查看: 3410|回复: 6
纺织面料基础知识
发表于 2016-9-19 11:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、质料
1.春夏的衣物质料以棉(COTTON) ,麻(LINEN)、亚麻(RAMIE)为主,人造丝 (RAYON)、伸缩尼龙次之。
2.秋冬由以羊毛、兔毛为主,尼龙和人造丝次之。
3.目前的流行走向是利用与其他纤维混纺,增加羊毛织物不同外观,例如羊毛(WOOL)具有非常好的回复力,因此难以定型,但是经过混纺后完全改观了。
.WOOL舆POLYESTER混纺增加稳定性,且更容易照顾,45% 的WOOL舆55% POLYESTER混纺是目前中价位市场的代表。
.WOOL与RAYON曾是90 年代的代表性混纺沙,可使布料更加细致及具动感。
.羊毛/亚麻:是新的流行主题,将亚麻的质朴感与羊毛的优雅感结合,容易起皱,但可使布料具垂坠性。
. COTTON/ LINEN :这种混纺在夏季的夹克、裤装及衬衫越来越受欢迎,由于强 调流动,加上它较粗糙的手感,所以在流行市场上 COTTON/LINEN有显著的增加。
二、纺织知识
1.针织(KNITS)以高低针组合而成,使针织物都有或多或少的伸缩性,毛衣、织衫、 SWEATSHIRT,SWEAT-PANTS、TEE都为针织物。
.由于棉线本身比毛线重,故棉线衫都比毛衣重也比平织物重。
.针织物比较容易变形,除非加上弹性纤维(SPANDEX)或毛织(ARCYLIC)。
2.平线(WOVEN)
.平织物完全没有伸缩性,衬衫(SHIRT)和牛仔(JEANS)都以平织物织成。
.手感较挺,不容易变形。
【漂染】
A.所有纱线织成布以前,必须先行漂白。
B.染色可分为纱染和布染。
【纱染】
.从纱线时便染色以后再织布。
.多用于棉纱及毛线,适用于素色,简单的条纹及格子,不容易褪色,价格较高。
【布染】
.织成布以后再染色。
.所有的织料都可以,通用于复杂的印花。
.RAYON等化纤的印花布都为布染。
.布染者底面颜色较淡。
4.印花
A.水印:印花表面比较粗糙,比较容易褪色,单价较低。
B.胶印:
.印花表面呈胶状,不会褪色,成本较高。
.适用于把浅色印花印于深色衣物上。
.不可烘干,否则印花曾粘在一起,也不能干洗。
三、常用纤维及特性
1.天然纤维:
.COTTON(棉):吸汗,柔软。
.LlNEN(麻):容易皱,整理后笔挺、透风、价格较高。
.RAMIE(芋麻):为麻料一种,纱线较粗,通常用于窗廉布或沙发布,用于衣物者,通常与麻混合。
.WOOL(羊毛):毛线比较细,不易起球。
.LAMBSWOOL(小羊毛):毛线比较粗,一般与ANCYLIC(聚丙烯晴纤维)混合,使衣物不易变形。
.MOHAIR(马海山羊毛):蓬松感特性,较保暖。
.vCASHMERE(克什米尔山羊毛羊绒):纤维较细,轻而柔软,触感舒适。
.ANGOLA(安哥拉山羊毛或兔毛):毛线细、松,手感柔滑,有弹性,价格较高。
.SILK(蚕丝),柔软,有美丽的光泽,吸湿性大。
2.化学纤维:
.RAYON(人造丝):很轻,柔软,多用于COL-LECTION的衬衫。
.POLYESTER(聚脂纤维):与人造丝相似,很好处理,熨后不易皱,价格便宜。
.SPANDEX(伸缩尼龙):本身具有弹性,大部分与棉混合布料中,只需含5--10%,已有根大弹性,使衣物不易变形,不容易褪色,价格较高。
.VISCOSE(合成纤维):平织的VISCOSE都有发亮的效果,针织的VISCOSE手感十分柔软,较重,单价较高。
.NYLON(尼龙):完全不透夙,手感较硬,适用于风衣类外套,与毛料混合,则使衣物较挺。
四、常用纤维的洗涤方法
1.蚕丝(SILK):以干洗为最佳方式,如标明可水洗时,用冷水手洗。洗好捞起后,不要拧去水分,而让衣物上的水分自然滴干,再挂于通风处阴干,禁用曝晒。
2.尼龙(NYLON):洗后易干,适用一般洗剂,避免长时间曝晒,以免衣服变黄,故应晾在阴凉通风处,熨时用垫布熨烫,温度120度--130度。
3.聚脂纤维(POLYESTER):易洗易干,通风处是最佳晾干场所,不必时常慰烫。
4.亚麻(LINEN)、芋麻(RAMIE),洗涤时滴用中性肥皂或中性洗剂。
5.人造丝(RAYON):以干洗为最佳洗衣方式,如标示可水洗时,用冷水洗,清洗后脱水,勿用手大力拧干,熨斗温度以低温130到140度为宜。
6.棉(COTTON):用肥皂或中性洗衣剂洗涤,勿使用含荧光剂洗衣粉,不能浸泡漂白剂。棉制品易发霉,因此必镇保证其干燥再加以收藏,请勿使用烘衣机。
7.羊毛(WOOL):以干洗为最佳清洗方式,如果标示可用水洗时,禁用热水、碱性或浓酸洗涤。在30度的中性洗涤水中溶解后,再放人洗涤,轻轻搓洗,不能
用刷子洗,洗后自然平放晾干,盖上一层白布再晒太阳,避免阳光直按照射;熨烫时,温度需适中(约l40度),最好能在熨品上垫上
[男衣号面料知识]纺织面料基础知识(二)
D是DENIER(旦尼尔)的缩写,是化学纤维的一种细度表达方法,是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数,也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.
S是英支的缩写,用于纯棉纱的细度表达,指一磅重(454克)的棉纱所具有的840码(1码=0.9144米)长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细.
纺织纤维(textile fibre)
★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton):主要有陆地棉和海岛棉,是主要的天然纤维。 木棉(kapok)
