查看: 2225|回复: 15
201.304和316不锈钢
发表于 2016-9-19 11:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到不锈钢材质的区别,你先要了解每种常见不锈钢材质的特点。201不锈钢是性价比最高的不锈钢材料,价格便宜,但是容易生锈;304不锈钢最常见也是使用最广泛的一种不锈钢材料,不易生锈,质量好,价格也相对高一些;316不锈钢是一种进口材质,运用在一些高端的设备上,例如航天、食品机械等领域,价格高。下面大家和我详细的来了解一下这些常见不锈钢材质的区别吧。
不锈钢304与201有什么区别
    在很多消费者眼中,304不锈钢和201不锈钢几乎是没有什么区别的,用肉眼几乎无法分辨出来,在这里给大家介绍一些区分304和201的方法。
    1、规格:常用的不锈钢板材分为201和304两种型号,实际是是成分不同,304质量好一些,但价格贵,201差一些。304为进口不锈钢板,201为国产不锈钢板。
    2、201组成为17Cr-4.5Ni-6Mn-N,是节Ni钢种,301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性,用于铁路车辆。
    3、304组成为18Cr-9Ni,是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、昔通化工设备、核能等。
    4、201是含锰较高,表面很亮带有暗黑的亮,含锰较高容易生锈。304含铬较多,表面呈现哑光,不生锈.两种放在一起就有比较了。最重要的就是耐腐蚀性能不同,201的耐腐蚀性能很差,所以价格就要便宜很多.又因为201含镍低,所以价格比304的低,于是耐腐蚀性能就不如304的了。
    5、201与304之间的区别就是含镍的问题。而且304的价格现在都比较贵,但304的话起码可以保证在使用过程中不会生锈。(可用不锈钢药水做实验)
    6、不锈钢不易生锈是因为在钢体表面形成富铬氧化物可保护钢体,201料属于高锰不锈钢较304硬度大,高碳低镍.
    7、成分不同(主要从含碳,含锰,含镍,含铬几方面来区分201与304的不锈钢)
    钢号 碳(C) 硅(Si) 锰(Mn) 磷(P) 硫(S) 铬(Cr) 镍(Ni) 钼(Mo) 铜(Cu)
    AISI(304) ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-10
    AISI(201) ≤0.15 ≤1.00 5.5-7.5 ≤0.05 ≤0.03 16-18 3.5-5.5
304和316不锈钢区别
     其实用肉眼根本无法看出304和316不锈钢的区别,很多人看到这些数字就一头雾水,今天就和我一起来看一下不锈钢304和316的区别吧。
     首先,316不锈钢含Mo,比304不锈钢在高温环境下耐腐蚀性更好些,所以在高温环境下,工程师一般都会选用316材料的零部件。
     其次,从牌号上两者也有区别;304不锈钢对应中国牌号0Cr18Ni9;316不锈钢对应中国牌号0Cr17Ni12Mo2。
     第三,316主要是降低Cr含量提高Ni含量并增加了Mo2%~3%。从而其抗腐蚀性能力要比304强,适合在化工,海水等环境下使用,同样,316成本也高于304,一般316用在要求比较高的地方,来代替304。
     其实用肉眼根本无法看出不锈钢304和316的区别,还有一种更直观的辨别方法,
1.用便携式光谱仪打,几秒钟就能判定结果
2,(用来分201和304比较好)打火花,用砂轮机(最好是手提的那种,装上薄的那种砂轮)在钢材表明打磨,观察火花的形状【注意是要观察火花的尾部】如果是201的话火尾会全部开叉304的话火花基本是直线的,偶尔有一两条开叉。316就比较难磨出火花,火花很短,呈红色直线
参与人数 2金币 +11 威望 +20 收起 理由
Roey + 1 全球验货员感谢你
lalabadboy + 10 + 20 全球验货员感谢你
 楼主| 发表于 2016-9-19 11:47:15 | 只看该作者
闲着没事发个贴,发帖在我,喜不喜欢,在您!
发表于 2016-9-19 13:01:54 | 只看该作者
不错,支持下。
发表于 2016-9-20 08:50:20 | 只看该作者
哟哟
发表于 2016-9-20 20:41:45 | 只看该作者
不错,不错
发表于 2016-9-22 16:38:16 | 只看该作者
发表于 2016-9-25 19:59:32 | 只看该作者
专业
发表于 2016-9-25 21:05:45 | 只看该作者
很好的,值得学习下,支持一下
发表于 2016-10-6 14:24:40 | 只看该作者
发表于 2016-10-6 21:39:51 | 只看该作者
又增加了一些知识
GMT+8, 2026-10-17 16:23 , Processed in 0.057851 second(s), 22 queries , Gzip On.
