查看: 7226|回复: 53
陶瓷术语瑕疵中英文对照(精品)
发表于 2007-12-2 16:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白云土 dolomite
长石feldspar
瓷泥petunse, petuntse, petuntze
瓷漆enamel paint, enamel
封泥lute
高岭土kaolin, china clay
硅石,二氧化硅silica, SiO2
堇青石cordierite
莫来石,红柱石andalusite
泥果,坯体clay body 泥釉slip
石灰,生石灰,氧化钙lime, calcium oxide, CaO
氧化锡tin oxide
釉glaze
原材料raw material
云母mica
皂石,块滑石steatite
其它 Others
斑点 speck
半透明 translucence, translucency, translucent
不渗透的 nonporous
不透明的 opaque
茶叶罐 caddy
单色的 monochrome
镀金 gild
多色的 polychrome
高白 high white, Gaobai
工艺品 artware
鬼工,鬼爷神工 demon’s work, kuei kung
建白材料 construction/building material
景德镇 Jingdexhen, Ching-te-chen
景泰蓝 cloisonné
绝缘子 insulator
考古学 archaeology
可塑的 plastic
流变学 rheology
琉璃瓦 glazed tile 模型、模特 model
模子 mould
耐热 heat-proof
配方 formula
盆栽 bonsai
漆器 lacquer work
器皿 ware
秦始皇陵兵马俑 life-size terra-cotta soldiers and horses in Chin tomb
青铜器 bronze work
人类学 antropology
渗透的 porous
手印,指印 finger mark
首饰盒 jewel case
丝网印刷 silk screen printing
四面体 tetrahedral
搪瓷,珐琅 enamel
陶瓷的 ceramic
陶瓷专家,陶瓷艺术家 ceramist
陶工 potter
瓦 tile 碗 bowl
卫生洁具 sanitary ware
温度 temperature
硬度 hardness
釉工 glazier
圆块,雕球,瘤 knob
砖 brick
爱比克泰德 Epicteus(活动于520-500 BC)古希腊陶工兼画家
何朝宗 He Chaozhong(1522-1620) Chinese ceramist in Ming Dynasty,中国明代陶瓷艺术家
韦奇伍德 Wedgwood(1730-1795)英国著名陶瓷工匠和制造商
希腊古瓮颂’Ode on a Crecian Urn’英国诗人济慈 Keats(1795-1821)的名诗,惊叹古希腊陶器彩绘之精美
陶瓷原料 Ceramic Material
陶瓷类型 Types of Pottery
碧玉细炻器 jasper
薄胎瓷 thin china
彩陶器,釉陶 faience
陈设瓷,摆设瓷 display china
瓷 porcelain, china (China ‘中国’来自’Chin’’秦’,在英文中’中国’和’瓷’同一单词)
赤陶 terracotta, terracotta, red earthenware
代尔夫精陶 delft
德化陶瓷 Te-hua porcelain, Dehua pottery
高温陶瓷 refractory china
工业陶瓷 industrial ceramics
工艺瓷,美
瓷,艺术瓷 art porcelain, art and craft china, art pottery, artistic china 骨瓷 bone china
官瓷 mandarin porcelain
光瓷 lusterware
黑色陶器 basalt
裂变瓷 crackled porcelain
裂纹瓷 crazed china
米色陶器 creamware
青瓷 celadon
青花瓷 bule and white porcelain
轻质瓷、轻瓷 light china
日用瓷 household china, table ware
软瓷 soft porcelain
杀菌陶瓷 antiseptic pottery
绳纹陶器 Jomon pottery
施釉陶器 slipware
炻瓷 stoneware
素彩瓷 plain porcelain
陶 earthenware
陶瓷 pottery
无釉陶、陶瓷素烧坯 biscuit, unglazed ware
锡釉陶 majolica
细瓷 fine china
硬瓷 hard porcelain
赭色粘土陶器 terra sigillata
紫砂 purple granulated, purple sand, terra-cotta