○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax):亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass):苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute):田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。
○叶纤维(leaf fibre): 剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维 (animal fibre) 毛发(hair) : 羊毛(wool):主要指绵羊毛,属于蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair):主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair):纤维较粗,主要用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk):野蚕丝,以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) :家蚕丝,以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber)
★(2)人造纤维 (man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)
○再生纤维: 粘胶纤维:viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。 铜氨纤维:cuprammouium rayon,铜氨法再生的纤维素纤维。 醋酯纤维:acetate fibre,纤维素纤维的衍生物,属于半合成纤维 富强纤维:polynosic,又名“虎木棉”,粘胶纤维的一个品种。
○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维 (Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber)
○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等 (corn protein fiber、pea protein fiber)
★(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) ●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。 (polyethylene terephthalate:polyester) ●聚酰胺纤维:锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶,尼龙。 (polyamide, Nylon) ●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示,国外称“奥纶”。 (polyacrylonitrile,Acrylic) ●聚烯烃纤维:丙纶(PP) (Isotactic polypropylene) ●聚氨酯纤维:氨纶(OP) (polyruethane elastomeric fiber; spandex) ●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V (vinylon) ●聚氯乙稀:氯纶(PVC) (chlorofibre,polyvinyl chloride fibre) ●其它纤维:芳纶、乙纶等
异形纤维:是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能,如三角形结构可增加纤维光泽,使织物具有丝绸光泽;三叶或者五叶形结构蓬松手感好,保暖性好,透气性好,不易起球;中空形结构纤维质轻,其保暖性好。
熔融纺丝:将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体,利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头,通过喷丝头的细孔压出成为细丝流,然后在空气或水中使其降温凝固,通过牵伸成丝。(锦纶,涤纶,丙纶) 干法纺丝:利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解,制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流,通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固,通过牵伸成丝。(氯纶,腈纶,维纶,醋纤)
湿法纺丝:将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液,由喷丝头喷出形成粘液细丝流,使它进入凝固液中,由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透,使细丝流凝固成纤维。 湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多,但纺丝速度慢,适合纺制短纤维,而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀,质量较好。
