查看: 791|回复: 1
沙发怎么验货?沙发验货方法与标准详解
发表于 2017-10-31 10:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发是一种装有软垫的多座位椅子。装有弹簧或厚泡沫塑料等的靠背椅,两边有扶手,是软装家具的一种。沙发的验货和检测很重要。那么沙发怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下沙发验货方法与标准,希望大家学有所成。
一、沙发的整体验货标准
(一)设计与外观
设计的风格和搭配为设计人员决定,非验货人员范围所能控制。所以我们主要讨论外观的验货标准。
1. 发摆好后观其边角组合是否规整,抚摸扶手和棱角的部位,看其是否有空角,海棉是否有弹性。
2 严格按照确认后产前样的尺寸。
3. 皮和布:
  a. 工厂皮或布回来时,检验其颜色、质地、柔软度等,是否符合要求。
  b. 皮质/布质依确认样,软硬适中,不可过硬,不可有异味。
  c. 扪皮平整,饱满有弹性,无凹凸,无褶皱;布料沙发面料拼接的图案应完整,绒毛方向一致,无脱毛现象。
  d. 双手扒开皮质的一部分,看其是否有细微的裂纹,皮质或布料无褪色,无色污油污和残点。
4. 颜色:产品颜色需依确认样,整体颜色要均匀一致,无色差,同一ITEM不同PO颜色一致。颜色鲜艳的面料或皮料,可用白色毛巾在其表面擦拭几下,看是否有掉色。
5. 车工:车式细致,无明显浮线,嵌线应圆滑拖直,无外露线头,圆角匀称,外露钉排列整齐,无露白,无缝隙,缝合完好,无裂痕。头层要疑在二层皮之上。
6. 外部木制件表面精致光滑,无树结、创痕、横茬、逆纹、纹沟和机械损伤,手摸感应无毛刺,外面应倒棱。圆角和弧度及线条应对称均匀。顺直光滑,不得有刀痕砂痕。
7. 外部油漆件应无粘漆及剥落,表面保持光亮,无灰尘之类的小斑点,电镀件层应无裂纹剥落和返锈。
8. 包装必须完好处,五金包齐全,包装无损坏,哺养唛头内容正确,清晰。
(二)感观
1. 确认产前样沙发坐感:
身体自由落体坐在沙发上,感觉沙发是否有弹性,是不只依照产前确认样,并确认是否有坐到木框上的感觉。
2. 用手按沙发扶手和靠背,皮质或布料软硬适中,无明显感到木架的存在。
3. 徒手揿压座面和背面应无异常的金属摩擦和撞击的响声。
4. 外露金属件无刃口毛刺,座面与扶手或靠背间隙内徒手伸入无毛刺刃口沙发正常使中无尖锐金属物穿出座面和背面。
5. 手长时间的触摸沙发表面,感觉面料是否会有刺激皮肤的现象出现,观察沙发其前后所用面料是否一致。
(三)耐用性
1. 木架:检查木料的含水率是否偏高,木质是否规整和结实,木架是否平稳。里面海棉是否干净,干燥、无异味。检查配套抱枕,并用手触摸里面的衬布及填充物。
2. 功能椅需检验其功能是否齐全。
3. 沙发脚:金属沙发脚是否有锈痕,焊点是否有松动,木沙发脚是否有裂痕。
4. 五金:钉枪工整齐全,结构牢固,无松动脱落。
5. 皮质:耐磨。可用粗布摩擦皮面,试其耐磨度。
二、沙发的成品外观检验标准
(一)产品外观要求
1、沙发摆好后整体外形左右对称,各部位之间连接协调,边角组合规整,抚摸扶手和棱角的部位,不能有空角,夹缝中无异物,泡棉回弹性要高;
2、产品严格按照确认后产前样的尺寸及颜色;
3、软面嵌线应圆滑挺直,圆角处对称,无明显浮线、跳针或外露线头;
4、包覆的面料拼接对称图案应完整;同一部位面料的方向应一致,不应有明显色差;
5、软面包覆表面应平服饱满、松紧均匀,不应有明显皱折,有对称工艺性皱折应匀称、层次分明;
6、包覆的面料应无破损、划痕、色污、油污;
7、外露铆钉排列应整齐,间距基本相等,不应有铆钉明显敲扁或脱漆;
8、缝纫线迹间距应均匀,无明显浮线、弯曲或外露线头、脱线、开缝、脱胶;
9、用手按沙发扶手和靠背,皮质或布料软硬适中,无明显感到木架的存在;
10、三位,双位同一位的不同座位要求座感一致,不同背垫的靠感也要一致(每个沙发都要去体验);
11、用手按压座面时弹簧不得发出撞击和磨擦等响声。
12、包装必须完好处,五金包齐全,包装无损坏,唛头内容正确,清晰;
13、抬起沙发看底部处理是否细致,沙发腿要求平直,表面处理必须光滑,腿底部要有防滑垫;
14、所有标签按要求订好(要求位置和数量正确)。
(二)漆膜外观要求
1、同色部件的色泽应相似;
2、无褪色、掉色现象;
3、涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象;
4、涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子,无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、刷毛。
5、产品表面喷漆均匀,不允许出现喷厚喷薄等现象。
6、外部油漆件应无粘漆及剥落,表面保持光亮,无灰尘之类的小斑点。
(三)五金配件外观要求
1、各部分结构及尺寸应符合图纸或样品要求;
2、无明显毛刺(小于0.2mm)、压痕、磕碰伤和明显翘曲变形现象,接口平整,点焊美观;
3、颜色与样板无明显色差,同一可视板面颜色均匀、无暗纹、色斑、杂色;
4、若表面有图案字体或LOGO则图案、字体应清晰正确,内容完整;位置偏差±0.5mm
5、五金表面或焊接部位不允许有生锈现象,来料时应做盐雾测试;
6、儿童产品不能采用有任何尖利头的螺丝。
柔软清新小沙发
以上就是沙发验货方法与标准的内容,希望对大家有所帮助。
测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
GMT+8, 2026-9-21 08:01 , Processed in 0.033165 second(s), 22 queries , Gzip On.
