查看: 1521|回复: 10
灯具的耐压问题
发表于 2007-12-1 20:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一款出欧洲的pl灯具,一类灯。安定器在底座内,有地线,我打高压1500v,1ma失败,工厂说要打1500v,5ma。这样是通过了,可我心里不明白,哪个标准里有这个规定吗?正确的到底是打多少?请教各位大工侠
发表于 2007-12-1 21:25:02 | 只看该作者
IEC60598.当然,Hi-pot的电流值可灵活和客户要求,安规只是最低要求而已. 如要测LEAKAGE CURRENT可用电流泄漏测试仪器.
发表于 2007-12-1 22:32:57 | 只看该作者
回复 #2 Love1974 的帖子
6598-1中并没有规定漏电流要设多大。 所以, 首先看产品的规格和客人的要求, 如果产品的规格和客人的要求都没有提到漏电流的时候。 可以将漏电流调到测试仪器的最大值(测试仪器的最大值通常为100mA), 再测试(记得在测试前, 将测试仪器高低压端直接短接下, 看他能否正常工作, 然后再测你的灯具), 如果还是fail, 你就可以告诉工厂:测试通不过。
发表于 2007-12-1 22:45:28 | 只看该作者
之前,灯的线上开关在关的状态,由于间隙问题FAIL,电流小于5MA.因为灯人会不经意接触.故设100MA没有客户会接受.
发表于 2007-12-1 23:04:29 | 只看该作者
测试的时候开关是要处于闭合的状态。
如果客人不接受100mA也没办法(安规是没有直接要求耐压测试的漏电流的), 通过就是通过, 不过就是不过, 验货就是反映事实。 但是如果客人有明确要求漏电流, 就按他的做。
如果真的是间隙(电气间隙和或爬电距离)的问题, 那么你要实际测量, 看是否符合安规要求。 但如果去测量电气间隙和爬电距离, 那已经不是一般的验货了, 如果有这方面的知识, 倒是可以这样做的, 不过不建议。
测试完之后, 可以做内部检查, 看看结构和其他sample比较下, 这样也许能找到一些不易发现的问题。
发表于 2007-12-1 23:08:26 | 只看该作者
漏电流调到仪器的最大值就可以了。 我见过的仪器, 有些最大值是100mA, 有些是10mA。 但通常不会超过100mA。
发表于 2007-12-2 08:37:58 | 只看该作者
调电流到100MA,再测试高压,不通过则退货,当然这是以客人没有明确要求会前提的!
发表于 2007-12-2 10:49:05 | 只看该作者
在关的状态,用这种测试,HI-POT一端夹负级和另一端夹正极.如间隙没问是PASS的.
在闭合的状态,用这种测试,HI-POT一端夹负级和正极,但另一端接触其他可接触部分.
发表于 2007-12-2 10:53:12 | 只看该作者
泄露电流和hipot 测试的电流是2个问题,不要混....
hipot设定电流只是做参考.
泄露电流是技术规格的参数之一.
美规和欧规要求不同的.可以参阅EN/IEC及UL的相关标准.....
 楼主| 发表于 2007-12-2 20:19:11 | 只看该作者
听君一席话,胜读十年书,各位大侠,小弟在这里谢过了
GMT+8, 2026-6-15 00:14 , Processed in 0.043579 second(s), 18 queries , Gzip On.