工艺技术 Technology
凹雕 intaglio
标记 marking
玻璃化 vitrify
车削 turning
成型 forming
冲压,冲压花 repousse
瓷土加工 clay processing
雕刻 carving
浮雕 relief
隔焰窑 muffle
工艺技术 technology
硅氧键 silicon-oxygen bond
技艺 technique, craft
间断窑 intermittent kiln
浇铸 casting
拉毛 sgraffito
连续窑 continuous kiln
镂雕、镂空 piercing
辘轳车 jigger
泥釉彩饰法 trailing
碾磨 grinding
抛光 burnishing, polishing
破裂 chip
嵌入 inlay
切刻 incising
筛子 sieve
烧制 firing
陶瓷科技 ceramics
陶轮 potter’s wheel
贴花、嵌花 appliqué, decal
凸雕,底切,拉底,底部掏槽 undercut
细裂纹 craze
性能 property
压印 impressing
窑 kiln
印花 stamping
釉上彩 overglazed color figure
釉下彩 underglazed color figure
预加工 pre-processing 粘性,粘滞性 viscosity, stiffness
转模片 jiggered piece
转印 transfer print
装饰 décor, decoration
半抛光:semi-polish,但意大利人形容半抛不说semi-polish而是用lappato来形容。
纯色的(釉面砖): monocolor(多用于形容纯色、单色的瓷片和抛光砖), uniform color, minimalistic color
腰线:BORDER,又可以叫LISTELLO;
花片:MOTIF,或者是DECORATION PIECE;
梯级砖:STEP TILE
连体座便器 ONE PIECE TOILET
分体座便器 TWO PIECE TOILET
挂墙式座便器 WALL HUNG TOILET
小便器 URINAL
洗手盆 WASH BASIN
柱盆 BASIN WITH PEDESTAL
挂盆 WALL HUNG BASIN
去水器 DRAINER
妇洗器 BIDET
水箱 CISTERN
水箱盖 LID
盖板 SEAT COVER
水件 FITTINGS
感应小便器 URINAL WITH SENSOR
感应水龙头 SENSOR FAUCET
小便感应器 URINAL SENSOR
卫浴洁具:
浴缸 BATH TUB
按摩缸 WHIRLPOOL
蒸汽房 STEAM ROOM
淋浴房 SHOWER ROOM, SHOWER CUBICLE
淋浴柱 SHOWER PANEL
水龙头配件 FAUCET/CP FITTING
冷热水 MIXER
冲水阀 FLUSHING VALVE
花洒 SHOWER HEAD
软管 HOSE
菜盆 KITCHEN SINK
微粉:Double charge或者是Double loading
渗花:soluble salt
瓷质砖:porcelain tile
玻化是Vitrified
通体是Full body
微粉砖:double loading tiles
渗花砖:marble design
瓷质砖:porcelain
玻化砖:polished tiles;
梯级砖:stairs
腰线:border/wall decorative tiles
底座Bowl
水箱盖Tank lid
浴缸裙板Panel
浴缸扶手Handgrip
淋浴房Shower tray
地拖池Slop hopper
抛光砖 Polished tile
抛晶砖Polished Crystal Tile
釉面砖 Glaze tile
仿古砖 Rustic tile
耐磨砖:porcelain tile OR unpolished tile
产品部位术语
坯体 body构成制品的陶瓷质主体
釉面 glaze layer 熔融于坯体表面的玻璃质致密层。
正面 front surface砖体铺贴后,可看到的表面。
背面 back surface 铺贴时与墙面或地面相连接的表面。
侧面 side surface 与正面和背面相连接的表面。
正面边 front side edge正面与侧面所交接的棱边。
正面角 front side angle相邻两正面边的夹角。
间隔凸缘 spacer lug 侧面突起的用于控制铺贴相邻砖块间的间隔距离的边条(为施工耐特意制造的)。如图所示。
可见面 visual surface设定卫生设备安装后,观察者容易看见的表面。
洗净面 washable surface卫生设备使用时,水能溅湿的可见面。
隐蔽面 concealed surface卫生设备可见面以外的表面。
遮挡 fender蹲便器前部高出的部位。
圈 hollow ring 洗面器和便器上部的空心边圈。
排污道 sewage draining spillway 便器内污物排出的通道。
