查看: 959|回复: 8
摔箱过不了时,怎样有效改善?
发表于 2007-12-7 10:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摔箱过不了时,怎样有效改善?
今天要出柜了,重新设计是不可能的。
有四块方形玻璃的室外灯具。
发表于 2007-12-7 11:16:29 | 只看该作者
活该,给个信封就解决了
舍不得小钱活该你们出不了柜
发表于 2007-12-7 11:33:37 | 只看该作者
打托盘
打托盘了,就整是用铲车来搬的,这样可以出货了。
发表于 2007-12-7 11:54:21 | 只看该作者
这些测试在开发或试产时就应该做了,也就不会等到出货时才发现!
发表于 2007-12-7 13:06:23 | 只看该作者
1楼的无礼,谁都有喝水塞牙缝的时候,2楼兄弟仁义..
打栈板出货是好方法...
发表于 2007-12-7 14:55:43 | 只看该作者
用泡泡棉或者polyfoam试试看,不过这样要增加成本
发表于 2007-12-7 15:00:58 | 只看该作者
LZ请你把条件说具体一点,这样没人帮的了你!你是工厂?贸易公司验货员?还是?
关键是玻璃试摔不过还是产品试摔变形?
等等问题!!!
处理方法是改善包装,最好监装柜.这样至少在这个环节不会有破损或降到最低.
还有LS说了,为什么开发的时候没有发现问题呢?
QC干什么去了?QA干什么去了?是不是客人同意不试摔?还是???
发表于 2007-12-7 15:04:23 | 只看该作者
楼主:
请说明:为什么产品过不了,是因为内盒和外箱过不了?还是产品过不了.我方可给出对策!再个,
如果急于出货可提报主管呀?如果你是主管可以考虑特采呀!
 楼主| 发表于 2007-12-7 16:26:38 | 只看该作者
谢谢各位的支持
谢谢各位同行的支持。
是这样的。因为该产品在包装开发时由工程部处理的,品质部门是不插手的。
然后是做大货时,品质部门摔箱过不了。
主要是产品过不了,玻璃出现破裂的现象。
是工厂品质部过不了。
然后设计部想不到方案,不想增加太多成本。
主要是四方玻璃的中间没有办法缓冲。
本人是工厂的。
GMT+8, 2026-4-2 21:40 , Processed in 0.083088 second(s), 19 queries , Gzip On.
