查看: 3293|回复: 14
锌合金压铸件起泡缺陷分析
发表于 2007-12-7 08:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锌合金压铸件起泡缺陷分析
锌合金压铸件目前广泛应用于各种装饰方面,如领带夹、皮带扣、各种金属饰扣等,因而对铸件表面质量要求高,并要求有良好的表面处理性能。而锌合金压铸件最常见的缺陷是表面起泡。
   铸件表面在以下情况下有鼓起的包称之为起泡,是铸件内缺陷的外部表现。
   (1)压铸出来就发现。
   (2)抛光或加工后显露出来。
   (3)喷漆或电镀后出现。
   (4)放置一段时间后发现。
   产生原因
   1.孔洞引起:主要是气孔和收缩机制,气孔往往是圆形,而收缩多数是不规则形。
   气孔产生原因:a 金属液在充型、凝固过程中,由于气体侵入,导致铸件表面或内
部产生孔洞。b 涂料挥发出来的气体侵入。c 合金液含气量过高,凝固时析出。当型腔
中的气体、涂料挥发出的气体、合金凝固析出的气体,在模具排气不良时,最终留在铸
件中形成的气孔。
   缩孔产生原因:a 金属液凝固过程中,由于体积缩小或最后凝固部位得不到金属液
补缩,而产生缩孔。b 厚薄不均的铸件或铸件局部过热,造成某一部位凝固慢,体积收
缩时表面形成凹位。由于气孔和缩孔的存在,使压铸件在进行表面处理时,孔洞可能会
进入水,当喷漆和电镀后进行烘烤时,孔洞内气体受热膨胀;或孔洞内水会变蒸气,体
积膨胀,因而导致铸件表面起泡。 模具行业门户网站
   2.晶间腐蚀引起:锌合金成分中有害杂质:铅、镉、锡会聚集在晶粒交界处导致
晶间腐蚀,金属基体因晶间腐蚀而破碎,而电镀加速了这一祸害,受晶间腐蚀的部位会
膨胀而将镀层顶起,造成铸件表面起泡。特别是在潮湿环境下晶间腐蚀会使铸件变形、
开裂、甚至破碎。
   3.裂纹引起:水纹、冷隔纹、热裂纹。
   水纹、冷隔纹:金属液在充型过程中,先进入的金属液接触型壁过早凝固,后进入
金属液不能和已凝固金属层熔合为一体,在铸件表面对接处形成叠纹,出现条状缺陷,
见图2。水纹一般是在铸件表面浅层;而冷隔纹有可能渗入到铸件内部。
   热裂纹:a 当铸件厚薄不均,凝固过程产生应力;b 过早顶出,金属强度不够;c
顶出时受力不均;d 过高的模温使晶粒粗大;e 有害杂质存在。
   当压铸件存在水纹、冷隔纹、热裂纹,电镀时溶液会渗入到裂纹中,在烘烤时转化
为蒸气,气压顶起电镀层形成起泡。
   解决缺陷方案
   控制气孔产生,关键是减少混入铸件内的气体量,理想的金属流应不断加速地由喷
嘴经过分流锥和浇道进入型腔,形成一条顺滑及方向一致的金属流,采用锥形流道设计
,即浇流应不断加速地由喷嘴向内浇口逐渐减少,可达到这个目的。在充填系统中,混
入的气体是由于湍流与金属液相混合而形成气孔,从金属液由浇铸系统进入型腔的模拟
压铸过程的研究中,明显看出浇道中尖锐的转变位和递增的浇道截面积,都会使金属液
流出现湍流而卷气,平稳的金属液才有利于气体从浇道和型腔进入溢流槽和排气槽,排
出模外。 Chinamouldnet.com
   对于缩孔:要使压铸凝固过程中各个部位尽量同时均匀散热,同时凝固。可通过合
理的水口设计,内浇口厚度及位置,模具设计,模温控制及冷却,来避免缩孔产生。
   对于晶间腐蚀现象:主要是控制合金原料中有害杂质含量,特别是铅<0.003%。注
意废料带来的杂质元素。
   对于水纹、冷隔纹,可提高模具温度,加大内浇口速度,或在冷隔区加大溢流槽,
来减少冷隔纹的出现。
   对于热裂纹:压铸件厚薄不要急剧变化以减少应力产生;相关的压铸工艺参数作调
整;降低模温。
参与人数 1金币 +4 威望 +7 收起 理由
hung + 4 + 7 你太有才了
发表于 2007-12-7 16:20:21 | 只看该作者
这么好的东东怎么没人顶,各位看客不要吝啬哦!
发表于 2007-12-7 16:29:45 | 只看该作者
xue xi liao ,hen hao de zhishi a
发表于 2008-8-17 11:58:44 | 只看该作者
铝合金压铸是否也一样呢
发表于 2008-8-23 20:09:07 | 只看该作者
我是做浇铸饰品的,我们经常碰到锌合金起泡的问题,绝大多数是放置一段时间以后发现的,不知道是否有解决办法?
如果有专业技能欢迎联系stephenhe@eejewelry.cn。
另外,我们是在义乌的饰品工厂,希望大家多多关照,如果有与饰品有关的新技术,新产品,希望赐教,或者合作。
发表于 2008-8-29 14:55:38 | 只看该作者
好!好!!好!!!
  非常好用的材料!
发表于 2009-4-9 13:47:55 | 只看该作者
谢谢楼主分享,尤其是这样的分享......
发表于 2010-9-8 11:24:20 | 只看该作者
回复 1# sense_ssc 的帖子
very good information and than you for your sharing
发表于 2010-9-17 10:49:44 | 只看该作者
学习了,很不错的资料。。。
发表于 2010-10-31 13:12:46 | 只看该作者
回复 1# sense_ssc 的帖子
Thanks for sharing this valuable information with us.
GMT+8, 2026-10-18 02:09 , Processed in 0.043988 second(s), 19 queries , Gzip On.
