查看: 737|回复: 0
杂货验货要求
发表于 2017-8-17 13:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杂货验货要求
1
关于杂货的一般验货要求
前言
杂货一般包括以下种类:
1.背包:书包,女士包,手提包,广告礼品袋
2.非电动玩具:毛绒玩具,布玩具
3.充气类:充气睡垫,充气用泳池,足球,排球,充气沙发
4.帐篷类:
5.文具类:铅笔,圆珠笔,蜡笔,文件夹,书套,回形针,本,
6.杯子类:保温杯,陶瓷杯,玻璃杯,陶瓷碟子,碗
7.蜡烛
8.纺织类:被子,被套,靠垫,坐垫,猫窝狗窝。
9. 窗帘杆,微波炉架,衣架。
10.扑克牌,骨牌,
11. 带非金属手柄的餐具类:刀,叉,勺,汤锅,煎锅
12.马桶座的特殊测试要求
13.浴室用的水暖架的测试要求
一般杂货类及箱包文具、印刷、包装等产品检验要求
版权:Martin liu
2
第一节: 包类
1, 通常包类的验货都有参照样品,需要特别关注的方面有:
a),包上的商标图案,文字,标贴的位置和尺寸颜色与样品一致
b) 包的总体尺寸,颜色,款式,材料,拉链,口袋大小,位置,包的上下左右,内外都必须检查到位。
C)包的做工缺陷,例如:缝合不良,断线,过多线头,缝线弯曲,破损。
d)拉链的质量缺陷:拉链不顺畅,拉链头易损坏(反复拉开合上十几次)掉下,折断等。
f) 有些客户在 Spec 中要求包需要作承重测试。
g) 有些客户会在 Spec 中要求在背带的缝合时要用加强的 X 形(下图),某些部位的缝线(Stitch)密度也有
要求(例如 10 针/英寸,8 stitches/inch)
手提带 加固结构.
第二节: 玩具类
1. 安全标示:a)安全标示应醒目,易读,易懂,不宜擦掉。
b)适用任何要求的玩具应标明最低的使用年龄,如果玩具或包装上
没有清楚和醒目标注年龄组,或者标注的年龄组不合适,则玩具应符合标准
中相应的最严格要求.
c)小零件和含小零件的玩具. 玩具或其包装上应有类似警示: “警告!内含
小零件,不适合 3 岁及以下儿童使用.
d)供成人组装的玩具,如在组装前含有锋利的利刃和尖端,或供三岁以下的儿
童使用的玩具含有小零件,则必须在组装说明书上警告上述危险并警告
玩具仅允许成人组装.
3
4
5
6
扭力测试:如果一个部件可以被大拇指和食指捏住,逐渐施加一个扭力以顺时针方向 5 秒,
直到:a)从起始位置已经转过 180 度。或者 b)达到扭矩 0.34 牛.m。维持达到的最大扭矩
或旋转角度 10 秒。让测试部件回到放松状态,逆时针重复此测试。
7
如果玩具或附带的零件能不用压力通过这个小零件实验圆柱,被认为是小零件.
小零件的要求的目的是减少小零件(小玩具或小的配件)对儿童造成的吸入和摄
入窒息的危险.
8
版权:Martin liu
小球测试
学前玩偶测试 模板 B
9
第三节: 充气类
1. 足球,排球: a)球体上的商标颜色,两度,位置,印刷文字清晰正确,与样品核对。
b)充气阀的位置是否正确,周围是否有充气指示的气压范围.
c)当充气到特定值时,球体周长在指定的范围内.
d) 当充气到特定值时,球体的重量在要求的范围内.
e)当充气到特定值时,球体的形状是否圆,(不可有椭圆),是否有局部凸起
f)球体的缝合拼接是否整齐,缝线的颜色是否正确,缝针数目是否正确,根
据客户要求:例如, 7 针/英寸.
g)充气到特定的气压值,放置 24 小时,漏气不能超过客户规定值。
h)单位换算: kg/cm2= (bar) .
1psi= 磅/平方英寸=0.4536kg/(2.54cm)2 =0.070308 kg/cm2
10
1kg/cm2= 14.223 psi
2. 充气沙发。 a) 充气测试按要求气压。按标定的额定压力做负载测试。
3. 气游泳池,验货开始时根据客户规定的抽样充气,放置到验货结束检查漏气情况。
第四节:帐篷类
a) 组装测试:按照组装说明书的描述,清点各附件是否齐全,杆的规格(内径,外径)材料(铝合金,塑料等),
篷布材料是否按客户要求。按步骤组装。
b) 组装后尺寸测量,式样颜色,帐篷的各房间分隔。与说明书,彩卡,spec.描述核对。
GMT+8, 2026-11-7 01:51 , Processed in 0.024947 second(s), 18 queries , Gzip On.
