查看: 2468|回复: 3
二十年专业验货经验,教你家纺验货的标准和流程
发表于 2017-10-27 08:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着人们对产品质量要求的提高,在国内外产品交易中有越来越多的人依靠第三方验货公司,对产品的品质进行检查和控制。家纺也是其中产品之一。那么家纺怎么验货呢?有着二十年专业验货经验的资深验货员来教你家纺验货的标准和流程,相信大家看完本文就会有所了解。
一、家纺布料检验标准
布料检验标准“四分制”与“十分制”:
布料检查一般以随机抽样形式进行,从整批来布中,任意挑选一定数量的
样本,用视觉审察以决定整批的品质。
料检查包括下列几项基本要点:
1.布匹长度
将准备检查的布卷,逐一放在验布机上,利用米表或码表量度每匹的长度,然後将所得长度与布卷标签上长度核对,并将结果记录在验布报告表上。
2.布匹封度
在查验过程中,随意在每匹布料上度取三个阔度,然後将结果记录在验布报告表上。
3.纱支
由于纱支限重量成正比例,所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱,放在夭秤的一边,然後从来布中抽出同一长度的经纱,放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡,这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的;但如果天秤出现不平衡,这便表示两者支数存著差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。
4.经纬密度
检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大,利用肉眼点算在一平方吋内经纱和纬纱的数目,然後将所得数目与规格或批核样办相比,便可知道来布的密度是否合符标准。
5.组织结构
跟检查经纬密度一样,检查人员可以利用放大镜或布镜,观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。
6.重量
捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量,利用圆形切样器,在每匹布料不同部位,切出一百平方厘米的标准面积,然後放在测量布重电子磅上,萤幕便立即准确地显示该块布料的重量。
7.颜色
检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意,这就是不论色办或货料,每次所用光源必须一致,否则所有颜色比较都是没意思的。
8.疵点
将卷庄布料松开,以一定速度,将布料拉过装有照明系统的验布台,以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵,然後在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。
布料检定评分法:
检定标准:
直至现在为止,国际间还没有任何认可布料检定标准,但西欧和美国等地均有其常用制度以控制处理布料疵点,这两个是最常用的制度。
家纺
二、家纺产品套件检验流程
(一)被套
1. 测量尺寸:在1/4或3/4处量尺寸,(缝处不量,在线框以内量)+(1—1.5)cm
2. 两片横向和竖向长短一致(对折量),连体边去边对折;
3. 商标位置右下角向上7cm,V字在下,注意不能压住字,留白0.2cm—0.3cm,净外露1.5cm;
4. 洗标,规格标在叠门封口向里3cm(右),注意不能压住字,留白0.2cm—0.3cm;
5. 门襟:叠门3cm(一般情况下也有3.5cm)锁眼的方向是否正确,两边的拷边线和缝制线是否处理干净,针距12-13针/3cm;
6. 贴丝带的,绒带需先整烫,整烫次数根据它的缩率;
7. 绣花片的需先小烫,绣花片反面需整理干净(无纺纸,线头);
8. 不可出现反止口(里子外露,大于面子);铺面子(面子大于里子可0.1cm-0.2cm);
9. 被套反面四面居中与四角各放两根白系带即16根,15cm/根系带是否长度一致是否被压住,并用手拉拉是否牢固,靠边线头是否处理干净;
10.表面有无脏斑,油污,水渍等污渍缝纫有无脱针,跳针,漏针等现象;
(二)床单
1. 测量尺寸:1/4或3/4量尺寸可±(1—2);
2. 两边六角对称,大小一致且要平服;
3. 四面挽边:挽边宽窄一致,两长度宽度尺寸相等,直角的要角度方正,不可有毛边,商标洗标规格标放在右下角往上7cm位置,叠放在反面,商标在上洗标在下,注意不能压住字,留白0.2cm—0.3cm;
4. 三面贴边:平直不弯曲,贴边宽窄一致,与面子相拼是松紧一致,边上角上不允许反吐商标缝制在右下角往上7cm处,洗标规格标放在横头向里15cm处,注意不能压住字;
5. 拉圆线带即实嵌线:两圆角大小相等,斜条不能有松巻现象,不能踩在圆线带上,斜条接口处距离不能少于100cm;
6. 表面有无脏斑,油污,水渍等污渍缝纫有无脱针,跳针,漏针等现象,;
(三)枕套
1. 测量尺寸:1/4或3/4量尺寸,(缝处不量,在线框以内量)可-0.3cm--+0.3cm;
2. 两只枕套平铺相叠大小一致,;
3. 反面靠边线是否处理干净;
4. 表面有无脏斑,油污,水渍等污渍缝纫有无脱针,跳针,漏针等现象;
5. 商标对捧缝制在右下角往上7cm处,洗标规格标缝制在小片枕边线往上5cm,洗标规格标重叠放,洗标在上规格标在下,注意不能压住字留白0.2cm--0.3cm;
方垫同上但要注意它的拉链闭合情况,床罩注意它的粘毛(19个)还有里贴边宽窄一致缝制平直不弯曲;
以上就是家纺验货的标准和流程的基本知识,希望对大家有所帮助。
测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
发表于 2018-7-31 16:52:23 | 只看该作者
非常感谢!
发表于 2018-8-1 14:16:58 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2023-4-20 11:41:55 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-17 17:10 , Processed in 0.074477 second(s), 17 queries , Gzip On.
