查看: 1703|回复: 2
化妆品检验方法
发表于 2007-11-21 20:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、如果是乳液,拿一杯清水,把乳液倒进水里一点点:
1
、粘在杯边的是动物油。是从动物身上提炼出来的。这种东东对皮肤是有害的。
2
、如果浮在水上边,证明里
边含油
石酯(这是现在化妆品不推荐用的)
3
、如果倒在水里,乳液下沉到底部,这种情况个人认为要分为两种情况来看。
①
非美白产品:证明不含油石
酯,这
样的是可以用的。油石酯会伤害皮肤,造成皮肤干燥缺水,因为他是堵塞毛孔的主要
原因,久而久之,毛孔会越来越大。这都是专家(一个化装品界的什么头头,忘了)说的。
而且偶做了好多试验,一般沉的话这类商品都是沉底的。
②
美白产品(或者带有美白效果的,比方说擦了之后有些增白):美白产品一般都含有铅和汞,这是必须的元素,只在于超标与否(这是原来去美容院,医师说的,那时皮肤敏感,长了很多痘痘
,都见不了人,她让我不要用任何带美白二字的DD)
所以做清水试验时,要不能沉底,悬浮(既不沉也不浮)状态最佳。(不是打击MM们,一般都会有些沉底的)。个人认为如果慢慢沉的,可以原谅,越是沉底快的越不好。但如果商家很狡猾,把里面再加点其它密度低的东东,可能这种方法就判断不出来了。
所以如果必须要用美白的还是选大厂家的,用这类方法试出来的结果也比较可靠。
4
、晃一晃,水变成了乳白色或有扩散,证明了里边含乳化
剂,这样的化妆品是不好的。
声明一下, 沉浮只能说明护肤品存在的一种可能性,并且用这种方法测出的结果可信度比较高.无论结果好坏,尤其是坏的,都只是希望能给MM一个提醒. 给出的方法毕竟简单,所以呢,也会存在很多的不确定性. 比如说我也提过的美白产品的沉浮观点. 希望MM们对自己负责,看清自己的护肤品,毕竟面子很重要哦.
二、如果是膏状的,放一点在一个普通的勺里,拿火烧直到完全烧尽,如果有黑色残渣,那是各种添加剂,越多证明添加剂越多,然后放一根棉芯在勺里,把棉芯点着,你会看到那个水水会冒黑烟,这样的千万别用了!!!
发表于 2007-11-23 01:38:38 | 只看该作者
是不是每一種類似的產品都是這樣檢驗的方法。
发表于 2007-11-23 11:18:03 | 只看该作者
这算是比较实际的监测手段了。
另外有专门的检验标准和方法的。好厚达的一本书的哦
GMT+8, 2026-10-22 03:51 , Processed in 0.049913 second(s), 18 queries , Gzip On.
