背面、侧面图案、内容、字体、字号与标准样一致。不得有错字、漏字。
检验方法:目视,眼睛离纸箱距离500mm,无明显残缺不全或模糊不清。
1.3印刷质量
箱面印刷图文清晰正确,深浅一致,位置准确,无重影,无色斑,在箱盖内有印刷纸箱厂名称或代号。
1.4压痕线
压痕线宽:单瓦楞纸箱不大于12mm;双瓦楞纸箱不大于17mm,折线居中,不得有裂破、断线、重线等缺陷,箱上不得有多余的压痕线 。
检验方法:目视,眼睛离纸箱距离500mm,无明显异常现象。
1.5刀口
刀口无明显毛刺,裁刀切口里面纸裂损距边不超过8mm, 成箱后叠角漏洞直径不超过5mm 。
检验方法:目视,用钢卷尺测量。
1.6箱钉
1.6.1.箱钉使用带有镀层的低碳钢扁丝,不应有锈斑、剥层、龟裂或其它使用上的缺陷。
1.6.2.间距均匀、单钉距不大于55mm,双钉距不大于75mm.首尾钉至压痕边线的距离为13±7mm.
1.6.3.钉合接缝处应钉牢、钉透,不得有叠钉、翘钉、不转脚钉等缺陷钉间距的量取是指两钉相对处的距离。
检验方法:目视,用钢卷尺测量.
1.7结合
1.7.1.钉合搭接舌宽为35-50mm,箱钉应沿搭接舌中线钉合,排列整齐,偏斜不超过5mm.
1.7.2.粘合搭接舌宽不小于30mm,粘合剂应涂布均匀、充分、无溢出,粘合面剥离时面纸不分离。
1.7.3.纸箱二片接头对齐,其剪刀差;大型箱不大于7mm;中型箱不大于6mm;小型箱不大于4mm,箱体方正剪刀差:量取结合部位上下端压痕线处两刀距离之差 。
检验方法:目视,用钢卷尺测量.
1.8裱合
1.8.1.箱面纸不许拼接、缺材、露楞、折皱、透胶、污迹。
1.8.2.箱里纸拼接不得超过二拼,拼接头处距摇盖压痕线不得小于30mm;脱胶面每平方米不大于20cm2;
1.8.3.大型箱楞斜不超过3个,中、小型箱楞斜不超过2个粘合剂系淀粉粘合剂或其它具有同等效果的粘合剂,不得使用硅酸钠。脱胶面积指纸板未粘合或假粘合部分 。
检验方法:目视,卷尺测量.
1.9摇盖
瓦楞纸箱摇盖经开、合180°往复5次以上,1、2类箱面层和里层都不得有裂缝,3类箱板外面层不得有裂缝,内面层裂缝长度总和不得大于70mm。(见表1)
检验方法:目视,用钢卷尺测量. 1.10尺寸(纸箱尺寸偏差见下表1)
1.10尺寸(纸箱尺寸偏差见下表1)
1.10.1.与工程图纸对照,确认来料材质规格、型号是否与图纸要求相符
1.10.2.实物试装,最终确认纸箱、纸盒来样结构尺寸是否OK 。
检验方法:目视,用钢卷尺测量.
瓦楞纸箱
2. 性能检验
2.1 检验项目
边压强度、耐破强度、戳穿强度、粘合强度、抗压力试验。
2.2 预处理条件及试验环境
试样按GB4857.2 规定,在温度23±2℃,相对湿度50%±5%环境中预处理24h,并在此条件下进行试验。
2.3 试样的载取
取三个经温、湿度处理的样箱,用于载取边压、戳穿、耐破、粘合强度试验的样块。 戳穿试验样块12 块:从每个样箱壁上载取4 块,不小于(1753175)mm 的试样;  耐破试验样块12 块:从每个样条壁上载取4 块不大于(1403140)mm、无水印、折痕或明显损伤的试样; 粘合试验样12 块,从每个样箱壁上载取4 块,瓦楞方向为短边(25380)mm,误差±1mm 的试样;  边压试验样块9 块:从每个样箱无机械压痕、印刷痕迹和损坏的部位,载取3 块,瓦楞方向为短边(253100) mm,误差±0.5mm 的试样。
2.4 边压强度试验
2.4.1 试验方法
按GB6546 进行,以所测值的算术平均值为边压强度值,以M/m 表示,取三位有效数字。
2.4.2 试验合格准则
不低于表6 的规定,其中鲜果、蔬菜类、冷冻品类和易碎商品类(除集装箱运输外)的瓦楞纸箱应不低于表6 第三种规定。
瓦楞纸箱
二、抽样标准
1. 用户有权以相同材料、相同工艺、相同规格的同一入库日期的产品为一批,在交货的同时按本标准和订货合同的规定进行验收检验。
2. 本标准外观检验项目所列各项目按照表4的规定抽样检查,其中有两荐不合格则该箱判为不合格。
3.性能检验抽样检查下表
以上就是瓦楞纸箱验货方法与标准,希望对大家有所帮助。
测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
GMT+8, 2026-10-17 16:17 , Processed in 0.062364 second(s), 22 queries , Gzip On.