隐蔽溢水道 concealed spillway 卫生器内与溢水孔相连的溢水暗道。
进水口 water inlet 卫生器冲洗水的进入口。
排水口 drainage exit 卫生器的废水排出口。
出水口 water exit 水箱向配套器件供水的出口。
排污口 sewage draining exit 便器的污物排出口。
承口 upward socket存水弯与蹲便器排水口相连的内径扩大的端部。
插口 downward socket 存水弯插入配套件承口内的部位。
溢水孔 spillway hole 为控制最高水位而设置的与隐蔽溢水道相连的眼孔。
泄水孔 spilled water hole 与隐蔽溢水道和排水口相连、泄出溢流水的孔眼。
安装孔 installing hole 卫生设备上用于固定本身或安装配件的孔眼。
喷射孔 jet hole 在坐便器水封下,喷射道的出水孔。
边缘挡水圈 round water fender卫生设备边缘用于挡水溢用的凸圈。
卫生陶瓷
便器 wc pan用于承纳并冲走人体排泄物的有釉陶瓷质卫生器。按排泄口部位,有下排污和排污之分。
蹲便器 squatting wc pan使用时以人体取蹲式为特点的便器。分为无遮挡和有遮挡;其结构有返水弯和无返水弯两种。
小件卫生陶瓷 sanitary assembly articles。缺陷名称术语
坯裂 crack on body出现在坯体上的裂纹。
釉裂 crazing 出现在釉层上的微细裂纹。
缺釉 cut glaze, exposed body应施釉部位局部无釉。
缩釉 crawling釉层聚集卷缩致使坯体局部无釉。
釉泡 glaze bubble釉面出现的开口或闭口泡。
波纹 waviness ripple釉面呈波浪纹样。
釉缕 excess glaze釉面突起的釉条或釉滴。
桔釉 orange peel釉面似桔皮状,光泽较差。
釉粘 glaze sticking有釉制品在烧成时相互粘接或与窑具粘连而造成的缺陷。
针孔 pinprick釉面出现的针刺状的小孔。
棕眼 pinholes釉面出现的针样小孔眼。
斑点 speck制品表面的异色污点。
磕碰 chip , knocking产品因碰击致使边部或角部残缺。
夹层 lamination坯体内部出现层状裂纹或分离。
色差 color difference, tint unevenness 同件或同套产品正面的色泽出现差异。
坯粉 body refuse产品正面粘有粉料屑。
落脏 ash contamination 产品正面粘附的异物。
花斑 speck, color spot产品正面呈现的块状异色斑。
烟熏 smoke staining, smoked glaze因烟气影响使产品正面呈现灰、褐色或使釉面部分乃至全部失光。
坯泡 blistering of body坯体表面突起的开口或闭口泡。
麻面 dimple产品正面呈现的凹陷小坑。
熔洞 pit, fusion hole易熔物熔融使产品正面形成的孔洞。
漏抛 omission from polishing 产品的应抛光部位局部无光。
抛痕 polished trace, polished mark 产品的抛光面出现磨具擦划的痕迹。
中心弯曲 center curvature产品正面的中心部位上凸或下凹。
边缘弯曲 edge curvature产品正面的中心部位上凸或下凹。
侧面弯曲 side curvature产品的则面外凸或内凹。
楔形 wedging, taper产品正面平行边的长度不一致。
角度偏差 angle deviation产品的角度不符合设计规定的要求。
1.1 陶瓷制品
  ceramic ware
  以粘土类及其他天然矿物岩石为原料,经加工烧制成的上釉或不上釉硅酸盐制品(如日用陶瓷、建筑卫生陶瓷、普通电瓷等)。
  1.2 日用陶瓷
 楼主| 发表于 2007-12-2 16:13:45 | 只看该作者
CONTINUE
为了广大的贫民
支持不用附件形式!!!
发表于 2007-12-3 14:26:10 | 只看该作者
谢了,真是考虑到我了
发表于 2007-12-8 10:58:06 | 只看该作者
LZ如此关照我们新手,顶一个
发表于 2007-12-8 13:20:29 | 只看该作者
强顶!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-8 14:50:13 | 只看该作者
谢谢各位大虾
谢谢了,谢谢这位大虾
发表于 2007-12-10 21:50:12 | 只看该作者
不错,不知楼主有没有相关defect photos?能否与大家共享?再次感谢楼主!
发表于 2007-12-17 14:24:09 | 只看该作者
省了金币了,谢谢.......
发表于 2007-12-18 19:55:31 | 只看该作者
很好的东东
支持你的
发表于 2007-12-28 13:48:14 | 只看该作者
顶一个楼主,收下了!!!
GMT+8, 2026-11-30 13:31 , Processed in 0.034680 second(s), 19 queries , Gzip On.
