查看: 858|回复: 2
皮凉鞋检验标准解读
发表于 2007-12-4 18:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好好学习,天天向上!!!
我为人人,人人为我!!!!!!!!
检测皮凉鞋产品执行的标准是QB/T2307-97《皮凉鞋》。标准对皮凉鞋的标志、外观、帮带厚度、剥离强度、耐折性能、耐磨性能、外底厚度、鞋跟硬度、帮带拉出强度、勾心抗弯刚度等指标进行了规定。
  标志
  每双鞋上要标注制造厂名或商标鞋号;内包装(鞋盒)要有明显的制造厂名、厂址、商标、邮政编码;内包装(鞋盒)上必须要有产品名称(必须注明鞋帮材料:天然革、人造仿皮材料等)。天然皮革要注明牛、猪、羊等天然材料制成的皮革。
  在皮革加工过程中较厚的动物皮(如牛、猪等)需要经过剖层机剖成几层,以获得厚薄合适的皮革。头层以下叫二层或三层。
    合成革是以无纺布、聚氨酯等为底基制成的。人造革是以织物为底基涂复化工原料制成的。
  内包装(鞋盒)上还要有货号、鞋号(是以毫米制为单位、脚长为基准的中国鞋号)、等级、鞋的颜色、执行标准号。
  外观质量
  帮带(面):同双鞋相同部位的色泽、厚度、花纹、 绒毛粗细应基本一致。允许有轻微缺陷,但不允许有裂浆、裂面。凿眼要透, 漏凿允许一处。
  绷帮:端正、平服。同双鞋相同部位基本一致。帮带不得收缩变形。凿眼、编结不变形。同双鞋相同部位互差不超过2.5mm。
  主跟内包头:硬度适当,不得收缩变形。
    后跟:装配牢固、平正对称。大小、高矮、色泽一致。
  粘合:无开胶、缺胶现象。
  勾心:勾心正。不软(不变形)、不断、不松动、跟口高度超过8mm必
须有勾心。
  鞋内外:整洁、平滑、鞋内不脱色。
  折边沿口:基本整齐、均匀,不许有裂边。
  配件:装配牢固基本对称。
  鞋帮缝线:线路整齐,针码均匀,底面线松紧基本一致,主要明显部位不许有跳线,次要部位跳线、重针允许一针,每只鞋不得超过两处。冲里不允许断线。
  外底:同双鞋外底相同部位色泽、花纹、厚度基本一致。皮外底允许有轻微缺陷。
  剥离强度
  剥离强度是考核胶粘剂和生产企业粘合加工工艺的检测指标,直接反映帮和底的粘合牢度。剥离强度男鞋≥70N/cm,女鞋≥50N/cm
发表于 2008-3-23 12:03:20 | 只看该作者
thank you very much....i am the 2nd floor.
发表于 2008-4-1 20:35:43 | 只看该作者
very good.......................
GMT+8, 2026-11-4 06:39 , Processed in 0.122552 second(s), 18 queries , Gzip On.
