查看: 1026|回复: 4
常用织物的特征
发表于 2016-9-19 11:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天丝:是一种纤维素纤维,采用溶剂纺丝技术,干强略低于涤纶,但明显高于一般的粘胶纤维,湿强比粘胶有明显的改善,具有非常高的刚性,良好的水洗尺寸稳定性(缩水率仅为2%),具有较高的吸湿性,纤维横截面为圆形或椭圆形,光泽优美,手感柔软,悬垂性好,飘逸性好。总起来说。天丝具有:1 有棉的柔软性; 2 有涤纶的高强力; 3 有毛的保暖性 但是它在湿热的条件下容易变硬,在冷水的挑绒性也不好。 常用纤维的特征, 棉纤维:细而柔软,短纤维,长短不一。 麻:粗硬,手感硬爽,淡黄色,很难区分出单根纤维。
毛:比棉纤维粗而长,长度在60-120mm。手感丰满、富有弹性,纤维卷曲,呈乳白色。 蚕丝:长而均匀的长纤维,细度纤细,手感柔软,光泽柔和,有丝鸣感。色呈极淡黄色。一粒茧的丝长为:600-1200mm。
有光人造丝:白色有刺眼的光泽,手感柔软,但不及蚕丝清爽,有丝鸣感,湿强大大低于干强。 涤纶:爽而挺,强力大,弹性较好,不易变形。
锦纶:有蜡光,强力大,弹性好,较涤纶易变形。
丝织物:绸面明亮,柔和,色泽鲜艳,细薄飘逸。
棉织物:具有天然棉的光泽,柔软但不光滑,坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。
毛织物:精纺呢绒类呢面光洁平整,织纹清晰,光泽柔和,富有身骨,弹性好,手感糯滑; 粗纺则呢面丰厚,紧密柔软,弹性好,有膘光。
麻织物:硬而爽。 涤纶织物:手感挺爽,弹性好,不易起皱,在阳光下有闪光。
锦纶织物:手感比涤纶糯滑,但比涤纶易起皱。 晴纶织物:手感蓬松,伸缩性好,类似毛织物,但没有毛织物活络。 维纶织物:类似棉织物,但不及棉织物细柔,色泽不鲜艳。 横贡因用纬面缎纹组织,纬纱浮长显现于织物表面,具有绸缎风格,故又称横贡缎,织物表面光洁,手感柔软,富有光泽。
大豆蛋白纤维 该纤维的性能优越,具有天然纤维和化学的众多优点,不仅具有单丝细度细,比重轻,强伸度高,耐酸耐碱性好,光泽好,吸湿性好等特点,还具有羊绒般柔软的手感,蚕丝般柔和的光泽,棉纤维的吸湿和导湿性,羊毛的保暖性等优良服用性能. 由于纤维自身的优良性能,可广泛应用于服装领域.大豆蛋白质纤维的纯纺,与毛,丝,棉等混纺,交织的新型服装面料是一既能满足消费者穿着舒适性,又能满足美学特性的高档面料,可生产制作高档内衣,羊绒衫,贴身服装以及高档优闲服装,西服,运动服等,有着不同一般产品的独特风格. 该纤维利用高能技术,从大豆粕中分离出球蛋白,进行提纯,通过助剂与腈基,羟基高聚物接枝,共聚,共混,制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液,利用现代纺丝设备,经湿法纺丝而成. 加工丝就是经过改变的丝,原丝就叫原条,没使用过的,相对纯新的,再生丝;就是档次比较低,使用过的次品吧.。
一般FOB税后价格的计算: 工厂价格/(1+退税率)*(1+公司费用率)/预期换汇成本=FOB美圆价格 tex为纺线号数
T 为经纱线 W 纬纱线 R 绞纱线 D 筒子纱线 J 精梳纱线 K 针织汗布用纱线 JK 精梳针织汗布用纱线 Q 起绒纱线 精梳相比粗梳纱,短纤维和杂质少,纤维伸直平行,纱的条干均匀,光洁度较好。 环锭纺纺纱工艺流程(仅供参考)
配棉--清花--梳棉--预并--精梳--混并--粗纱--细纱--筒纱 以上是精梳纱,
如果去掉“预并”和“精梳”两个工序,就是普梳纱。一般的纺纱也是这个过程,有时某个过程可能做2次,如混并。而某个过程又可以分成几个工艺,如清花。筒纱后如要送去机织,还要“成包”。 以下为机织工艺流程 络筒--经纱准备(整经--浆纱--穿结经)--纬纱准备 公式=0.0038*捻度平方*条份倍数*原料差别率 复捻丝缩率(反捻)=初捻捻缩率*(1-1/复捻根数)+复捻捻缩率 纱线加捻是有方向性的,捻向是纱线捻回旋转的方向。捻向有两种,一种叫顺手捻,一种叫反手捻。顺手捻纤维在纱线轴向呈S形走势,所以称它为S捻;反手捻呈Z形走势,所以称它为Z捻。通常单纱多为Z捻,股线多为S捻。 海岛丝的成分是涤纶,因纤维断面形状呈海岛状,故叫做海岛丝,主要用来织麂皮绒。其英文应该是: sea island filament or islands-in-a-sea filament DOBBY G.G.T是佳丽纱 DEW  DROP是滴塑  CRENKLE是泡 SHUTTLE是梭子WATTER  JET是喷水织机 阳离子纱较一般纱容易上色.