查看: 1545|回复: 13
Goody重金屬測試要求(中文版)
发表于 2007-11-22 10:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重金屬測試要求.doc (24 KB, 下载次数: 29)
重金屬測試要求
1 ASTM-F963 and EN 71 Part 3適用電度和所有表面噴漆的產品
鉛含量<600 PPM(0.06%)
鉛,砷,鋇,銻,鉻,鎘,汞,硒這些重金屬元素要進行溶解測試
2 California Proposition 65(美國加州法規65要求)
適用於所有零配件,原材料和產品本身
五金珠寶的含鉛量<600 PPM(0.06%)
塑膠產品的含鉛量<200 PPM(0.02%)
3 European Directives 2002/95/EC(ROHS)and 2002/96/EC(WEEE)(歐洲法規)
適用於所有使用在電器和電子上的全部零部件和原材料。
限制使用鉛,汞,鎘,鉻,溴 (PBB)
以及(PBDE)
全部限制以上元素,除鎘<100 PPM(0.01%)外,都必須<1000 PPM(0.10%)
4 Goody Standard Operating Procedure(SOP-001) Goody的標準為sop-001
結合上述規章的要求,Goody標準比上述規章要求更加嚴格
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
boyboy + 5 + 5 你太有才了
 楼主| 发表于 2007-11-22 10:47:15 | 只看该作者
Goody重金屬測試中文版part2
重金屬測試要求
Goody Operating Procedure(SOP-001)
1 各重金屬元素的可接受水準
鉛,砷,鋇,銻,鉻,汞,硒 含量<600 PPM(0.06%)
塑膠原料和組成部分鉛含量 <200 PPM(0.02%)
鎘含量<100 PPM(0.01%)
溴 (PBB)
以及(PBDE)
含量<1000 PPM(0.10%)
2 應用範圍
條例適用于產品的各種零部件,原材料,和生產過程中的各種生產程序的控制
條例也適用於一次性和重新使用的包裝材料.
3 供應商責任
供應商必須保證產品的全部原材料和加工處理過程中的各生產環節符合重金屬元素的含量要求.
生產過程中的每種原材料必須有合格的測試報告.
供應商內部的產品測試報告Goody是可以接受的.
其測試報告必須保留好,如果goody要求查看,供應商必須要在24個小時內可提供到.
產品的和原材料的測試報告有效期限為6個月(以測試報告上的日期為準)
每一張訂單都要有有效的測試報告.
4 檢驗和測試
Goody質量檢測人員將對原材料和產品在大貨中進行隨機抽樣帶回Goody檢測.
供應商負責按要求提交測試樣品。
使用X射線 (XRF)光普分析技術來檢測原材料或產品。
檢測產品的每個零部件的重金屬元素都不能超標。
使用XRF測試如果產品表面的油漆或者電鍍層非常薄,可能用光普分析測試時光會穿透產品導致測試結果為1800ppm或1800ppm以上的,goody是可以接受的,請注意其中鎘不能超過超過400 PPM。
對產品表面的油漆和其他coating的首選測驗方法是用XRF測試.
5 要求改正的行動──不可接受結果
在任何產品中只要發現有重金屬元素超標,或者使用了重金屬元素超標的零配件,都是不可以接受的,並且所有產品必須報廢.
如有發現重金屬元素超標的,必須立即停止所有生產,並保留好產品,不能混淆.
請立即同GOODY亞洲品質經理,美國品質經理,GOODY經營部經理聯系,並立即確定是否這種產品目前正在被出售給消費者.
如果目前正在被出售,就要做溶解度測試,根據ASTM-F963,第8.3要求進行重新測試.
溶解測試結果出來再確定是否回收不合格產品,請注意所測試的要求和報告同上,只是測試方法不同而已.
参与人数 2金币 +18 威望 +36 收起 理由
celiahe + 10 + 20 你很热情
hung + 8 + 16 原创内容
发表于 2007-11-22 11:29:59 | 只看该作者
謝謝提供
发表于 2007-11-22 11:31:14 | 只看该作者
謝謝提供
发表于 2007-11-22 11:34:39 | 只看该作者
正正正
发表于 2007-11-22 11:36:13 | 只看该作者
正正正
发表于 2007-11-22 12:41:31 | 只看该作者
不錯的資料!頂你!
发表于 2007-11-22 12:43:35 | 只看该作者
很好的資料,謝謝!
发表于 2007-11-22 21:24:40 | 只看该作者
谢谢兄弟,顶一顶呀.
发表于 2007-11-23 07:09:04 | 只看该作者
TKS for good share!
GMT+8, 2026-10-17 22:33 , Processed in 0.032981 second(s), 23 queries , Gzip On.
