查看: 661|回复: 3
吸尘器验货和检验方法与步骤的贴心小帮助
发表于 2017-11-10 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吸尘器按结构可分为立式、卧式和便携式。吸尘器的工作原理是,利用电动机带动叶片高速旋转,在密封的壳体内产生空气负压,吸取尘屑。吸尘器之我们日常生活中被广泛应用,因此吸尘器的验货和检测就显得尤为重要。那么吸尘器怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下吸尘器验货和检验方法与步骤,给大家贴心小帮助。
吸尘器是吸尘用的,勿须置疑。清理角角落落的灰尘,是它的拿手好戏。
但吸尘器还是比较适合清理浮灰,对于潮湿表面或者已经黏附于物体表面的污垢, 吸尘器的效果是比不上拖把抹布的。我知道,甚至有销售商是把吸尘器和拖把捆绑销售的。
带滚刷的吸尘器,清理地毯的灰尘是比较好的。其实我感觉这才是吸尘器的优势所在。
可能国内用地毯的比较少吧~所以吸尘器的销量也是远不及国外。
有些外销产品属于干湿两用(适用于厨房),其功率和风量都相当的大,例如艾默生的C300X系列.
一、吸尘器基础知识
1、吸尘器的品牌
世界上超过70%的吸尘器是在中国生产的,而中国超过70%的吸尘器是在苏州生产的。
在国内销售的品牌,如E-LUX,HAIER、菲利谱、三洋等,
国外销售的品牌,如HOOVER、ROYAL、EUROPRO、WAL-MART等等,很大部分产品都是在苏州贴牌生产的。
另外,浙江、广东也有企业生产,规模均不及苏州,但发展很快。
但注意一点:国内生产的吸尘器又有70%以上是出口的,实际上,国内的吸尘器市场才刚起步而已。
可以说,国内厂商完全能做最好的产品,但最好的产品,并不在国内销售,大都销往日本、欧美。
当然,据我所知,某些国内厂商已经开始买下一些原本销往日美的吸尘器的国内销售权。
国内厂家的生产量是很大的,最大的年产在1000W台.至于国内销售和国外销售的比例,从定单来说,国外定单大都是数千到几十万台/批的,国内定单2000/批就算大定单了.
2、吸尘器的重要指标
一般来说,无论国内外,吸尘器都有一个重要指标:功率。
但单纯就功率而言,除了代表耗电大小外,没啥别的意思。
当然,一般来说,功率越大的机器,吸力也越强,但请注意,只是一般而言。
例外情况是很多的——密封性不好,为降低温升故意放气,低效率电机都可能造成高功率,低吸力。
真正重要的指标,应该是吸入功率,或者效率。一般效率在18%以上的吸尘器可算是非常好了。功率X效率即吸入功率。
真空度:吸力大小的重要指标。该指标与功率亦有很大关系。一般功率越大,该指标应该越高。以1000W为标准的话,该数值应在20Kpa左右。
风量:单位时间内通过吸尘器吸口的空气流量。一个与真空度同等重要的指标,同样与功率相关。以1000W为标准,该数值应在1.3左右。
噪音:1000W左右的吸尘器,噪音一般都在80分贝左右。
优秀的电机工艺当然可以降低噪音,但国内的水平基本都差不多吧。
加消音棉,消音板等措施也能降低5-10分贝噪音(温升会提高)。
号称国外XX优秀工艺的吸尘器的噪音我没听过,
但需注意一点,低功率的吸尘器噪音也是低的多。
到底是优秀工艺多一点,还是功率低一点,值得考量……
我所知道最低噪音的是充电式吸尘器,高档位也只有40分贝的噪音,但功率只有可怜的350W。真空度及风量大约也只有12-13Kpa,0.7 m3/s
温升:1000W的吸尘器,长时间开动后,出风口的温度一般在40度以上。
同样,小功率可以降低温升。
一般,大厂生产的吸尘器都是通过CCC认证的,其中有温升实验一项,
所以,尽管热是热点,应该还是符合安全规范的。
寿命:一般吸尘器的寿命是300小时(连续开动),
但即使是同一产品的同一批次,长短也可能有较大区别。
如果在200小时以下,那一定是属于有问题的,长至900小时,我也曾见过。
尘袋:最传统的过滤材料,分布质和纸质,纸质当然是一次性的,布质可多此重复使用,但需要清洗,其又以SMS布比较好。尘袋的过滤效率为中等水准,70-80%左右。
二、吸尘器常见故障的检测方法
1、吸尘器工作时,电动机电刷发生火花
    出现此类故障时,先检查电刷与换向器之间是否有污物,接触不良,若否,则检查换向器中间的云母是否凸出,表面不平整,引起换向器与电刷滑动受阻,产生摩擦而发生火花。若否,则检查电刷支架调整是否不当,引起电刷压力太大。若否,则检查电刷盒是否松动或装配不规范。
2、插上电源后,风机转动正常,但吸力不足
    出现此类故障时,先检查橡胶密封圈是否老化、破损,密封不良,工作时空气从密封不良处进入吸尘器,引起吸力下降。若橡胶密封圈正常,则检查吸尘器储尘箱及过滤器上是否积有大量的灰尘,管道被垃圾阻塞。
3、工作时产生振动及机械噪声
    出现此类故障时,先检查轴承内润滑油是否干涸,引起轴承干摩擦,若否,则检查电动机叶轮是否不平衡,运转不稳定而产生振动和噪声。若否,则检查叶轮与轴承配合是否过松或紧固件松动,运转时发生窜动而产生噪声。
4、通电后,吸尘器不吸尘
    出现此类故障时,先检查软管是否堵塞,若否,则检查吸嘴是否堵塞。若否,则检查集尘袋及其接口处是否堵塞。若否,则检查风扇是否松动。若风扇松动,则紧固;若风扇未松动,则检查吸尘嘴的吸尘毛刷是否异常。
5、吸力不足,吸尘效果差
    出现此类故障时,先检查通风管路是否堵塞或松动漏风,若否,则检查集尘室密封是否良好或灰尘是否过多。若否,则检查电动机转速是否过慢。
6、通电后,电动机不转
    出现此类故障时,先检查电刷是否烧损或磨损严重,若否,则检查插头与插座是否接触不良。若否,则检查吸尘器开关是否损坏。若吸尘器开关良好,则检查熔断器是否断丝。
7、通电后不工作
    出现此类故障时,先检查电动机内部绕组是否开路或电刷与换向器是否未接触,若否,则检查卷线机构触点是否失灵。若否,则检查电动机的机械部件是否卡死。
8、吸尘器漏电
    出现此类故障时,先检查电源线绝缘是否损坏,若否,则检查接地线是否松动或氧化。若否,则检查电动机绕组与外壳的绝缘是否损坏。
以上关于就是吸尘器验货和检验方法与步骤的内容,希望对大家有所帮助。
测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
发表于 2017-11-14 19:48:36 | 只看该作者
Very good
发表于 2017-11-14 19:48:52 | 只看该作者
Very good
发表于 2017-12-18 19:49:59 | 只看该作者
车库
GMT+8, 2026-10-17 15:42 , Processed in 0.084254 second(s), 17 queries , Gzip On.
