查看: 503|回复: 0
水产品、海鲜怎么验货,水产品、海鲜验货方法和标准详解
发表于 2017-10-30 09:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水产品,即鱼类、甲壳类、藻类、软体动物等,是我们日常生活中不可或缺的一种东西,也是跨地区交易的产品之一。水产品的验货显得尤为重要。那么水产品、海鲜怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下水产品、海鲜的验货方法和标准。
一、水产品质量感官检验
(一)水产品质量感官检验的法律依据
《中华人民共和国食品安全法》附则第九十九条规定:“食品应当无毒、无害,符合应当有的营养要求。”第二十八条规定了禁止生产经营的食品,其中第四项有:“腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁,混有异物或者其他感官性状异常的食品。”这里所说的“感
官性状异常”指食品失去了正常的感官性状,而出现的理化性质异常或者微生物污染等在感官方面的体现,或者说是食品发生不良改变或污染的外在警示。同样,“感官性状异常”不单单是判定食品感官性状的专用术语,而且是作为法律规定的内容和要求而严肃地提出来的。在我国的食品质量标准和卫生标准中,第一项内容一般都是感官指标,通过这些指标不
仅能够直接对食品的感官性状做出判断,而且还能够据此提出必要的理化和微生物检验项目,以便进一步证实感官鉴别的准确性。不仅我国的法律法规有明文规定,欧盟、美国等国家的法律法规都对水产品的感官检验提出了要求,如欧盟EC No852/2004、EC No853/2004、EC No854/2004等对加工企业、官方控制都提出了法律条文规定:食品加工企业必须对水产品进行感官检查,这项检查尤其要保证水产品达到所有的鲜度标准;官方必须在生产、加工和流通的所有阶段进行随机的感官检验。这些检验的目的之一就是确保其与欧共体法规所规定的鲜度标准相一致。特别要包含证明这些水产品在生产、加工和流通的所有阶段至少超过了欧共体法规所规定的最低的鲜度标准。
(二)水产品质量感官检验的基本方法
水产品质量感官检验的基本方法,其实质就是依靠视觉、嗅觉、味觉、触觉和听觉等来鉴定食品的外观形态、色泽、气味、滋味和硬度(稠度)。其检查常在理化和微生物检验方法之前进行。
1.水产品质量视觉检验方法应注意的问题。这是判断水产品质量的一个重要感官手段。水产品的外观形态和色泽对于评价水产品的新鲜程度有着重要意义。视觉鉴别应在适宜感官检验的场所进行,检验时应注意整体外观、大小、形态、块形的完整程度、清洁程度,表面
有无光泽、颜色的深浅等。
2.嗅觉鉴别方法应注意的事项。人的嗅觉器官相当敏感,甚至用仪器分析的方法也不一定能检查出来极轻微的变化,用嗅觉鉴别却能够发现。当水产品发生轻微的腐败变质时,就会有不同的异味产生。如油炸水产品产生氧化酸败而有哈喇味等。检验人员检验前禁止吸烟。
3.水产品质量味觉鉴别注意事项。感官鉴别中的味觉对于辨别食品品质的优劣是非常重要的一环。味觉器官不但能品尝到食品的滋味,而且对于食品中极轻微的变化也能敏感地察觉。
4.水产品质量触觉鉴别时的注意问题。凭借触觉来鉴别食品的膨、松、软、硬、弹性(稠度),以评价食品品质的优劣,也是常用的感官鉴别方法之一。例如,根据鱼体肌肉的硬度和弹性,常常可以判断鱼是否新鲜或已腐败。
(三)水产品质量感官鉴别应遵循的原则
要坚持具体情况具体分析,充分做好调查研究工作。因此,感官鉴别水产品的品质时,要着眼于水产品各方面的指标进行综合性考评,尤其要注意感官检验的结果,必要时参考检验数据,做全面分析,以期得出合理、客观、公正的结论。这里应遵循的原则是:
  1.《中华人民共和国食品安全法》、国务院有关部委和省、市卫生行政部门颁布的食品卫生法规是鉴别各类食品能否食用的主要依据。
  2.食品已明显腐败、变质或含有过量的有毒有害物质(如重金属含量过高或霉变)时,不得供食用。
   3.食品由于某种原因不能供直接食用,必须加工复制或在其他条件下处理的,可提出限定加工条件和限定食用及销售等方面的具体要求。
  4.食品某些指标的综合评价结果略低于卫生标准,而新鲜度、病原体,有毒有害物质含量均符合卫生标准时,可提出要求在某种条件下供人食用。
   5.感官检验结论必须明确,不得含糊不清。在进行感官检验前,应掌握水产品的来源、保管方法、贮存时间、原料组成、包装情况以及加工、运输、贮藏、经营过程中的卫生情况等,为做出正确的感官检验结论提供必要的判断基础。
   对水产品进行感官检验时,除遵循上述原则外,还要注意以下有关要求:
1.进行感官检验的人员,必须具有健康的体魄,健全的精神素质,无不良嗜好、偏食和变态性反应,并应具有丰富的专业知识和感官鉴别经验。
  2.检验人员自身的感觉器官机能良好,对色、香、味的变化有较强的分辨力和较高的灵敏度。
海鲜
二、鱼种质量检验方法及步骤
检验前应准备的用具及器皿:屯箱、白瓷盆、游标卡尺、天平、记录表格、钢笔等。
检验人员:检验员、记录员。
第一步  抽样  将要检验的鱼种集中在屯箱内,用白瓷盆随机抽取100尾以上鱼种(大样),放入鱼桶或鱼盆中,再从大样中随机抽取小样A(30尾以上)。
第二步  观察鱼种体色、体表  仔细观察大样中的鱼种体表颜色是否正常,鳞片是否完整,然后用手触摸鱼体,看体表是否光滑,是否有粘液。
  第三步  观察鱼种游动能力  将小样A鱼种放入大盆中,适当补充水量,水温差不得超过±3℃,用手轻轻搅动水体(按一个方向),然后观察鱼种是否能逆水游动。
  第四步  观察并计算畸形率  仔细观察小样A鱼种,记录畸形尾数B,用畸形尾数B除以小样尾数A,得出该批鱼种的畸形率, BA ×100%。
  第五步  观察并计算损伤率  从小样A中,观察并记录受伤鱼种尾数C,用受伤鱼种尾数C除以小样尾数A,得出该批鱼种的损伤率, C A×100%。
第六步 观察并计算带病率  从小样A中观察,记录带病鱼种尾数D,用带病鱼种尾数D除以小样尾数A,得出该批鱼种的带病率,DA ×100%。
第七步  测量鱼种全长(L),并称体重(G) a、测量鱼种规格  从小样A中,逐尾捞出,用游标卡尺测量每尾鱼种的全长L(精确到0.1cm),做好记录,测量完小样鱼种后,将测量结果累加(E),除以测量尾数A,得出该批鱼种的平均全长L(精确到0.1cm),L= E A 。  b、测量鱼种体重  从小样A中逐尾轻轻捞出,吸去体表附水放在天平上称重(精确到0.1克),将所有测量结果累加(F),除以测量尾数A,得出该批鱼种的平均体重G,G= F A 。  c、根据上述测量的平均全长和平均体重,对照相关标准,看其长度与重量是否符合相关标准的要求。
  第八步  填表,判断是否合格  将上述各项检验结果,逐项填写在《鱼种质量检验记录》中,对照相关标准判断该批鱼种质量是否合格,并按表中要求,填写其它项目栏,最后质检人员签名。
三、海鲜验货标准
以上就是水产品、海鲜验货方法和标准,希望对大家有所帮助。
测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
GMT+8, 2026-9-21 07:00 , Processed in 0.029505 second(s), 18 queries , Gzip On.
