查看: 527|回复: 0
健康成长,牛奶验货内容、掺假物检验方法的贴心小帮助
发表于 2017-10-27 10:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
牛奶是钙和其他营养的最佳来源,适合一生的营养补充。从原料入库、加工,再到出厂流通,一包牛奶要经过35个工序和105个检测环节,才能最终放心到达消费者手中。牛奶的验货和检测就显得尤为重要。那么牛奶怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下牛奶的验货方法和标准,给大家贴心小帮助,祝大家健康成长。
一、牛奶验货之卫生检验内容
(一)感官检查
1.色泽:呈乳白色或稍带微黄色。
2.滋味和气味:具有新鲜牛乳固有的香味,无其他异味。
3.组织状态:呈均匀的胶态流体。无沉淀、无凝块、无杂质和无异物等。
(二)理化及微生物指标
理化检测的项目较多包括:相对密度、脂肪、全乳固体、酸度及六六六、滴滴涕、汞、黄曲霉毒素B1、掺假检验等。
1.相对密度与比重:
牛奶的比重,是指牛奶在15度时,一定容积牛奶的重量与同容积同温度的水的重量之比。牛奶的密度是指在20℃时的牛奶与同体积的4℃水的质量之比。相同温度下牛奶的密度与比重绝对值差异不大,但因为制作比重计时的温度标准不同,使得密度较比重小0.002,正常牛奶的密度平均为1.030,比重平均为1.032,奶中无脂干物质越多密度越高。一般初奶的密度为1.038-1.040。测比重的目的是为了确定鲜奶是否掺了水,鲜奶掺水后比重会降低。在奶中掺水后,每增加10%的水,密度降0.003。牛奶的比重或密度,是检验奶质量的常用指标。正常牛乳的比重应为1.028~1.032,因此对于比重低于1.028的牛乳即可视为异常乳。测定奶的密度和含脂率,便可以计算出牛奶总干物质的近似值。
计算公式是:
T=0.25L+1.2F+0.14
T:总干物质含量
L:奶密度计读数
F:乳脂率
例如:以知牛奶密度30.5,乳脂率为3.5%,该奶总干物质含量是
T=0.25×30.5+1.2×3.5+0.14=11.965%
[仪器]
1.乳稠计:牛乳密度常用乳稠计测定,乳稠计有20℃/4℃(密度乳稠计)和15℃/15℃(比重乳稠计)两种,前者较后者测得的结果低2℃
2.玻璃量筒(200~250ml)高度要大于乳稠计的高度,直径大小应使乳稠计沉入后,量筒内壁与乳稠计的周边距离不小于5mm。
[操作]
混匀病调节乳温为10~25℃的牛乳样品小心地倒入250ml 量筒中,加到量筒容积地3/4,勿产生泡沫,用手拿住乳稠计地上部,小心地将它沉乳到相当标尺30℃处,放手让它在乳中自由浮动,但不能与量筒壁接触。静止2~3分钟后,读取乳稠计读数,以牛乳液面与乳稠计接触点为准。在10~25℃范围内,牛奶温度每比20℃低1℃,要从乳稠计读数中减去0.0002;相反,每比20℃高1℃,要给乳稠计读数加上0.0002。
根据牛乳温度与乳稠计度数,查牛乳温度换算表将乳稠计度数换算成20℃地度数。
相对密度20 4 r与乳稠计度数的关系式:
乳稠计度数X1=(20 4 r -1.000)×1000
X1—乳稠计读数;
20 4 r—样品相对密度。
例:牛乳温度为16℃,用20℃/4℃的乳稠计测得得度数为30.5换算成20℃时的度数查乳稠计读数变为温度20℃时的度数换算表,同16℃,30.5度数对应的乳稠计度数为29.50
即20℃时牛乳的相对密度为1.0295.
[说明]  牛奶的密度是指在20℃时的牛奶与同体积的4℃水的质量之比。如使用15℃/15℃乳稠计测定起结果要换算成20℃/4℃时的相对密度。
例:用15℃/15℃乳稠计15℃/15℃的度数为29.6,在按A=B-2 计算成20℃/4℃时27.6的相对密度1.0276。
2.脂肪(盖勃氏法):在牛乳中加入硫酸破坏牛乳胶质性和覆盖在脂肪球上的蛋白质外膜,离心分离脂肪后测量其体积。
[试剂]
异戊醇、硫酸(1.820~1.0825)。
[仪器]
盖勃氏乳脂计(最小刻度0.1%)
[操作]
于乳脂计先加入10ml硫酸,再沿管壁小心准确加入11ml样品,使样品与硫酸不要混合,然后加1ml异戊醇,塞上橡皮塞,使管口向下,同时用布包裹以防冲处,用力振摇使呈均匀棕色液体,静置10分钟(管口向下),置65~70℃水中,注意水浴水面应高于乳脂计脂肪层,20min后取出,立即读数,即为脂肪的百分数。
3.酸度
新鲜正常的乳酸度为16oT~18oT,乳的酸度由于微生物的作用而增高,酸度(oT)度数是以酚酞作指示剂,中和100ml乳所需氢氧化钠标准滴定溶液(0.1000mol/L)的毫升数。
[试剂]
酚酞指示剂:称取0.5g酚酞,用少量乙醇溶解并定容至500ml。
氢氧化钠标准滴定溶液
[c(NaOH)=0.1mol/L]。
[操作]
准确吸取10ml试样于50ml小三角烧杯中,加入20ml经煮沸冷却后的水及3点酚酞指示剂,混匀,用氢氧化钠标准溶液(0.100mol/L)滴定至初现粉红色,并在0.5min内不褪色,消耗的氢氧化钠标准滴定溶液(0.100mol/L)毫升数乘以10即为酸度(oT)。
4.掺假检验
常用的检验鲜奶掺假的几种技术方法,包括对碱性物质、亚硝酸盐、葡萄糖、淀粉、尿素、蔗糖、水解蛋
白、粉末油脂、抗生素、防腐剂以及乳房炎乳等的检测。
牛奶
    对于乳企而言,食品安全是赖以生存的生命线。而捍卫这条生命线需要质量控制这堵“防火墙”。它的坚固丝毫不能逊色于钢筋水泥。各项质量指标均须牢牢守在墙内,不能越界半步。以上就是牛奶的验货方法和标准,牛奶的卫生检验内容,以及掺假物检验方法。希望对大家有所帮助,希望大家健康成长。
    测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
GMT+8, 2026-9-21 05:48 , Processed in 0.100355 second(s), 18 queries , Gzip On.