针织可以分为纬编和经编。
纬编:用一根或多根纱线沿着布面的横向(纬向)顺序成圈。
经编:用多根纱线同时沿着布面的纵向(经向)顺序成圈。
请注意两者定义,纬编针织品 最少用一根纱线就可以形成,但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的,只能形成一根线圈构成的链状物(编链)。 所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线,而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类,一为Raschel织物,主要特征是花型较大,布面粗疏,孔眼多,主要做装饰织物。二为Tricot织物,布面细密,花色少,但产量很高,主要用做包覆织物和印花布,这类织物多用化纤长丝,否则生产效率极低。
EXP:出口 IMP:进口 T/T:(Telegraphic transfer)电汇 D/P:(document against payment)付款交单 D/A:(document against acceptance)承兑交单 C.O:(certificate of origin)一般原产地证 S/M:(shipping marks)装船标记 P/L:(packing list)装箱单,明细表。 S.S:(steamship) 船运 C/D:(customs declaration)报关单 C/O:(certificate of origin)产地证明书
聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料,是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。目前,氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题,限制了氨纶生产的进一步发展扩大。因此,一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视,且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发.
POY:Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。 当高速纺丝的速度为3000-3600m/min,可制得预取向丝。在高卷饶速度下,纤维产生一定的取向度,结构比较稳定。
DTY::Draw texturing yarn 拉伸变形丝。 也称为涤纶低弹丝,是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。
FDY:Fully drawn yarn 全拉伸丝。与生产过程无关,但现在广为流传,将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号,可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕,两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成,此生产线生产成本低,且成品质量稳定,毛丝断头少,染色均匀性好。 DTY纤维是卷曲的,POY和FDY纤维是直的,而FDY的强力比较好,POY强力差一点。
巴里纱:voile 用细特强捻纱织制的稀薄平纹织物。密度稀疏,质地较薄,步孔清晰,手感挺爽,富有弹性,透气性好,穿着舒适。因透明度好,又叫玻璃纱。用于夏季衬衣裙、睡衣裤、头巾、面纱和抽绣的底布,台灯罩、窗帘等。
靛蓝青年布:Indigo chambray(色织) 人棉布植绒:Rayon cloth flocking
PVC植绒:PVC flocking 针织布植绒:Knitting cloth flocking
珠粒绒:Claimond veins 倒毛:Down pile making
平绒:velveteen (velvet-plain) 仿麂皮:Micro suede
牛仔皮植绒:Jeans flocking 尼丝纺:Nylon taffeta (Nylon shioze)
尼龙塔夫泡泡纱:Nylon seersucker taffeta 素面植绒:plain flocking
印花植绒:flocking(flower) 雕印植绒:Embossing flocking
皮革沟底植绒:Leather imitation flocking
牛仔植绒雕印:Embossing jeans flocking
兔羊绒大衣呢:Angora cachmere overcoating
双面呢:double-faced woolen goods
 楼主| 发表于 2016-9-19 11:29:10 | 只看该作者
羊毛 立绒呢:cut velvet :面密度在420-780GSM,用48-64支弹性较好的羊毛作原料,6-14公支粗梳毛纱作经纬,以2/2、1/3破斜纹、五枚纬面缎纹织制而成,绒面具有细密蓬松像丝绒那样耸立的毛茸,经过多次拉毛,反复剪毛,使表面毛纤维逐步竖立、剪平而成。绒面丰满、绒毛密立平齐、手感柔软、富有弹性、耐磨不起球、富有自然光泽。
顺毛呢:over coating:面密度在380-780GSM,用58-64支羊毛,4-14公支粗梳毛纱作经纬,(经纱有时也用精纺股线或粗纺合股线)以1/3、3/1破斜纹,2/2斜纹或纬面缎纹织制而成。除一般的洗、缩、拉、剪工艺外,再经过刺辊拉毛工艺。绒面毛绒平伏,手感滑糯柔顺,富有动物毛皮的膘光和兽皮风格。
