查看: 532|回复: 0
石材验收项目及标准
发表于 2016-9-19 11:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
石材验收项目及标准,为了更好完成验收工作,产品加工达到应有的要求,验收员都应具有相关专业知识。以下谈谈验收的项目及标准和一些小误区。
一、石材整体研磨的验收主控项目
1、石材的检查:主要包括空鼓、断裂、水斑、各种污染;
2、防护处理的检测;
3、补缝的密实度;
4、粗磨后的平整度;
5、整体研磨抛光后的光泽度和清晰度;
6、再结晶硬化处理后的防滑度、光泽度和清晰度;
7、石材整体研磨严禁使用角磨机(万向磨光机)进行剪口处理,不宜使用水磨片进行研磨处理,石材整体研磨后的地面应达到国家标准及设计要求。
二、整体研磨验收标准
1、石材整体研磨的平整度
(1)在施工范围内整体平整度2m±1mm
(2)两块石材之间的高低落差(剪口)的平整度20cm±0mm
2、石材整体研磨及再结晶硬化处理的光泽度
(1)石材整体研磨抛光后的光泽度不低于50度,因石材整体研磨抛光后的光泽度高低直接影响到晶硬化处理的结果,所以我们建议石材整体研磨的光泽度:花岗石70度,大理石65度,微晶石70度,人造合成石65度,水磨石65度,陶瓷砖50度,特殊石材品种除外。
(2)石材整体研磨及再结晶硬化处理以后的光泽度:花岗石85度以上,大理石80度以上,微晶石85度以上,人造合成石75度以上,水磨石75度以上,陶瓷砖75度以上,特殊石材品种除外。
3、石材整体研磨后的外观质量
(1)距0.5m处,在顺光、逆光、正视、侧视下观察不能有明显划痕或暗划痕留存;
(2)距1.5m处目视,不能有孔洞,凹陷裂缝存在;
(3)距0.5m处目视,不能有可见石材整体研磨时产生的锯齿状崩边或磨痕;
(4)边角磨过与没磨过的交接处应过渡平缓,不得留有明显的坑凹和交接痕,光泽度达到大面要求;
(5)光泽度目测应透彻,能清晰地反映出物体物体的倒影,并且物体的倒影无明显扭曲现象。
4、检验方法
用直线度公差为±0.2mm的2m
靠尺,贴放在被检测的平面上,用塞尺测量靠尺与板面间的间隙。如板面呈凸型,塞尺应测量出,靠尺两端最大的间隙数值相加后取算术平均值,即为凸型面实际差值。如板面呈凹型则应测中间最大间隙的数值,即为实际凹型的差值。
5、检验规则
被测面应离墙、柱或其他阻挡物15cm以外进行。
6、如遇特殊石材品种或特殊要求,可在石材整体研磨前找边角没有被磨损失光的板面,清理干净后,测十处以上的数值相加取其算术平均值,最低以该光泽度的算术平均值为准作为石材整体研磨后的验收标准。
7、镜向光泽度的检测参照GB/T13891-92《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》执行。光泽度应为平均光泽度,被检点至少应在10点以上,并取其算术平均值为光泽度读数。
三、地面石材整体研磨后的缝隙处的平整度
1、用20cm直尺与拼缝成十字放置,用塞尺测量直尺与板面间的间隙,最大的塞尺读数,表示线缝平整工差;
2、被检线缝应离墙、柱或其他阻挡物15cm以外进行;
四、石材工程采购验货的三个误区。
1.小样品带来的误区
  同一块大板上提取的不同部位的样品,情况大相径庭,如果甲方按照其中任意一块样品收货,要想满足样品的要求简直就是做不到的事。
2.大板块带来的误区
  当今石材工程出现了一个怪现象,就是板面越做越大,地面石材规格出现了1500×1500mm的板面,墙面石材干挂的规格居然出现了1500×3000mm的规格。石材厂家一旦提出异议,甲方往往反问:“别人都能做,你们为什么不能做”,厂家当即哑口。”
3.小缺陷带来的误区
  一旦甲方提出板面小缺陷问题,很难回答。
  日本东京某标志性建筑石材工程图片,使用的品种是福建产的G623,明显的看到上面的色胆有蚕豆大小。石材人都知道日本的石材工程是全世界要求最高的,那么为什么图片中的情况在日本可以顺利过关呢?因为他们了解这个石材品种,知道色胆是不可避免的,只要规定验收标准就行了。
  往往业务员为了赢得业务,在送样的时候尽量挑选完美无缺的样品,如果样品有一点瑕疵还要大发雷霆,甲方往往也以样品论英雄,大家都闭口不谈该品种存在的问题和先天不足。大笔一挥就在样品背面写上:“以该样品为验货标准”,一旦大批量的货物送到现场,一旦甲方发现小缺陷,双方争执就开始了,吃亏的必然是供货厂家。
  有的厂家为了回避这种局面,干脆就在标签上印上:“石材乃天然之物,天然缺陷实乃正常”。一旦双方发生争执,就拿出来这个法宝来。殊不知这种手段会更加激怒甲方,后果更加不妙。
  解决的方法就是说老实话,让甲方充分了解石材的本来面目。邀请他们考察矿山和加工情况,如果请他们不来,就用图片和录像展示给他们,双方规定好质量验收规则,只有这样才能有效的避免由于天然小缺陷造成的误区带来的麻烦。
GMT+8, 2026-11-7 04:31 , Processed in 0.026162 second(s), 18 queries , Gzip On.
