查看: 4600|回复: 29
陶瓷基本知识解析
发表于 2007-12-3 17:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶瓷基本知识解析
1、了解陶瓷,了解陶瓷的发展过程:
我们了解陶瓷、认识陶瓷是从日常生活所用的碗、盘、碟等开始的,而陶瓷从日常用品发展到现在经济领域的重要材料则经历了漫长的历史发展过程,从使用的原料来上来说最早直接用黏土制成陶器;后来将天然原料进行加工,配合成瓷器;到目前除天然原料外,还大量使用化工原料。就造型方法来说从手工捏制过度到陶轮制坯再到今天的复杂机械造型。从烧成上讲最初平地堆烧,发展为半地下室穴烧,进一步发展成机械化和现代化窑炉。这些都是生产力与科学技术演变的必然,漫长的历史使陶瓷从古老的工艺与艺术的宫殿中走出来,跨进了现代化科技行列之中,使之与金属材料、有机高分子材料共同构成工农生产与科技领域的三大材料。
2、了解陶瓷的主要成分:石英、长石、高岭土。
A、石英:二氧化硅是陶瓷坯釉中的主要化学组成之一,石英原料则是二氧化硅的重.要来源。石英是一种瘠性物质,它在坯料中可降低干燥收缩,调节工艺性能,在烧制过程中,一部分石英溶解在长石玻璃中而未溶解的残留石英颗粒,则构成瓷的骨架,防止软化变形,石英在高温下晶型转化时的体积膨胀可以部分地抵消坯体烧成收缩所产生的影响。
B、长石:是一种溶剂原料,在日用陶瓷坯料中起溶剂作用,坯料中的石英、粘土矿物质都有很高的熔点,而长石在1000——1200℃溶解形成长石熔体,在高温下能溶解部分高岭石分解物和石英颗粒,有助于降低烧成温度和加快成陶反应的进行,使陶坯趋于致密,高温下长石熔体具有一定的黏度,能防止胚体高温变形,熔体冷却后形成的玻璃相能提高制品的透光性,此外长石也是一种瘠化剂可降低坯体干燥收缩,减少干燥变形,缩短收缩时间。常用的长石主要有:花岗岩、霞硌、正长石等火烧岩。
C、粘土:是一种含铝硅酸盐矿物,粘土具有3种性质,即可塑性、烧灼后的固结性及微细的粒度。粘土是多种颗粒微细的矿物组成的混合体,它与水调合后,可塑造成各种形状,干燥后保持塑成的形状,经煅烧至适当温度仍不失原状,且变得如岩石般坚硬。它的形成来源:含硅酸盐矿物比较丰富的岩石经风化、水解、热液蚀变等到作用后都可变成。如:高岭土。
3.陶瓷的分类
A、按照使用范围可分为以下几类:
日用陶瓷:人们生活中必须使用的陶瓷器具,如碟、碗、杯子等。主要特点烧结度高通常需要1240—1280摄氏度高温烧成,吸水率低,在0.2%以下,表面光滑、亮泽、色泽鲜艳、纹理清晰给人一种美的享受。基本工艺:采用精制的泥浆,通过机械或人工温压、施压、滚压、注浆及成型后黏结、干燥烧制而成。如果饰有彩花装饰还需在烧成白坯后进行彩贴,再在780-800摄氏度温度下二次烧成。
建筑陶瓷:建筑陶瓷广泛用于房屋、建筑屋内外地面、墙壁,以砖为主的制品,起到美化外观,保护建筑物的装饰作用。主要特点是根据建筑陶瓷的品种、型号、用途进行区别。基本工艺:基本是原料加工成粉状后,采用40-6000吨手动或自动压机压制成坯,干燥后,用各种不同的辊道窑及不同结构的窑炉烧制而成。
卫生陶瓷:使用与是内外公共场所、卫生设施及有关化学防腐使用的制品,通常称卫生洁具。主要特点是玻化程度好,表面亮而光泽,吸水率小于0.2%。基本工艺:通过原料精加工,形成泥料化浆后,采用模型高位、高压、注浆成为胚胎,干燥后,放入隧道窑炉内,在1240-1320摄氏度温度下烧制而成。