粗花呢:costume tweed 弹力呢:lycra woolen goods 塔丝绒: Nylon taslon 塔丝绒格子:N/Taslon ripstop 桃皮绒:(polyester) peach skin
涤塔夫:polyester taffeta :属于合成纤维的一种,手感滑爽,不粘手,富有弹性,光泽明亮刺眼,颜色鲜艳夺目,不易起皱,缩水率小于5%。单丝粗细均匀,不易扯断。点燃纤维,有其他气味。 春亚纺:polyester pongee 超细麦克布:Micro fiber :又叫雪克,超细春亚纺,比常规春亚纺原料要细,一般用50D/72F,65D/204F,50D/96F等极细纤维做成,多为平纹,常用做羽绒服面料,手感很好。一般300T或者以上,全涤纶。
锦棉稠(平纹):Nylon-cotton fabric (plain)
重平锦棉稠:Nylon-cotton-cotton fabric(double weft)
人字锦棉纺:Nylon-cotton fabric 斜纹锦棉纺:Nylon-cotton fabric (twill)
素色天鹅绒:solid velvet 抽条磨毛天鹅绒:Rib fleece velvet
雪花天鹅绒:melange velvet 轧花天鹅绒:ginning velvet
粒粒绒布:pellet fleece velvet 麻棉混纺布:linen/cotton blended fabric
麻棉交织布:linen/cotton mixed fabric 素色毛巾布:solid terry
蚂蚁布:fleece in one side 素色卫衣布:solid fleece 鱼网布:fleece
彩条汗布:color-stripes single jersey T/R弹力布:T/R bengaline
T/C色织格子布:T/C solid check fabric
弹力仿麂皮:Micro suede with spandex T/R仿麂皮:T/R Micro suede
仿麂皮瑶粒绒复合布:100%polyester micro suede bounding with polar fleece
仿麂皮针织布复合:100% polyester bounding with knitting micro suede fabric 仿麂皮羊羔绒复合布:100% polyester micro suede bounding with lamb fur 蜡光缎:cire satine 全消光尼丝纺:Full dull nylon taffeta
半消光尼丝纺:semi-dull nylon taffeta 亮光尼龙:Trilobal nylon
全消光塔丝隆:Full dull nylon taslan 全消光牛津布:full dull nylon oxford 尼龙格:Nylon rip-stop 塔丝隆格:Taslan rip-stop 哑富迪:Full dull Micro polyester pongee 全消光春亚纺:Full dull polyester pongee
春亚纺格子:polyester pongee rip-stop 全消光涤纶桃皮绒:Full dull polyester peach 宽斜纹桃皮绒:Big twill polyester peach 涤锦复合桃皮绒:poly/nylon peach 涤纶格子:polyester taffeta rip-stop 涤纶蜂巢塔丝隆:polyester honey comb taslan 全消光涤纶低弹牛津布:Full dull poly textured oxford
涤锦交织桃皮绒:Nylon/polyester inter-woven peach 蜂巢格:brighton
摇粒布:anti-pliiing finished. 青绒:Grey Cashmere 紫绒:Brown Cashmere
法兰绒:Flannel 属于毛织物,用粗梳毛纱织成,平纹或者斜纹,经缩绒,起毛整理使其手感丰满,绒面细致,多为220-300GSM,属中轻型织物,适合做西裤,上衣,轻型可做衬衫,裙子。
塔丝隆:经线70D尼龙FDY,纬线160D尼龙空变丝,平纹居多,用于休闲服面料。
五美缎:全涤纶,缎纹组织,75D,150D,100D的原料居多。
美丽绸:全涤纶,斜纹组织,68D,75D原料居多,多用于男装西服里料。 轻盈纺:经纬采用50D涤纶有光丝,平纹,多用于女装里料。 海力蒙:面密度在250-290GSM,以2/2斜纹为地的破斜纹,36S/2,40S/2或50S/2,身骨厚实紧密。通常经纱用浅色,纬纱用深色,采用色织织造,少数也有染成素色。
哔叽、啥味呢、华达呢:都为2/2右斜纹组织,但经纬密配置不同,华达呢经纬比大约2:1,哔叽为1:1,啥味呢经密比纬密大10%--20%,因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为63度左右,哔叽为45度,啥味呢为50度左右。卡其纹路细密、清晰,质地紧密而厚实、挺括,耐用。华达呢手感厚实而松软,富有光泽。哔叽质地松软、纹路清晰,悬垂性好
 楼主| 发表于 2016-9-19 11:31:13 | 只看该作者
表面处理:
连裤袜:panty hose 摩擦轧光整理:friction finish 轧光整理:calender finish 起绒整理:fleece finish 阻燃整理:flame retardant finish 柔软整理:mellow finish
