查看: 826|回复: 3
如何鉴定玻璃的质量
发表于 2007-12-3 13:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何鉴定玻璃的质量 玻璃板材的检验,外观质量主要是检查平整度,观察有无气泡、夹杂物、划伤、线道和雾斑等质量缺陷,存在此类缺陷的玻璃,在使用中会发生变形,降低玻璃的透明度、机械强度和玻璃的热稳定性,工程上不宜选用。由于玻璃是透明物体,在挑选时经过目测,基本就能鉴别出质量好坏。
  玻璃加工制品的检验,除按平板玻璃的要求检测外,还应检验其加工质量,检测规格尺寸是否标准、加工精度及图案清晰度等是否符合要求,同时边部不允许有残缺。
  空心玻璃砖的外观质量不允许有裂纹,玻璃坯体中不允许有不透明的未熔融物,不允许两个玻璃体之间的熔接及胶接不良。目测砖体不应有波纹、气泡及玻璃坯体中的不均质所产生的层状条纹。玻璃砖的大面外表面里凹应小于1毫米,外凸应小于2毫米,重量应符合质量标准,无表面翘曲及缺口、毛刺等质量缺陷,角度要方正。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
qcxyliu + 5 + 5 你太有才了
发表于 2007-12-3 13:49:51 | 只看该作者
这是一个很不错的建议,如果搞成附件就更好了。
发表于 2007-12-3 17:13:17 | 只看该作者
內容不錯,值得學習的資料!
发表于 2007-12-3 17:52:57 | 只看该作者
学习,保留日后用的着
GMT+8, 2026-10-17 20:32 , Processed in 0.029330 second(s), 19 queries , Gzip On.
