查看: 1137|回复: 4
灯具怎么验货,灯具验货的方法及步骤指南
发表于 2017-10-25 09:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯具是家家户户生活中不可或缺的必需品,因此灯具的验货和检测就显得尤为重要。那么灯具怎么验货呢?本文将为大家详细介绍一下灯具验货的方法及步骤指南。
一、各类灯具的验货要求
(一)内外箱要求及基本要求:
1.五层双B瓦楞,面A内B标准出口外箱。
2.彩盒①复膜②上光③普通、颜色、内容,按合同验货。盒子种类,白板纸、单E瓦楞、双E瓦楞,按合同验货。
灯具分为户外灯、泛光灯、庭院灯、室内灯、地埋灯、水下灯、天花灯等。灯具材料有铝压铸、铜压铸、铜洪冲、铝型材、不锈钢拉升白铁皮拉升。锌压铸、PC、ABC塑料制品等。因此按不同灯具及应用。按要求合理验货,验货前提是在我司向工厂下合同时,要与工厂确认。各种生产要求及产品品质,以生产合格产品。我们采购部门及业务员要熟悉产品及产品各行要求。以采购到性价比相附产品。保证整体产品的完整性、性能安全,一致性好。
(二)铝压铸灯:
现在市场对价格要求不一致。所以同一款产品同,要求都有差别。但产品基本要求一定要达到。这就是可用性、安全性、外观性。
如下是铝压铸灯基本验货要求:
1.外型尺寸、重量、表面光滑、无划痕、颜色与合同相符。表面处理无剥落现象。严格的需做划痕测验。
2.灯的各个部件、上下、吻合、应好。外观不应有飞边、毛边、大的凹陷及模印。能达到合同要求IP等级。
3. 所用镙丝都为国标。一般情况外露为不锈钢的。如高吊灯锁铝罩为大片头镙丝,镙丝品种较多,应按各种灯具合理配。固定镇流器必须要大齿垫。需刺破漆层。使接地通路良好。
4.户外灯所配冲件即电器板、支架、按各种灯具要求,如普通400W灯、支架厚3mm,宽40mm,电器板为1mm,有镀白锌或镀锌板。
5.装电器的灯具,一般用硅胶编线。线径相符,L为棕色红色,N为兰色接地黄绿双色(及接地符号),接线端一定拧紧,线路正确。接地镙丝带花垫(严格要求通电测试及高压测试)进线处有明显表示。
6.带电器灯、需内外温度及IP测试。 温度为内外常规值,及钢化玻璃可粒测试。IP测试。
7.反光器,有普通。进口板,氧化板及厚度。都应按合同看货。
8.密封圈,有耐温橡胶,耐温硅胶,发泡硅胶,过线塞等。按合同要求验货。
(三)塑料灯具
塑料材料比较广,但用在灯具上,以ABC、PC、亚克力为多。在应用中,全新料为上等,大部分都是一级回料。在验货中应按合同严格验货。
1.灯罩:表面光洁、无划痕、打花、进料孔小的为好。好的产品进料孔不明显,透明度越高越好,茶色次,发兰较次,一般斜看才能显一点兰色。如全新料、色度纯,全透明,如有花纹,应条纹清楚,没有断档及过大现象。尺寸与底壳完全吻合,水平直线。重量等与要求相符。如PC、用脚踩不会损坏。
2.灯底、重量、尺寸、与合同相符。能与罩匹配。外表颜色与合同相符。光亮、无划痕,其他构件合理,不能有过大塑印。没有小孔现象。在装镙丝处不能有开裂及回粉等。
3.电器板按合同要求、厚度、孔位、喷塑等。都要求合理,无灰、手印。进线处有明显进线贴表示。内外包装同其他灯具一样,按合同要求装电器,所用电线线径、布线颜色符合所需要求按灯具规定一样。按合同要求验货,装应急电源一定布线合理,能反复使用。电池安装牢固,出货时应断开电源。
灯具
二、灯具检验标准
(一)外观之检验:
1.电镀类之检验:
A.电镀颜色要均匀(参照样品),不得有明显的色差.
B.电镀表面不得有刮伤、沙粒、吐酸、沙印、针孔、麻点、起泡、脱皮、发白、锈斑、黑点、明显的流漆、焊疤等现象.
C. 亮度要接近镜面要求,不得有白雾状现象.
D. 表面要光滑不得有粗糙感(手感).
E.产品内面不得有明显黑、脏及氧化现象.
F.用白手套轻擦不得有轻微擦伤现象.
G.电镀丝牙需良好,不得有变形之现象,能轻易锁进旋出.
H.附着力测试和硬度测试均需通过.
2.烤漆类之检验:
A.参照样品,灯体不得有明显色差及光泽度差异,整体颜色要一致,不能有明显的差异.
B.不得有漏漆、脱漆、沙粒、脱皮、刮伤、起泡、擦伤现象.
C.喷漆要均匀、光滑,不得有结疤、流漆现象.
D.喷漆界限不得有溢出而造成其它方面不良情形.
E.内面不得有生锈情形.
F.不得变形、脱焊.
G.附着力测试和硬度测试均需通过.
H.手工漆要有层次感.
(二) 结构之检验:
1.灯体呎寸与资料误差±1/2英寸.零件符合工程零件表,不得漏用.
2.组装后结构紧固,不得有松动现象.目视后处于同一水平,不得有歪斜现象.
3.有活动节的单吊灯档点必须有效.
4.吊链及受力牙管及各受力部位﹑要能受足够重的力.
5.以上规定,灯重超过5.5KG要改用水晶吊环欧规则要求通过地线导通测试.
(三)安全功能之检验:
1.100%的高压与极性测试.导通测试.欧规则要求通过地线导通测试.
2.如吊灯有开关时,若开关拉动时,应发出声音和不得自动回位.并且正极须经过开关,并测开关功能.
3.必须进行点亮测试.
4.灯头材质要对,不得有破损现象、刮手、缺点、铜线外露现象.
5.灯头正,色板要有明显标志,弹片不得氧化,弹性须良好、不得松、不得与灯泡接触不良.
6.电线不得破皮、氧化、印刷字体不得用手擦得掉.
7.电线正、负极要对,不得有污渍.
8.电线规格据客人要求及所需瓦数确定,长度,出线据客人要求.
9.一般电线应与灯体相配色,地线亦与灯体相配(如果客人有特别要求的一定按客人要求).
以上就是灯具验货的方法和标准,希望对大家有所帮助。
测库是国内首家专业的互联网第三方检测平台,提供第三方验货、验厂、清关等服务。测库验货性价比高,排单快速,当天出报告。并拥有LBS实时定位系统,实现服务精确匹配;一键在线视频功能,查看验货现场。
发表于 2017-10-28 22:56:38 | 只看该作者
给广告费没?
发表于 2017-10-31 02:45:26 | 只看该作者
非常感谢,学习了,谢谢
发表于 2017-10-31 19:20:09 | 只看该作者
发表于 2017-11-17 14:41:33 | 只看该作者
虽然有广告,但的确也提供了些资料,表示感谢
GMT+8, 2026-10-17 13:34 , Processed in 0.047264 second(s), 17 queries , Gzip On.
