查看: 572|回复: 0
我们该如何放心吃食用油?食用油验货和安全检查方法详解
发表于 2017-10-30 10:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
食用油是人们日常生活中的必需品,其质量安全尤为重要。而这几年,地沟油等劣质油品的出现,给人们的身体健康带来了严重的安全隐患。那么食用油怎么验货呢?,本文将为大家详细介绍一下食用油验货和安全检查方法。以此希望为同行业人员提供有意义的借鉴。
一、食用油的种类
食用油是日常饮食中非常重要的一个角色,不可缺少,它为人们提供营养,它的种类非常多。食用油的主要种类有哪些呢?
从油脂的来源讲,可分为陆地动物油脂、海洋动物油脂、植物油脂、乳脂和微生物油脂。
草本植物油:亚麻籽油、葡萄籽油、紫苏油、核桃油、杏仁油、沙棘油、月见草油、玻璃苣油、大豆油、玉米油、花生油、菜籽油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油、小麻油、火麻油、胡麻油等;
木本植物油:油茶籽油(山茶油)、牡丹籽油、棕榈油、核桃油、椰子油、橄榄油等;
陆地动物油:猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油等;
海洋动物油:鲸油、深海鱼油等。
因为食物之间存在相生相忌,所以使用各种不同的可食用油之前,一定要先查清楚它们与什么食物不能一起烹调。更需要详细了解调和油的配方,更好的避开与其相忌的食物。认真学习以及了解可食用油的相关知识,对于身体健康来说很重要。
二、影响食用油质量安全的因素
影响食用油的安全与质量的因素很多,但是概括起来可以归纳为以下几个方面:在油料作物的种植、收割及制作的过程中,其本身自带的天然毒素构成的风险因子,例如菜籽油中含有的芥酸,棉籽油中含有的环丙烷酸等,都是食用油所面临的安全问题;转基因食用油,如转基因大豆油所存在的未知安全问题;在食用油中过量添加抗氧化剂,在煎炸过程中,使用硅酮等带来的安全问题;在食用油中非法添加非食用香精、色素以及工业用油等违禁添加物带来的安全问题;在储藏食用油过程中,出现氧化、变质、酸败等情况,导致酸价或过氧化值的升高带来的安全问题。
食用油
三、食用油的验货和安全检查方法
目前,食用油成分的检测方法主要有水分含量测定法、酸价测定法、胆固醇含量测定法、近红外光谱法、电导率与极性物质测定法、重金属含量测定法等。
1. 水分含量测定法
通常地沟油的水分含量高于1%,食用油水分含量则少于0.2%,因此,根据水分含量的不同,可以对食用油中是否含有地沟油进行鉴别。但是,水分含量不能作为深度油炸油的鉴别指标。
2. 酸价测定法
我国食用植物油脂的酸价通常都不大于4,而地沟油和深度油炸油中,含有较高的油脂腐败和氧化变质产物游离脂肪酸,其酸价均远高于4。所以,酸价的高低可作为鉴别废油脂的重要特征指标之一。
3. 胆固醇含量测定法
通常情况下,地沟油是若干动物和植物油脂混合后形成的混合性油脂。而在动物的油脂中,都存在相对较高的胆固醇。在纯正的植物油中,含有的胆固醇则为零或含量极少,所以可对食用油进行胆固醇检测,判定食用油中的胆固醇量值,从而推断出该食用油的品质,判断是否为地沟油。当前,可以通过薄层色谱或近红外光谱扫描的办法,对油脂中的胆固醇进行快速检测,并通过高效液相色谱法将食用油中胆固醇的量值行准确定量。
4. 近红外光谱法
在地沟油或深度油炸油的加工过程中,其油脂会发生高度的氧化、酸败反应,产生比普通植物油脂更多的氧化产物。由于氧化产物在近红外光谱中会出现不同的特征峰,所以通过这些特征峰,就可以判断出食用油脂中是否含有地沟油或深度油炸油。
5. 电导率与极性物质测定法
正常的食用油,其导电率极低,而地沟油的电导率却相对较高,这主要是由于地沟油已经进行过烹调,并在加工过程中添加了食盐、味精等调味剂,这种材料极易导电。而且,回收后的地沟油又经过环境污染,掺杂了导电杂质,增加了油脂的导电率。电导率测定法操作非常简单,可作为一种快速的检测手段。
极性物质测定法是电导率测定法的衍生技术,其检测原理与电导率测定法相同,但比前者更加简单和实用,并能及时读取测定的数据,因此该测定方法的应用比较普遍。此外,由于地沟油在薄层色谱中会表现出明显的拖尾斑,而正常的食用油则并不存在,所以该方法还可以对混合油脂中的醛或酮类极性化合物进行极性检测,如出现拖尾斑,则表明食用油为地沟油。
6. 重金属含量测定法
在地沟油的加工过程中,要使用硫酸等化学物质进行油水分离,而这些物质的强腐蚀性,导致金属器皿腐蚀并在地沟油中引入重金属。因此,地沟油中的锰、铜、镍等重金属的含量要明显高于正常的植物油。对混合油品进行重金属检测,可有效检测出经过一定特殊处理的地沟油。
7. 对食用油中抗氧化剂的检测方法
为了延长食物的储存时间,我国食品法中规定可以适量添加抗氧化剂,但是部分油脂加工厂在利益的驱使下,增加抗氧化剂的添加量,或擅自将一些国家严禁的物质添加到食用油中。针对抗氧化剂的检测方法,目前主要采用的是电化学方法、比色法、薄层色谱法、气相色谱法等。
电化学检测法对抗氧化剂的检测结果精度较高,而且简便快捷;比色法通常只能在实验室内进行,但是只能对油脂中的BHT进行检查;薄层色谱法对油脂的抗氧化剂检测,虽然检测的成本较低,但只能作为粗略的定量检查方法应用;气相色谱法目前在对食用油抗氧化剂的检测方面应用较广,主要是由于该方法灵敏度较高且检查结果精确。但是该方法检测所采用的试剂较多,而且程序复杂且成本较高,需要设立专业的实验室进行检验。
近年来,食品安全问题备受关注,尤其地沟油、掺假食用油等劣质油品,经过过滤、吸附等处理手段,使地沟油的各项指标基本接近于正常的好油并重返餐桌,更是被新闻媒体不断的曝光,引发了人们对食用油质量安全的担忧。以上就是食用油验货和安全检查方法。希望本文阐述的内容对大家有所帮助。
以上就是银制品的检验方法和流程,希望对大家有所帮助。
     测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
GMT+8, 2026-9-21 07:17 , Processed in 0.026308 second(s), 18 queries , Gzip On.