工艺美术陶瓷:工艺美术陶瓷适用与人们在日常生活、生产中一种具有美术装修、欣赏装饰、摆设装饰等。主要特点是仿真效果好,具有欣赏性、摆设及收藏价值(比如唐三彩就属艺术陶瓷)。生产工艺通过原料加工成可塑性强的的泥及泥浆,采用注浆、湿法、手捏、半干料雕刻、切、削、修、接等手法,干燥后,施釉并采用特殊的方法制成的制品。
工业陶瓷:工业陶瓷是具有特殊性能的陶瓷,比如高科技批量生产的纳米牙、汽车发动机等。广泛应用与高科技领域,未来陶瓷尖端化发展的需要。
B、按陶坯的组成:按陶坯的组成可以分为精陶、瓷陶和特种陶件。建陶范围内涉及精陶质和瓷质。
精陶质:坯体呈多种色,主要为白色和浅色,吸水率较大;通常10-20%的配方为黏土、长石等溶剂。
多种建陶产品简介:
红坯砖:北方,鲁淄博、烟台、福山等地,当地资源丰富,福藏原料红土主要含铁质;
玻化砖:长石含量增加,达成物件的高度瓷化,长石含量20-30%,普通含量17-27%,吸水率小于0.3%,近乎为零;
同质砖:配料、研磨、混入1-4%色料或成时混入其他颜色的粉料到基础配料的喷雾塔干燥粉料,整个通体颜色相同。
陶瓷棉砖:用于装饰与保护建筑物地面及墙砖的由多块小规格拼贴成联的陶瓷砖(也称彩釉马赛克,简称彩马)
挤出砖:将可塑性坯料经过挤压机挤出,再切割成型的陶瓷砖。如常见麦当劳餐厅地面铺贴的木纹砖。
有釉砖:正面施釉的陶瓷砖(釉面砖、水晶砖、亚光砖等)
无釉砖:不施釉的砖,如仿古砖、广场砖。由于通体颜色相同又称同质砖。
抛光砖:经过机械研磨、抛光,表面呈镜面光泽的陶瓷。
渗花砖:抛光砖的一种,将可溶性色料溶液渗入坯体内,烧成后呈色彩或花纹的陶瓷砖。
劈离砖:由挤出法成型为两块背面相连的砖坯,烧成后从中劈开而成两块的陶瓷砖其吸水率一般在3%以上。
C、按吸水率划分
瓷质砖:用于建筑物墙面、地面起装饰作用和保护作用,吸水率≤0.5%的无釉砖(包括抛光砖)或用于建筑物墙面装饰用的吸水率≤1%的有釉陶瓷砖。同质砖是指无釉砖。
炻质砖:吸水率﹤6%,不超过10%的陶瓷砖。
陶质砖:吸水率﹥10%的陶瓷砖,正面施釉的也可称为釉面砖。
D、按使用区域划分
按区域可以划分为外墙、内墙(熟称瓷片)、室内地面、广场砖。
4、瓷砖的生产流程:
陶瓷生产流程:
配料 球料(球磨机) 泥浆 造粉(喷雾塔) 成型 切边 抛光 烘干 施釉 印花 窑炉 烧成 分级 打包
发表于 2007-12-4 15:58:10 | 只看该作者
不错,很详细!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-8 15:35:15 | 只看该作者
thank you!
发表于 2007-12-10 21:38:45 | 只看该作者
不错,要是配上相关图片就更好了.
发表于 2008-1-3 19:09:43 | 只看该作者
发表于 2008-3-8 22:56:40 | 只看该作者
Thanks for your share
发表于 2008-3-29 17:20:22 | 只看该作者
总之一句,谢谢了
断笔书声 该用户已被删除
发表于 2008-3-29 17:57:20 | 只看该作者
好东西。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-8 10:32:18 | 只看该作者
学习学习
发表于 2008-5-10 06:21:03 | 只看该作者
THANK YOU
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.039992 second(s), 19 queries , Gzip On.
