查看: 1210|回复: 0
格栅支架灯具产品检验
发表于 2007-11-30 13:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检验项目
检验方法及要求
检查水平
AQL
GB 2828-03
GB 2828-03
安全
耐压的要求见相应的产品检验标准文件,无击穿现象
S-1
0
接地电阻测试:所有与接地点直接相连的金属零部件均接地良好(12V不大于0.1Ω、220V不大于0.5Ω)
S-1
0
电源引线:6㎏拉力测试,历时1分钟后,电源线的移动量不得大于2mm;内部接线帽:3㎏电线拉力测试,历时1分钟后,电线无明显的移动
S-1
0
电源线、镇流器引线、开关引出线、插座引出线及其它连接线不能有破皮露铜现象,且电源线极性的接线要正确);接线帽、灯座、起辉器座插线处不可外露铜,要求连接牢固可靠
II
0
绝缘电阻大于2MΩ,泄露电流不大于1mA
S-1
0
条码
用“条码扫描仪”扫描条码,应可靠检测出条码的内容
S-1
0
电气性能
电气性能符合相应的灯具产品技术要求
S-1
2.5
启动正常,均能在3秒内充分启动,无闪烁现象
S-1
2.5
开关通断必须顺畅;镇流器工作状态时噪声不超标
S-1
2.5
装配
灯具的接线要符合所配镇流器(电子镇要按其接线图的接线要求
S-1
2.5
灯盘与相邻部件的配合尺寸要符合要求(一般格栅双边不大于2㎜,单边不大于1.5㎜;盘面允许高0.5低差1.5㎜)
II
6.5
零部件的安装必须正确及稳固,安装尺寸要符合要求, 相互之间的配合要良好,不能出现螺丝松动滑牙或点焊脱焊等现象
II
2.5
灯管安装方向正确,正面同侧必须可以看见灯管标签
II
6.5
电源线扣的规格、颜色及安装方向必须正确
S-1
2.5
电源线的规格、颜色及外露长度必须符合技术要求(一般L极接咖啡色线、接地极用黄绿双色线、以灯管分电线色,胶片灯不分色)
S-1
2.5
配件包所包配件及数量符合产品的要求,摆放位置正确
II
6.5
外观
灯具外壳、反光器等零部件用料及颜色符合要求
II
2.5
产品外观整洁,支架、灯管、反光器、等零部件不得出现明显的污垢、斑点、划伤、破损等现象
II
4
灯具外壳不能有明显变形、披峰、尖角、利边等现象
II
6.5
喷涂表面,一般可视面不得露底,非可视面可轻微露底,不得掉皮、无明显流挂、附着力符合要求
II
4
格栅表面不得出现明显污垢、斑点、划伤、折痕或瘪膛、覆膜铝面不得出现明显静点、脱胶
II
6.5
弹片固定灯盘与配件时,三倍吊装物重吊起时不得脱落
S-1
2.5
包装箱、灯盘内不得出现杂物
II
6.5
封箱胶带粘贴牢靠,不得脱落,一般不可看到箱内物品
II
4
包装盒及标贴不得出现明显的污垢、斑点、划伤、破损等现象,印字码清晰准确
II
2.5
包装
标贴齐全,内容清晰,粘贴位置、方向正确
II
4
每套灯套塑料袋,并在灯内放置一张合格证;两灯盘面对面放,并在其中间须在边部受力位置用纸隔板垫衬;且两头相对放置
II
6.5
说明书按所装产品的规格品种不能漏放、错放(两灯对放的要放于中间)
II
6.5
包装的材料、尺寸、唛头、颜色要符合要求
II
4
参与人数 1金币 +10 威望 +22 收起 理由
hung + 10 + 22 精品文章
GMT+8, 2026-11-30 13:12 , Processed in 0.102867 second(s), 19 queries , Gzip On.
