查看: 721|回复: 1
LED手电筒怎么验货,手电筒验货方法与标准详解
发表于 2017-11-10 14:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电筒是一种手持式电子照明工具。一个典型的手电筒有一个经由电池供电的灯泡和聚焦反射镜,并有供手持用的手把式外壳。虽然是相当简单的设计,它一直迟至19世纪末期才被发明,因为它必须结合电池与电灯泡的发明。电筒之我们日常生活中经常需要用到,因此电筒的验货和检测就显得尤为重要。那么手电筒怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下手电筒验货方法与标准,希望大家学有所成。
一、手电筒验货之LED手电筒的基础知识
发光体手电用的发光体有:LED手电筒、卤素灯、普通灯泡和氙气灯泡(分有钨丝充氙气的和只是充氙气的HID)等。
至于我这里说明各个LED的亮度单位统一用流明(Lumens)标示,也就是通常说的 光通量。
1、LED:最近最流行的就是LED了,中文全名就是“发光二极管”,小功率的LED一般都是多头用在1AA或者3AA,这个我就不多说了,功率实在太小,家用还可以,不过户外就差多了,主要说说户外使用的3W以上的大功率吧,主要代表也是目前最流行的是美国CREE的LED,寿命长,根据厂家数据最高可到10万小时。说说主要型 号的参数:
(1)  P3 ,350mA 亮度73.9-80.6Lumens,700mA 亮度119.7-130.6 Lumens
(2)  P4 ,350mA 亮度80.6-87.4Lumens,700mA 亮度130.6-141.6 Lumens
(3)  Q2 , 350mA 亮度87.4-93.9Lumens,700mA 亮度141.6-152.1 Lumens
(4)  Q3 , 350mA 亮度93.9-100.4Lumens,700mA 亮度152.1-162.6 Lumens
(5)  Q4 , 350mA 亮度100.4-107Lumens,最大电流1000mA
(6)  Q5 , 350mA 亮度107-114 Lumens,最大电流1000mA(可达220-250lm)
虽然型号很多,我们最常用的也就是P4、Q2和Q5,其中现在最流行的莫过于Q5了 因为效率高,亮度大,电流可以到1A,亮度最高能到250流明。
2、卤素灯泡。以前市场上很多,在LED还没有流行的时候很盛行,现在很少了,记 得以前我有卖过COP的卤素手电,现在也不多见了。
3、普通的灯泡(白炽灯)。这个就不用多说了,最具有代表性的就是我们常见的虎头手电了,从小伴随我们成长,不过现在有点赶不上时代了,不过低价位还是有 很多市场的。
4、氙气灯泡。分两种:一种是钨丝灯泡,但是里面充的氙气,亮度提高很多,偏黄的光色,比较常见的有氙气501B上面用的G90(最高80流放电明),还有WF-500上面用的9V氙气灯泡(最高500流明)。特点是亮度高,但是寿命短,也就最多40小时左右。另外一种是我们平时说的HID(氙气体灯)。灯泡里面充的氙气,高压点亮,亮度超高,功率常见的功率有10W、24W、35W,亮度在1000-3000流明,灯泡寿命最高的能有3000小时,是手电重点佼佼者。优点是很多,缺点:由于灯杯和安定等因素,体积下不来,体积比一般的单节18650的手电偏大,最要命的就是 一个字:贵,最便宜的也要1000多,不是一般玩家消费的。
LED手电筒
二、手电筒验货之LED手电筒的成品检验标准
(一)定义
成品﹕外壳组装LED手电筒之完成品。
抽检:品保部檢驗人員依MIL-STD-105E表LEVEL II單次正常抽樣為抽樣  計劃,實施AQL抽驗,功能AQL : 0.4/外观AQL : 0.65或依客戶要 求之抽樣數及允收水準實施。
CRI(致命缺陷):对产品使用,维护容易造成危害或者不安全状况的缺陷,或者妨碍重要工作性能的缺陷;
MAJ(主要缺陷):产品容易造成故障或者大大降低单位产品预定可  用性的缺陷,或者对制程造成不易排除的影响的 缺陷;
MIN(次要缺陷):与承认书、样品、图纸要求有差异,但不严重降低  单位产品的预定的可用性,或不严重违背规定的标 准,仅轻微地影响单位产品有效使用和操作的缺陷 或该缺陷易于排除。
(二)检验条件
外觀檢驗環境條件:環境溫度:25±5℃  環境照度:1000±200LUX  功能測試環境照度在100±50LUX,距離實物  30cm以30度入射角檢驗
(三)外观检验
1、产品标志位置正确、符号、文字应正确且清晰无误且张贴牢固。制造厂的名称和注册商标,额定电压额定功率、标准频率、型号规格及生产日 期.包装安全可靠,符合《作业指导书要求》,无漏装及错装附件现象 。
2、成品表面无破损、刮花、斑点、污渍等影响外观的缺陷;表面无刮伤、生锈、麻点现象,喷油件表面颜色均匀无杂色、杂质。成品无色差(符合封 样要求)无明显组合间隙、断差、错位、镜面刮花、脏污、扭曲变形、毛 边、缺料、裂纹、破损。
3、玻璃及光源镜面表面无损伤、粉尘,油污等影响外观的缺陷,接线正确牢固,其他螺丝、垫圈、菊花螺母表面色泽一致,无锈跡、变形等缺陷发光 部位:镜面牢固,无松动,破损,散热器:无扭曲,变形,缺损,松动内部无异物 。
4、各部件是否完整无漏装、错装(如螺钉)安装牢固可靠,无松动、变形,用手触摸应平滑无利边利角. 包装箱上产品名称、型号规格、数量等信息 与产品相符,字唛印刷清晰。
5、外箱无破损残缺、脏污等影响外观的缺陷。
(四)可靠性检验
1、将产品放在水平面上用手摇晃两侧,注意產品内部不能有异响。
2、产品电源线不能有破皮露铜现象。
3、试验后产品不得有安全和性能结构上的损害,对外观不可有不能接收的影响。
4、一角三面,试验后产品不得有安全和性能结构上的损害,对外观不可有不可接收的影响.产品无击碎、破裂及严重变形,配件无松脱。
5、电源开关测试手动开关电源30次,產品正常工作无异常。
6、接通电源后,產品发光不可有任何闪烁,发光面积外不可有斑点。
7、防水测试,驱动无进水,灯无进水。灯能正常点亮且参数在要求范围内 (按照IP67的防水标准进行检验。)
8、光通量,见附件表:
(五)按键测试
(六)菜单测试
以上就是LED手电筒验货方法与标准,希望对大家有所帮助。
测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
发表于 2017-11-13 22:03:15 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-17 18:31 , Processed in 0.196197 second(s), 17 queries , Gzip On.