可以用盐基性染料染色,当阳离子丝与一般polyester混纤时,也可以与分散性染料做双套染,以深色系的盐基性染料与浅色系的分散性染料同缸染,可以得到特殊效果! 开纤纱属於mirco fiber系列纱种,目前国内技术尚无法加工制造。例如海岛纱,若是一开24f,单根有12f,其纤维根数就是24x12=288f。 在前纺工程与后纺无法显示开纤纱的特性,在染整时透过碱(NaOH)减量,将海的部份减掉,就是开纤纱了。 印染业中习惯把卷染机称为机缸,不是一般所理解的大陶瓷酒缸酱缸瓦缸。原因在于50年前染色的确是用大缸,后来最先采用的机器染色就是卷染机,江浙人就把这种机器叫做机器染缸,简称机缸。扎染应该是轧染之误,而非手工艺品扎染蜡染的扎染。 籽棉是直接从棉铃上采下来,带有棉籽的棉花。籽棉经过轧棉加工,去除棉籽的棉花称为皮棉,或称为原棉。 皮棉价=(籽棉价-棉籽价*(1-衣分))/衣分, 其中籽棉价、皮棉价、棉籽价单位均为元/斤。 如现在的籽棉收购价为2.7元/斤,棉籽若为0.7元/斤,衣分为35%(即0.35),则按上述公式计算,皮棉收购价为6.41元/斤,即641元/担,12820元/吨。以上计算不考虑加工损耗。 涂料印花的色牢度与很多因素都有关,比如说所用的粘合剂和交联剂,所选用的涂料的颗粒度,印花后烘干或焙烘温度,印花的基质等都有关系,造成涂料印花手感不好的原因主要是黏合剂和交联剂的选择,当然如果所选用的涂料颗粒过大印花的地方手感也有一定的影响. 信用证(letter of credit ,L/C)是银行应进口人请求,开给出口人的一种在一定条件下保证付款的凭证。 提单B/L 是船公司或其代理人签发的,证明已收到特定货物,允偌将货物运到特定目的地,并交付给收货人的凭证。 卖方凭L/C收汇,买方凭B/L提货。 喷墨印花是指利用四色印花的原理,共有4--8个墨盒,就向喷墨打印机原理,利用一个喷头在布面和转移纸上打印,速度比较慢,适合200米以下的印花。一般普通印花的加工费在2--10元/米。
MERCERIZED, GASSED, DYED). 丝光, 烧毛, 染色 岛海形(Islands in the Sea) I / Stype:也称为海岛形(Sea & Islands),以易溶形聚酯( Easy S olvable Polyester,缩称ESPET)为海,以常规聚酯为岛,岛均匀地分散在海中,先制成POY,再予加工成 DTY,为使织造染整加工海部份溶除后织物撕劣强度之确保,通常在加弹时予复合一条高收缩纱以确保溶 除后织物仍具有一定之撕裂强度且可具超柔软感。海溶除后岛部分单丝之纤度可达0.01d ,一般做为仿 麂皮面料 一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类 大化纤: 用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维 特点,色泽好,批号大,强力稳定,疵点少,可纺性好 中化纤: 用等外PET切片或者加上PET回料纺,价格质量介于大化和小化之间~(主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力) 小化纤:用PET回料纺,价格和质量参次不齐,适合国情, 和出口到一些质量要求不是太高的市场和领域(如填充料等) 一般来说,用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点,纤维粗细均匀,表面光滑,手感比较柔滑(不过短纤维看什么地方使用,粗代的有加硅和不加硅的区别)用手拉扯的话,切片纺的一般强力比较好,批号大,没有色差,物理指标均匀。 一般小化纤生产的,或者说是用再生原料产生的短纤维批号小,同样的代数手感没有大化纤的好(经过处理的除外)疵点多,偶尔有粗细不均匀,超倍长一般客观存在,常规再生料做的物理指标要稍差(强力等~)
 楼主| 发表于 2016-9-19 11:45:04 | 只看该作者
闲着没事发个贴,发帖在我,喜不喜欢,在您!
发表于 2016-9-19 12:09:08 | 只看该作者
还是学到不少东西,感谢
发表于 2016-9-26 11:57:19 | 只看该作者
论坛能够发现新贴已经不常见了
发表于 2016-9-26 14:16:20 | 只看该作者
如果有图片会更好
GMT+8, 2026-11-7 03:30 , Processed in 0.046021 second(s), 17 queries , Gzip On.
