查看: 1133|回复: 3
卫生陶瓷外观质量
发表于 2007-7-2 23:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准名称:蒸压灰砂砖
标准类型:中华人民共和国国家标准
标准英文名称:Autoclaved lime-sand brick
标准号:GB11945-89
标准正文:
主题内容与适用范围本标准规定了蒸压灰砂砖(以下简称灰砂砖)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、堆放和运输。本标准适用于以石灰和砂为主要原料,经坯料制备、压制成型、蒸压养护而成的实心灰砂砖。本标准规定的灰砂砖不得用于长期受热200℃以上、受急冷急热和有酸性介质侵蚀的建筑部位。
2引用标准
GB2542砌墙砖(外观质量、抗压、抗折强度、抗冻性能)检验方法
GB5348砖和砌块名词术语
3产品分类
3.1产品规格
3.1.1砖的外形为矩形体。
3.1.2砖的公称尺寸为:长度240mm,宽度115mm,高度53mm。
3.2产品等级
3.2.1根据抗压强度和抗折强度,强度级别分为251),201),151),102)级。
3.2.2根据尺寸偏差和外观分为:
a.优等品--A;
b.一等品一一B;
c.合格品一一C。
3.3产品标记灰砂砖产品标记采用强度级别、产品等级、标准编号的顺序打印,示例如下:强度级别为20级,优等品的灰砂砖:
LSB-20-A-GB
l1945注:1)
15级以上的砖可用于基础及其他建筑部位。
2)
10级砖可用于防潮层以上的建筑部位。
4技术要求
4.1尺寸偏差和外观尺寸偏差和外观应符合表1的规定。
4.2抗折强度和抗压强度抗折强度和抗压强度应符合表2的规定。抗冻性应符合表3的规定。表1灰砂砖外观质量mm项目指标优等品一等品合格品
(1)尺寸偏差不超过长度±2宽度±2±2±3高度±1
(2)对应高度差不大于
1
2
3
(3)缺棱掉角的最小破坏尺寸不大于
10
15
25
(4)完整面不少于
2个条面和1个顶面
1个条面和
1个条面和或2个顶面和1个
1个顶面
1个顶面条面
(5)裂缝长度不大于
a.大面上宽度方向及其延伸到条面的长度;
30
50
70
b.大面上长度方向及其延伸到顶面上的长度
50
70
100或条、顶面水平裂纹的长度表2灰砂砖力学性能MPa强度级别抗压强度抗折强度平均值不小于单块值不小于平均值不小于单块值不小于
25
25.0
20.0
5.0
4.0
20
20.0
16.0
4.0
3.2
15
15.0
12.0
3.3
2.6
10
10.0
8.0
2.5
2.0注:优等品的强度级别不得小于15级。表3灰砂砖的抗冻性指标强度级别抗压强度,MPa单块砖的干质量损失,%平均值不小于不大于
25
20.0
2.0
20
16.0
2.0
15
12.0
2.0
10
8.0
5检验方法
5.1尺寸偏差和外观的检验按GB2542的规定进行。
5.2抗折强度试验
5.2.1仪器设备材料试验机:示值相对误差不超过±1%,量程的选择应使试样的最大破坏荷载落在满载的20 ̄80%。
5.2.2试样
5.2.2.1试样数量和要求取5块砖样,试件表面要求平整。
5.2.2.2试样处理将砖样放在温度为15℃以上的水中浸泡24h后取出,用湿布拭去表面水分。
5.2.3试验步聚
5.2.5.1在砖样的两个大面中间处测量宽度,两条面中间处测量高度,分别取平均值B、H,精确至lmm。
5.2.3.2将砖样平放在材料试验机的支座上,跨距L为200mm。当砖样有裂缝或凹陷时,应使有裂缝或凹缺的大面朝下。在跨距中心以每秒0.l-0.2kN的加荷速度均匀加荷,直至砖样破坏,记录破坏荷载P。
5.2.4结果计算与评定
5.2.4.1抗折强度Rc按式(1)计算(精确至0.1MPa):
3PL
Rc=────………………………………
(1)
2BH[2]式中:P──破坏荷载0;
L──跨距为200mm;
B──砖样宽度,mm;
H──砖样高度,mm。
5.2.4.2结果的评定,按5个砖样试验值的算术平均值和最小单块值来确定,精确至0.lMPa。
5.5抗压强度试验
5.3.1仪器设备材料试验机:示值相对误差不大于±1%,量程的选择应使最大破坏荷载落在满载的20%-80%。
5.5.2试样取抗折强度试验后的砖样作抗压试验,将两块半截砖断口相反叠放,叠合部分不得小于100mm(如图1),如果不足100mm时,应另取备用砖样补足5块,并以此重新计算抗折强度。
5.3.3试验步骤将砖平放在材料试验机加压板的中央,以每秒2.5-5.0kN的速度加荷直至砖样破坏。
5.3.4结果计算与评定
5.3.4.1结果计算,抗压强度Pp按式(2)计算(精确至0.1MPa):
P
Pp=───……………………………………………(2)
LB式中:P--破坏荷载N;
L一一砖样叠合部分长度,mm;
B一一砖样宽度,mm。
