查看: 1391|回复: 4
玩具通用标准-EN71
发表于 2007-7-1 11:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具产品若在欧盟合法销售,则必须符合玩具指令88/378/EEC要求,并标注CE标志。根据玩具产品
类别的不同,测试认证包括以下方面的测试
――EN71 Part 1 Physical and Mechanical test 机械及物理性能测试:
――EN71 Part 2 Flammalility test 易燃性测试:
――EN71 Part 3 Chemical test 化学测试,即测试8种毒性元素(8 kinds of  toxic elements)之含量是否达到标准要求:
――EN71 Part 4 Experimental Set for Chemistry 化学实验玩具
――EN 71 Part5: Chemical Toy (sets) other than Experimental Sets 非实验用化学玩具
――EN 71 Part6: Graphical Symbol for Age Warning Labeling 年龄警告标签的图示
――EN 71 Part7: Finger Paints 手指画颜料
Six (6) Phthalates Content 99/815/EC Soft PVC intended for children ages under 3& to be put into their mouth  三岁以下的儿童放进口内的软性聚氯乙烯中的六种邻二甲酸盐的含量
Other Pthalates其它邻苯二甲酸盐的含量
电磁兼容指令测试
EMC指令(89/336/EEC)
对于电动玩具,包括电池驱动玩具及带AC/DC转换电源的玩具。除需进行玩具通用标准EN71测试之外,还需符合电磁兼容相关标准,涉及有:
EMI(电磁辐射) : EN55022,EN55014-1,EN61000-3-2/3
EMS(电磁抗扰度) : EN55014-2,EN50082-1
电动玩具安全测试 EN50088
该标准包括所有电动玩具,还适用于电器结构装置(Electric ConstructionSets)、电器功能玩具(Electric FunctionalToys),或电气实验装置(ExperimentalSets)但与玩具配套使用的变压器、充电器,则不能当作玩具,必须使用相应的电气安全标准。
EN50088主要检测内容包括:标志和说明,输入功率,温升及非正常操作,电气强度,机械强度,结构,电线、螺丝及元器件,爬电距离和电气间隙,防火、耐热。有毒以及类似危害等。
无线通讯终端指令测试R&TTE指令1999/5/EC.
若为无线电遥控玩具,例如:遥控玩具汽车、轮船、飞机,玩具步话机等(27MHz/40MHz/49MHz/433MHz/863MHz/2.4 GHz),还需符合包括: RADIO(RF) + EMC + LVD测试。
RoSH指令
欧盟关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令(2002/95/EC)
注:
1)        标准服务通常在收到样品及测试要求后5个工作日内完成;
2)        加急服务通常在收到样品及测试要求后3个工作日内完成,并须加收40%附加费;
3)        特急服务通常在收到样品及测试要求后同日或8小时内完成,并须加收100%附加费。
发表于 2008-2-18 13:03:40 | 只看该作者
顶。。。。!
发表于 2008-2-19 09:42:43 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDD
发表于 2008-2-20 09:53:48 | 只看该作者
回复 #1 frankw109 的帖子
能多点就好了.这样太简单.有空多发点.
发表于 2016-1-1 12:55:06 | 只看该作者
Thank you for your sharing!
GMT+8, 2026-11-30 14:12 , Processed in 0.036685 second(s), 17 queries , Gzip On.
