查看: 873|回复: 2
标准纺织品防紫外线性能的测试方法
发表于 2017-10-26 13:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于氙弧灯的光谱分布十分接近太阳光,尤其在紫外辐射区域太阳光相符,本发明选用75W的氙弧灯1作为测试光源。
按照紫外辐射作用于人体的理论,把整个紫外辐射区域分成三个波段,三个波段的生物效应不同且纺织品对它们的透射率也不同,这三个紫外波段分别为200~280nm,280~320nm,320~400nm;因此仅须测试三个波段的透射率即可全面反映纺织品的防紫外线性能。
选用三个宽带滤光片2,这三个宽带滤波片的透过峰值波长分别为254nm,297nm,315nm。氙弧灯1发出的光通过一个经过炭黑处理密封的孔道射到滤光片2上,就可获得上述三个紫外波段的直径为10mm的面元光斑,且三个宽带滤光片2的透光面积都为100mm2,这样有足够大的辐射面积,该面积的光斑对于任何纺织品来说都足够大,也就是说,该尺寸的光斑,对纺织品的离散性能加以均匀化。测试时纺织样品3紧贴宽带滤波片2,可最大限度减少因光的散射引起的测试误差。
上述三个紫外波段的面元光斑辐照到纺织样品3后的透过光由光敏面为100mm2的紫敏性硅光电池4来检测,这种电池分流电阻值R大,紫外灵敏度高,稳定性好,寿命长;光电池4的输出信号由型为SG-501数值式光度计5处理并数字显示其透射率,该光度计5可以换挡和调节灵敏度,上述三个紫外波段对纺织品的透射率的大小反映了该纺织品的防护性能好坏。
具体的测试步骤如下:1、纺织样品的制备:将纺织样品预调湿后,置于标准大气条件下调湿4小时;在离布边10cm以内,将纺织样品剪成15cm×2.5cm的长方形,共五块,经纬向不限,任意两块试样不能有相同的经纬纱。
2、打开氙弧灯和光度计电源,触发氙弧灯。
3、插上滤光片板,将光电池放入测量孔。
4、调节光度计换档开关和灵敏度旋钮,使光度计显示至“1000”。
5、取出样品夹,将样品放入其中,重新插入。
6、记下此时光度计的读数I。
7、重复步骤2~6,更换三种不同的滤光片,各测试五次。
分别对标准棉衬贴布和标准涤衬帖布同一部位测试五次,表中不确定度的置信水平为95%,不确定率等于不确定度与平均值的百分比。可以看出:两种织物在三种不同的波段下的不确定率都小于10%。
【标准集团】起步于纺织领域的开发,为满足客户日益增长的需求,公司逐步拓展产品线,扩张至相邻的皮革、地毯、床垫箱包家具、玩具、非织造、包装材料等行业,随后,又延伸至过滤材料、燃烧及光学光谱等多个领域。多样化的产品结构,使得我们在竞争日益激烈的市场中始终保持优势地位,并能充分满足客户日趋复杂的多元化需求。
多年来,我们和多家欧美知名仪器设备制造商建立了长期战略合作关系,从而保障了客户能得到始终如一的高品质服务。多年的专业积累,使得我们不仅能为国内科研单位、企业、质检机构提供高品质的测试仪器设备,还能为材料测试相关的实验室提供整体的解决方案。
 楼主| 发表于 2017-10-27 15:12:15 | 只看该作者
发表于 2017-11-12 10:41:42 | 只看该作者
谢谢你的分享
GMT+8, 2026-11-4 07:32 , Processed in 0.116487 second(s), 17 queries , Gzip On.