拒水整理:涂层织物因表面覆有连续薄膜,所以不透气,穿着上会有闷湿的缺点。而拒水整理是透气的防水整理,其基本原理是改变纤维的表面性质,使它从亲水性变为疏水性,从而获得拒水功能,但纤维纱线间的孔隙依然存在,不会妨碍透气。
煮呢:主要用于精纺毛织物整理,主要是为了使织物尺寸稳定,并改善手感。
缩呢:是粗纺毛织物基本加工过程之一,目的是使织物经纬向都发生一定程度的收缩,在织物表面产生一层绒毛,并使织物厚度增加,手感更为柔软,保暖性更好 。
剪毛:剪毛是精纺和粗纺毛织物都要经过的浇灌能够工序,目的是使精纺织物呢面光洁,织纹清晰,光泽增强;使粗纺织物绒面平整,手感柔软。
刷毛:织物在剪毛前后均需经过刷毛。剪毛前刷毛,目的是除去织物表面和散纤维的杂质,并使纤维尖端竖立,以利于剪毛;剪毛后刷毛是为了去除剪下的短纤维屑和绒球,并梳理绒毛,改善织物外观。
蒸呢:利用羊毛在湿热条件下的定性作用,用蒸气处理织物,使之尺寸稳定,呢面平整,光泽自然,手感柔软而富有弹性。
落针,停经片:drop wire SCY:(single covered yarn)单包覆纱 以一条硬纱缠绕于弹性纱外层。
DCY:(double covered yarn)双包覆纱 以两条相反方向的硬纱上下两层缠绕于弹性纱外层。
染整包括了练、漂、染、印、整,仅从染色来说,尼龙纤维含有一定量的均聚物,容易出现色柳现象,要加强染前处理,使用合适的碱剂和表面活性剂煮练,把低分子量的均聚物尽可能地除尽。
染色:dyeing, 涂层:covering,coating, 复合:compound,composite, 印花:printing, 贴合:laminate, 磨毛:sanding,
压光:cire,calender, softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂 water and oil-repellent agents
防水防油整理剂 insect-resist agents 防虫剂 thickeners 增稠剂 crosslinking agents 交联剂 emulsifiers
乳化剂 direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs
分散染料 quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester
水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机 universal strength tester
万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪 hank drier 绞纱烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine
液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine
常温振荡试样机 sparging(jet) dyeing machine
喷射式染色机 high temperature overflow dyeing machine
高温溢流染色机 high temperature and high pressure yarn dyeing machine
高温高压染纱机 atmospheric overflow dyeing machine 常温溢流染色机 rope impregnating mangle
绳状浸染机 resin finishing 树脂整理starch finishing
上浆 丝光:属于后整理中的一道工序,应用于棉纤维制品,是使用浓碱性的丝光剂将棉纤维从扁平、扭曲的带状形态变成圆形的有光泽、强力好,且易吸收染料的状态,可增强织物尺寸稳定性和耐久光泽,改善强力,提高吸附染料的性能。
转移印花:tropical print先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压)把颜色转移到织物上,一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。 转移印花工艺简单,投资小,生产灵活。
套染:通常指为了达到同色效果(不同的成分)而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。
双染:和单染相对应,一般指两种不同成分的被染物分两次染色,可以是同色,也可以不同色。多用于混纺面料染色。
分散染料:分子比较小,结构上不带水溶性基因的非离子型染料,染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中,从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的,一般适用于染涤纶纤维。
去光:化学纤维一般情况下,具有较强的光泽,但很多织品并不要求具有强光,所以要进行去光处理。去光是在纺丝液中加入适量的去光剂(高度分散性的粉末),破坏纤维表面,使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为0。5%--2%,调整其用量可得到光泽不同的纤维。
拔染印花:wash out colors(拔染)discharge print(拔染印花) 选用不耐拔染剂的染料染地色,烘干后,用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花,后处理时,印花处地色染料被破坏而消色,形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。