5.3.4.2结果评定,按5个砖样试验值的算术平均值和最小单块值来确定,精确至
0.1MPa。
5.4抗冻试验
5.4.1仪器设备低温冰箱或冷冻室:放人砖样后,箱(室)内温度可达到或低于一20℃。
5.4.2试样取5块砖样,并清理砖样表面。
5.4.5试验步骤
5.4.3.1将试样放入烘箱中在105-110℃下烘至恒重(间隔4h,前后两次质量差不超过0.5%即为恒重),冷却至室温后再称其质量。
5.4.3.2将试样浸在10-20℃的水中,48h后取出,用湿布拭去表面水分,以大于
20mm的间距立放于预先降温至一15℃以下的冷冻箱中。
5.4.3.3当箱内气温再次冷却至一15℃时开始计时,在一15 ̄-18℃下冻5h,取出放入15-20℃的水中融化3h,如此反复冻融循环15次,作为一次抗冻试验。
5.4.3.4每间隔5次冻融循环,检查一次冻融过程中试样的破坏情况。
5.4.3.5
15次冻融循环后,将试样放在105 ̄110℃的烘箱中烘至恒重,冷却至室温后称其质量。
5.4.3.6将砖样浸在10-20℃的水中,24h后取出用适当的方法将砖样分成两截,按5.3条规定进行抗压强度试验。
5.4.4结果计算与评定
5.4.4.1质量损失率按式(3)计算:
G0-G
Gm=────×100………………………………
(3)
G0式中:Gm一一质量损失率,%;
G0--试样试验前的烘干质量,g;
G一一试样试验后的烘干质量,g。
5.4.4.2结果的评定,按5个试样的抗压强度算术平均值和单块砖的质量损失率(%)来确定。
6检验规则
6.1出厂检验
6.1.1检验项目出厂检验的项目包括:尺寸偏差、外观、抗折强度和抗压强度。
6.1.2批量每10万块砖为一批,不足10万块砖亦为一批,但不得少于2万块。
6.1.3抽样
6.1.3.1用机械随机抽样法抽取100块砖进行尺寸偏差、外观检验。
6.1.3.2从尺寸偏差、外观合格的砖样中按随机抽样法抽取3组15块砖样(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度试验,1组备用。
6.1.4判定。
6.1.4.1若尺寸倪差、外观不符合表1优等品规定的砖不超过10块,判该批砖尺寸偏差、外观为优等品;不符合一等品规定的砖数不超过10块,判该批砖为一等品;不符合合格品规定的砖数不超过10块,判该批砖为合格品。若不符合合格品规定的砖数超过10块,可将这批砖中尺寸偏差、外观不合格的产品挑出,组成新的批量,重新抽样检验。
6.1.4.2该批砖的抗折强度和抗压强度级别由2组试验平均值和最小值按表2判定。
6.1.4.3每批砖的等级根据表1、表2、表3判定。
6.1.5复验
6.1.5.1购贷单位对出厂产品检验结果有异议时,可会同生产厂按本标准规定的抽样方法抽取样品,委托产品质量监督检验机构进行复验。复验项目包括抗折强度、抗压强度、抗冻性、尺寸偏差、外观或其中部分指标。
6.1.5.2砖的尺寸偏差、外观复验在生产厂内进行。
6.2型式检验
6.2.1检验条件有下列情况之一者,进行型式检验:
a.新厂生产试制定型鉴定;
b.正式生产后,原材料、工艺等发生较大改变,可能影响产品性能时;
c.正常生产时,每年应进行一次检查;
d.产品停产3个月以上,恢复生产时;
e.出厂检验结果与上次型式检验有效大差异时;
f.国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
6.2.2检验项目。检验项目包括:尺寸偏差、外观质量、抗折强度、抗压强度和抗冻性。
6.2.3批量和抽样按6.1.2进行,共抽取4组20块砖样。其中2组进行抗压强度和抗折强度试验,
l组进行抗冻试验,1组备用。
6.2.4判定按6.1.4进行,抗冻性如符合表3相应强度等级时判为符合该等级。
7产品合格证、堆放和运输
7.1出厂产品应有产品合格证,产品合格证包括:
a.生产厂名;
b.商标;
c.产品标记;
d.本批产品实测技术性能和生产日期。
7.2灰砂砖应存放3天以后出厂,产品贮存、堆放应做到,场地平整、分级分等、整齐稳妥。
7.3产品运输、装卸时,严禁摔、掷、翻斗卸货。
附加说明:本标准由国家建筑材料工业局提出。本标准由国家建材局硅酸盐建筑制品质量监督检验中心负责起草。本标准主要起草人姜炳年、鲍俊海、顾光艳、李建中、杨光辉。
发表于 2008-2-8 10:37:54 | 只看该作者
好帖子  不用金币  谢谢
erichong 该用户已被删除
发表于 2008-5-26 00:50:57 | 只看该作者
good for useful
发表于 2011-5-6 11:19:13 | 只看该作者
飘过。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 10:26 , Processed in 0.072561 second(s), 19 queries , Gzip On.
