查看: 831|回复: 3
塑胶模具产品表面处理工艺
发表于 2007-12-8 08:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 印刷
若需在塑胶产品的表面上印字或图案时,有以下几种方法。
1、网板丝印
此种方法为最常见,也是用得最多的一种方法;其一般适合于平面或弧度不大的印刷。
2、曲面印刷
曲面印刷的原理
曲面印刷是先将油墨放入雕刻有文字或图案凹版内,随后将文字或图案复印到曲面上,再利用曲面将文字或图案转印至成型品表面,最后通过热处理或紫外线光照射等方法使油墨固化。
曲面印刷工艺:
A. 成型品的脱脂
B. 成型品的表面处理(必要时)
C. 印刷
D. 油墨的固化处理
E. 涂布过多等后处理(必要时)
印刷流程
A. 将油墨放入凹版内
B. 刮去过量的油墨
C. 挤压曲面取得油墨
D. 将曲面的油墨转印到成型品的表面
E. 清洗曲面、版面(必要时)
移印
先由版而将花纹或图案印在胶板或胶辊上,再也胶板或胶辊将花纹或图案转印到
啤件表面上。
优点:能在一次操作中施用几种色彩。
缺点:生产率较低和不能取得不透明性较强的印痕,如何先择合适的胶板或胶辊
及油量等。
3、烫金
利用彩箔和刻有花纹或字体的热模,在控制温度和压力下,对啤件表面制
造彩包浮凸花纹或字体的方法,其操作只须用装在固定压机上的热模隔着
彩箔对制品需要的区域施加压力即可。
二、喷漆
塑胶产品表面处理(颜色)最常用的手法,可分为:
A、 普通着色,即此种油漆大都用手工喷,不具备较强的耐摩擦,易掉漆。
B、 PU级光油 此种方法是在喷完底漆烘干后,表面上再喷一层PU光油以达到耐摩擦及光泽度的方法。一般的家电产品或日常用品很多表面就是经过PU处理的。
C、 UV级光油 此种方法在喷完底漆后表面再喷一层UV光油,光泽度、手感、耐摩擦都可达到很理想的效果。一般手机模具产品,通讯模具类产品较多用此种处理方法。
四、电镀
电镀就是利用电解的方式使金属或合金沉积在工件表面,以形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程,就叫电镀。简单的理解,是物理和化学的变化或结合。
用途:
a. 防腐蚀
b. 防护装饰
c. 抗磨损
d. 电性能:根据零件工作要求,提供导电或绝缘性能的镀层
e. 工艺要求
利用电解在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程,这种工艺过程比较烦杂,但是其具有很多优点,例如沉积的金属类型较多,可以得到的颜色多样,相比类同工艺较而言价格比较低廉。
参与人数 1金币 +10 威望 +38 收起 理由
celiahe + 10 + 38 精品文章
发表于 2007-12-8 10:48:52 | 只看该作者
SAFA!!
发表于 2007-12-8 23:21:07 | 只看该作者
东西不错又不用银子,实在是好
发表于 2008-12-17 23:18:05 | 只看该作者
tks!~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-18 02:35 , Processed in 0.053882 second(s), 19 queries , Gzip On.
