查看: 1769|回复: 6
箱包提手的拉力测试和电源线的拉力测试怎么做
发表于 2007-7-1 23:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-7-2 06:52:10 | 只看该作者
电源线拉力看你:
是什么产品的?
EN还是UL的?
机器重量多少的?
里面区别大的很
发表于 2007-7-18 21:38:39 | 只看该作者
电源线  拉力大小要视产品而定还要看是去那个国家,一般情况下的做法是:把电源线有插头的一端打个结,然后用拉力磅勾住结,在未试之前先用标记出未拉之前的电源线外露长度.再试.
产品垂直往下(有些做法是一起一落,试二三十次,每次1秒.还有些是垂直挂着一分钟,这个详细的参数我忘记了,以前做小家电的,后来做了杂货,有一年多时间没有接触小家电了)试完后再做标记,减去做之前的长度计算出来的结果如果在规定范围之内的,就OK了
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
发表于 2007-7-19 09:37:09 | 只看该作者
回复 #3 helen 的帖子
多谢版主
发表于 2007-7-19 10:29:59 | 只看该作者
我了解美规灯饰的电源线。是做35磅的吊重测试,持续一分钟。再进行安全检查,比如高压测试,如通过就OK。另外,美规灯饰要求电线要在产品内部打UL结。
发表于 2007-7-23 09:43:59 | 只看该作者
3楼说的基本是对的,具体参数我也记不太清了
发表于 2007-7-23 20:33:52 | 只看该作者
不错,我又学到了一点!谢谢!
GMT+8, 2026-9-14 19:11 , Processed in 0.121129 second(s), 20 queries , Gzip On.