减量印花:该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异,通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维,保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。
皱缩印花:利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品,通过适当处理,使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异,从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱。又叫凹凸印花。
平网印花:印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(花版)。花版上花纹处可以透过色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低,但适应性广,应用灵活,适合小批量多品种的生产。
圆网印花:印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网,按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方,并能与导带同步转动。印花时,色浆输入网内,贮留在网底,圆网随导带转动时,紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压,色浆透过网上花纹到达织物表面。 圆网印花属于连续加工,生产效率高,兼具滚筒和平网印花的优点,但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。 直接印花是用染料调制成色浆直接印在白色或浅色织物上形成花纹图案,工艺简单,成本低,应用最多。
喷墨印花:busy print 扎染:tie dye 段染:space dye 颜料染色:pigment dye 颜料印花:pigment print 又叫涂料印花,由于颜料是非水溶性着色物质,对纤维无亲和力,其着色须靠能成膜的高分子化合物(粘着剂)的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工,在混纺、交织物的印花上更具有优越性,且工艺简单、色谱较广,花形轮廓清晰,但手感不佳,摩擦牢度不高。
直接染料:direct 水溶性阴离子染料,直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维:粘胶,天丝。 在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度,应用较多。
酸性染料:acid 水溶性阴离子染料,不能上染纤维素纤维,可以染蛋白质纤维:毛、丝和锦纶。
活性染料:reaction 水溶性阴离子染料,主要染棉纤维。色谱广,色泽艳,成本低。
还原染料:vat 非水溶性染料,主要用于棉布的深色染色。色谱齐全,色泽较艳,牢度优良,是印花的高档染料。
阳离子染料:cationic 晴纶专用,也可在一定限度内用于蛋白质纤维,但牢度不好。
分散染料:disperse 涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。 不溶性偶氮染料:naphthol 又叫纳夫妥染料,主要用于棉布。
酵素洗:Enzyme wash Seco-tex:力丽生产的一种吸湿排汗纱线的商品名。
双染(two tone):T/CD(T:polyeater,CD:cationic dyes,CD是涤纶的一种。T:50%,CD:50%,两者交织),此面料染色时,因为CD可用分散性染料或盐基性染料染色,而T只接受分散性染料,盐基性染料对T没有反应。所以在T/CD面料的染缸中加入分散性和盐基性两种染料染色,从而出现双色。
全收缩率:指变形丝受热后的全部收缩百分比,它关系到制成织物的幅度。
全卷缩率:表示常温中变形丝的卷缩量及受热后产生的卷缩量之和。
PTT:全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯(polytrimethylene Terephthalate),染色可在120度常温常压染,环保,很多性能优于锦纶,主要方向是取代锦纶,不过还不是很成熟。
 楼主| 发表于 2016-9-19 11:42:12 | 只看该作者
闲着没事发个贴,发帖在我,喜不喜欢,在您!
发表于 2016-9-22 09:33:20 | 只看该作者
本人验货7年,长期在安吉,湖州 杭州 嘉兴,验货,熟悉餐椅、板式家具,办公桌,办公椅、酒吧椅、功能性沙发,休闲椅。熟悉家具各种测试。外地公司不方便来安吉验货,需要兼职的请联系我。QQ:2774169503   我会认真负责的  像对待自己公司一样控制贵司的品质
发表于 2016-9-22 13:00:37 | 只看该作者
发表于 2016-9-22 17:13:45 | 只看该作者
不错
好人一生平安
GMT+8, 2026-11-7 04:15 , Processed in 0.031263 second(s), 17 queries , Gzip On.
