查看: 692|回复: 5
通用电器缺陷 英语对照
发表于 2016-7-7 20:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
General Defect - 通用电器缺陷
cord untied or irregularly tied        电线未绑或绑的不规则
exposed wires        金属线外露
brass wire in power cord exposed         电源线的铜丝外露
ground wire discontinuous        地线间断
burn down        烧坏
jam        刮/卡死
excessive noise        噪音过多
shock noise        振动有噪音
switch operated not smoothly        开关不顺
polarity reversed        极性接反
open circuited        开路
short circuited        短路
grounding continuity test failed        接地失败
Hi-pot test failed        高压失败
leakage current test failed        漏电
power supply dead        无电源
dielectric strength test failed        介质强度测试失败
"current or wattage out of
specification"        电流/电压不合规格
live wire exposed        火线外露
发表于 2016-10-14 10:42:50 | 只看该作者
谢谢
发表于 2016-12-18 16:30:19 | 只看该作者
还没看,先顶下。
发表于 2016-12-18 16:30:58 | 只看该作者
还没来得及看,先记着。
发表于 2017-5-23 15:31:44 | 只看该作者
顶一个
参与人数 1金币 -11 威望 -22 收起 理由
hung -11 -22 同样的词语多次回复,属于灌水行为!
发表于 2017-6-21 11:32:32 | 只看该作者
不错,谢谢!
GMT+8, 2026-11-30 15:19 , Processed in 0.043725 second(s), 18 queries , Gzip On.
