查看: 1411|回复: 3
陶瓷砖平整度、边直度和直角度的测定方法
发表于 2007-7-2 23:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准名称 陶瓷砖平整度、边直度和直角度的测定方法
标准类型 中华人民共和国国家标准
标准名称(英) Test methods for surface flatness、straightness of sides and rectangularity of ceramic tlles
国际代码 UDC 666.635:531。717.8
标准号 GB 11948-89
标准发布单位 国家技术监督局
标准发布日期 1989-12-23 批准
标准实施日期 1990-07-01 实施
标准正文
1 主题内容与适用范围
  本标准规定了测定陶瓷砖平整度、边直度和直角度的方法。
  本标准适用于矩形陶瓷砖。
2 术语
2.1 平整度:中心弯曲度和翘曲度的总称。
2.2 中心弯曲度:当陶瓷砖四个角中的三个角在一个平面上时,其中心点偏离此平面的距
离。
2.1.1 翘曲度:当陶瓷砖的三个角在一个平面上时,其第四个角偏离此平面的距离。
2.2 边直度:陶瓷砖棱边的中心部位偏离规定直线(距棱边两端适当距离的两点连线)的距
离。
2.3 直角度:陶瓷砖角与标准直角相比的变形程度,用%表示。其计算公式如下:
                δ
            γ=______×100
                L
式中:γ——陶瓷砖直角度,%;
    δ——陶瓷砖在距砖边5mm处测量时表的读数,mm;
    L——陶瓷砖边长-10,mm。
3 平整度、边直度的测定
3.1 仪器
  仪器如图1所示,测定精确到0.1mm。
3.2 试样
  用随机抽样主法取10块陶瓷整砖。
3.3 步聚
3.3.1 根据所测陶瓷砖的规格,选择相应的仪器,将相应的标准板(厚度至少为10mm)安放
在适当的支承销上,并与一个定位制动销、二个顶头接触。此时,每个支承销的中心到陶瓷
砖边的距离为5mm,再调整二个顶头使其中心距陶瓷砖边为5mm,最后把三个百分表的指针调
到零。
3.3.2 取出标准板,将陶瓷砖表面与碍个支承销紧密接触,百分表指针稳定后,记下三个
百分表的读数。再将陶瓷砖转动90°,重复上述步骤,直到测量完陶瓷砖的平整度和四条边
的边直度。
3.3.3 测正方形砖时,按上述步骤转动共测四次;测长方形砖时,测两对边后,需按上述
要求重新调整,再测另两对边。
3.4 试验报告
  试验报告包括:
  a.陶瓷砖的一般说明;
  b.陶瓷砖数量;
  c.平整度和边直度的全部测定值;
  d.平整度和边直度的最大偏差。
4 直角度的测定
4.1   仪器
  仪器如图2所示,测定精确到0.1mm。
4.2 试样
  用随机抽样方法取10块陶瓷整砖。
4.3 步骤
4.3.1 根据所测陶瓷砖的规格,选择相应的仪器,将相应的标准板(至少为10mm厚)安放在
适当位置的垫条上,并与三个顶头接触,使每个顶头中心距砖边的距离为5mm,调整百分表
测头,使之距标准板的顶角5mm,最后把两个百分表的指针调到零(其中一个百分表是用来测
陶瓷砖边长的)。
4.3.2 取出标准板,将陶瓷砖转动90°,重复上述步骤,直到测量完四个偏差δ(mm).
4.3.3 测正方形砖时,按上述步骤转动共测四次;测长方形砖时,测两个对边后需按上述
要求重新调整,再测另两对边。
4.4 试验报告
  试验报告包括:
  a.陶瓷砖的一般说明;
  b.陶瓷砖数量;
  c.陶瓷砖在距砖边5mm处测得的偏差δ(mm);
  d.记录每块陶瓷砖直角度γ的最大值(%)。
  附加说明:
  本标准由国家建筑材料工业局提出。
  本标准由国家建筑材料工业局咸阳陶瓷研究设计院技术归口。
  本标准由国家建筑材料工业局咸阳陶瓷研究设计院负责起草。
  本标准主要起草人赵瑞芳。
发表于 2009-4-13 23:04:19 | 只看该作者
Thank you your share
发表于 2009-4-14 00:59:05 | 只看该作者
很好的东西,收藏
发表于 2010-12-15 17:13:38 | 只看该作者
这个点东西
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.049364 second(s), 18 queries , Gzip On.
