查看: 1233|回复: 1
咬力测试方法
发表于 2007-11-30 12:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.目的:建立咬力测试方法去模仿儿童使用玩具或其他用品时,施以用口之咬力而引至可能性损害或滥用。
2.
应用范围:
2.1.
适用于8岁以下儿童使用的玩具或物品。
2.2.
外部尺寸为1.25英寸±0.05英寸(3.18cm)或更小,且其设计外形使得儿童能以任何方式将其插入口中,咬着厚度为1.25英寸±0.05英寸(3.18cm)时,插入口中深度至少为0.25英寸的玩具。
2.3.
适用口部玩具.
2.4.
此测试适合USA 16 CFR 1500.51,1500.52,1500.53之要求。
3.
定义:
3.1.
玩具——指任何设计、标贴、广告或其它形式游戏或用品提供给儿童玩耍。
3.2.
口动玩具——无论尺寸多少,玩具或玩具部份意识地接触或放在儿童口部使用,例如:哨子和食物盛载物。
4.
所用设备:
4.1.
咬力测试,如:USA 16 CFR 1500图1所述。
4.2.
表式测力计,精度在±0.5lbs,比如:Chatillion DPP-50和DPP-100。
4.3.
时钟,精度0.1秒。
5.
测试方法:
5.1.
样办预备:测试前,每个样办应放置在温度为:20-25℃,相对湿度为:20~70%的环境下至少4小时.
5.2.
程序:
5.2.1.
确定玩具的年龄组别。
5.2.2.
把样办放在咬力测试器的合理位置,有0.25-0.5寸深度于咬力测试器之少于1800弧度位置。
5.2.3.
依照表一之相应力度,于5秒内施压咬力测试器。
5.2.4.
利用时钟作监查相应力度达10秒。
5.2.5.
完成咬力测试后,松散所施力度。
5.2.6.
移去咬力测试器后,对测试样本作检查。
儿童年龄组别
施力大小
0-18
个月         25+0.51bs
18-36
个月         50+0.5lbs
36-96
个月         100+0.5lbs
注:1).如玩具上未标明年龄段,则应做最严格的咬力测试(即非口用玩具50-0.5lbs咬力,口用玩具采用100-0.51bs)。
2).
以上为本厂的测试规格要求,如果客户有特殊要求时,将以客户要求为准。
6.
测试结果:记录被测试样办之观察结果。
7.
报告:
7.1.
玩具适用的儿童年龄组别。
7.2.
玩具的被测部件.
7.3.
施力的大小。
7.4.
标明观察现象。
8
资料:
8.1.
咬力测试是豁免利角、利边、小物体以及摇铃测试要求,分别依照USA 16 CFRl500.48,1500.49,1510.
8.2.
小物体、利角、利边或其他危险状况应符合客户要求。
9.
参考文件:
9.1.USA 16 CFR 1500.51
,1500.52,1500.53。
9.2.Hasbro inc——
安全及可靠性规格。
9.3.Mattel——
质量和安全操作程序。
10.
附图:咬力测试器
参与人数 2金币 -30 威望 -40 收起 理由
hung -10 -20 該罰!~
yyfbz -20 -20 抄袭!
发表于 2007-11-30 13:54:36 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-30 13:11 , Processed in 0.038193 second(s), 19 queries , Gzip On.
