查看: 532|回复: 0
真金白银?银制品的验货方法和流程详解
发表于 2017-10-30 10:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白银具有白色光泽,容易氧化,广泛应用于首饰和装饰品。银对可见光的反射率为91%,而铂为69%,钯为57%,高反射率显示高亮度,故银的白色光泽十分引人注目。银制品的验货和检测也很重要,那么银制品怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下银制品的验货方法和流程
一、银饰品的种类及检验方法
(一)银首饰分类
银饰的分类很多,依据成分分类主要分为足银首饰和银合金首饰:
1.足银首饰。表面光洁,银白色,延展性好,看起来高雅、大方。
2.银合金首饰。银合金首饰表面光亮,仍有银白色、硬度和延展性适中、加工起来方便的特点,并且看起来玲珑、精巧,装饰性强。饰品用的银合金主要是银铜合金,通常银含量为92.5%,另外也有含银更低的首饰,特别是一些具有民族风格的首饰,十分漂亮、精致。900合金称为货币银,饰品用800或其以上合金。银铜合金的优点是比银坚硬;热处理可提高硬度,熔点降低,可铸性改善,可是抗变色能力未提高,易生成硫化物使银器变色。为了解决这一问题,人们作了很多研究,发现银钯合金成本最低。另外,近几年许多首饰厂家还把电镀技术引入银饰品加工,在饰品表面镀铑等金属以提高首饰的耐磨、耐腐蚀能力。
(二)银饰品的主要仿制品
1.镀银饰品
镀银首饰的胎体是一种以铜为主金属的合金材料,常加入锌和镍等金属,表面镀银以改善光泽,该种材料的优点是抗腐蚀性比铜材好而工艺性质又近似K金。
2.包银
包银是用机械或其他方法将银包裹金属制品的表面。
3.“夹心”银饰品
“夹心”银饰品是一种新型的银饰品的仿制品,该种仿制品表层为银,而内部为有害元素“镉”的夹心,镉元素的最大特点是存在很大的安全隐患,它会对人的神经系统造成永久伤害。
(三)银饰品的检验
1.标识
首饰印记应包括厂家代号、贵金属材料名称及含量。
2.观质量
主要是首饰的整体造型、加工质量等具体的工艺质量的
3.首饰重量
银饰品有时是按重量和加工费来计算价格的,饰品的重量是重要指标之一,按照标准规定饰品重量的计量单位是克,银饰品的每件的允差为-0.05~+0.04g。
4.银含量
首饰中的银含量是其质量的重要指标。银含量的检验方法有很多种,可分为化学分析方法和仪器分析方法。根据检测过程中首饰是否遭到破坏,又可分为无损检测法和有损检测法,在首饰质量监督部门的日常检验一般以无损检测法为主,密度法结合X荧光光谱法、电子探针等大型仪器分析。
银制品
二、银制品的简单检验方法
想要了解自己购买的白银确切纯度,就要去专业的检测机构进行检验。比如银子成分多少、有无杂质、有无添加其他金属等情况,只有通过专业的工具进行检验才知道。
但是,由于白银的价格比较便宜,检测白银又要收取一定的费用,一般很少人去检测。那么,有没有比较简单的检验方法,可以帮助我们判别白银的纯度呢?掌握下面的几种简单检验方法,将降低买到假货、水货的风险。
1. 辨色法:用眼观察,看上去洁白,有光泽,做工细。并在首饰上印有记号的,为成色高的银首饰,色泽差,无光泽多为假的银首饰。
2. 折弯法:用手轻折银首饰,易弯而不易断的白银制品纯度较高,僵硬、易折断的白银制品纯度较低,经过折弯或用锤子敲几下就会裂开的为纯银首饰,经不起轻折,且易断的为不纯银、假银。
3. 抛掷法:将银首饰从上向下抛在台板上,弹跳不高,声音不稳的为纯度高的银首饰,抛在台板上跳得高,声色尖亮,为假或纯度低的银首饰。
4. 硝酸鉴别法:用玻璃棒将硝酸滴于银首饰锉口处,呈现出糙米色、微绿色的白银制品纯度较高,呈深绿、黑色的白银制品纯度较低。
5. 永磁铁鉴别法:真银是不能被磁铁吸住的。市场上很多假银首饰使用镍做成的,而镍会被磁铁吸附。
6. 灼烧鉴别法:用钳子将银饰物夹住,用打火机灼烧这个银饰物,5到10秒钟后,如果打火机的火焰变成了绿色,则说明该饰物是赝品;如果打火机的火焰依旧是原来的颜色,那么该银饰物是真品。
以上六种方法都能简单测试是否为纯银,如果你想知道所买的银饰物纯度究竟有多高,是否是市面上卖的925、990银饰,还需要专门测纯度的仪器。
三、银制品的产品齐全和品相问题
为了确保所购的白银投资品价值,你必须注意下面两个重要的问题,一是产品齐全的问题,二是产品品相的问题。特别是一些纪念性银制品,这两个问题尤其重要。
1. 注意银制品的配套产品是否齐全。许多银制品都是国家限量发行的投资品种,因此在销售时,无一例外都附有正规机构的“鉴定证书”,尤其是银币投资品种,通常都有中国人民银行行长签发的鉴定证书。注意,近年来的“鉴定证书”带有隐形的“水印”暗记,同时还附有专用的装帧盒等。如果缺少这些相配套的东西,不管是买入还是卖出,其价格都会大打折扣。往上再推一个层次,整套的银制品如果能收集完整,那么其总体价值又会有一个明显的提升。例如,一整套的十二生肖纪念银币、一整套的奥运吉祥物纪念银币,等等。
2. 尽量选择品相完好的银制品。从投资的角度分析,银制品是实物投资,而且作为一项比较特殊的收藏品,其品相非常重要。如果因为保存不当,例如接触到水渍、污斑、变色、生锈、霉点等情况的话,则属于品相有问题的范畴。在卖出的时候,这种银制品的价格必然会明显低于正常价格。
以上就是银制品的检验方法和流程,希望对大家有所帮助。
测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
GMT+8, 2026-9-21 07:09 , Processed in 0.028833 second(s), 18 queries , Gzip On.
