查看: 2503|回复: 27
电源线的表示方法:
发表于 2007-12-1 15:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Designation (描述)
H - harmonised wiring (协调系统电线)
A - nationally recognised wiring (国家认可电线)
Rated Voltage V
额定电压UO/U)
(UO :表任一绝缘导体和”地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值)
(U:
表多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间电压的有效值)
03 - 300/300 V
05 - 300/500 V
07- 450/750 V
Insulated Casing (绝缘层)
V – PVC (聚氯乙烯)
R - natural or synthetic rubber (天然橡胶或人造橡胶)
S - silicone rubber (硅橡胶)
      B - synthetic rubber (人造橡胶)
Jacket
(护套层)
V – PVC (聚氯乙烯)
天然橡胶或人造橡胶)
N - neoprene rubber (氯丁橡胶)
J - fibre optic network (光纤维编织)
T - Textile braiding (棉纱编织)
Q – Polyurethane (聚亚胺脂)
Wire type (电线类型)
U - round, monofilar wire (圆形单丝状)
R - round multifilar wire (圆形多丝状)
K - finely stranded for fixed installations (合符标准的固定安装)
F - finely stranded for movable wiring (合符标准的可移动电线)
      H - most finely stranded for movable wiring (
Y - tinsel cord conductor (铜箔丝电线导体)
Wire count (芯线数)
Ground wire (接地线)
G - with green-yellow wire (带黄/绿色接地)
Y - without green-yellow wire (不带黄绿色接地)
Conductor cross-section (导体截面积)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
wtoqc + 5 精品文章
发表于 2007-12-1 19:31:20 | 只看该作者
good .........支持。。。
发表于 2007-12-1 22:21:34 | 只看该作者
不錯,樓主頂你!!
发表于 2007-12-1 22:24:49 | 只看该作者
谢谢楼主,收藏了,
发表于 2007-12-1 23:29:17 | 只看该作者
比较专业
发表于 2007-12-3 10:56:40 | 只看该作者
可以学习
又不花金币
顶..................
发表于 2007-12-5 17:28:22 | 只看该作者
Thank you!
发表于 2007-12-7 14:43:57 | 只看该作者
小弟不才,对电一窍不通,想问一下各位,上面所说的,size是指哪里,还有那个PT表示什么单位。也想学习一下。
发表于 2007-12-7 22:46:00 | 只看该作者
正是我需要的,谢谢了!
发表于 2007-12-8 22:55:31 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-17 21:55 , Processed in 0.053214 second(s), 22 queries , Gzip On.
