查看: 1360|回复: 1
UL安规知识考试试卷
发表于 2007-11-21 11:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不好意思,因不知道该如何上传附件。只能这样提供给各位了。
如果觉得好的话请支持一下,谢谢!
UL安規知識考試卷
UL安規知識考試卷
部門:
工號:
姓名:
成績:
一.
選擇題2*10=20)
1.以下
C
不是安規規定的元器件或材料.
A.保險絲
B.PCB
板
C.
普通小功率電阻
D.
壓敏電阻
2.UL工廠檢查的頻率是
D
A.一年一次
B.
一年二次
C.
一年三次
D.
一年四次
3.查核安規材料的依據是
D
A.BOM表
B.SOP
C.IPQC
巡檢表
D.UL
的跟蹤服務細則
4. 以下
C
是安規規定的元器件或材料.
A.銲錫絲
B.
包裝箱
C.X
電容
D.
低壓電容
5.”Thermal Protect”的涵義是
C
A.過壓保護
B.
過流保護
C.
溫度保護
D.
機械防護
6.飛宏公司生產的電子鎮流器都屬於
D
A.Class A
B.Class C
C.Class B
D.Class P
7.用樣品點檢安規測試儀器的目的是
B
A.檢查儀器的輸出電壓
B.
檢查儀器的識別能力
C.檢查儀器的維護情況
D.
檢查儀器的洩漏電流
8.產線連續進行Hi-pot測試的電壓應該是
D
A.1000V+2*額定工作電壓
B.1200V+2*
額定工作電壓
C.1500V+2*額定工作電壓
D.1200V+1.2*2*
額定工作電壓
9.Hi-pot測試儀洩漏電流的下限一般設定為
B
A.0.1-0.5mA
B. 0.01-0.05mA
C.1-5mA.
D. 0mA
10.”3WW8”和”53JT”是UL的產品
A
A.控制代碼
B.
條碼
C.
型號代碼
D.
檔案代碼
三.
問答題15*4=60)
1.請簡述採購部門在採購材料及元器件應當注意的事項.
答:採購部門在採購材料時,如果涉及安規要求的,應遵循以下原則:
1)
安規認證機構明確指定材料的規格型號和供應商的,並指明要取得相應的安規認證的,只能購買指定的供應商生產的,取得相應安規認證的安規材料.
2)
安規認證機構只指定規格型號,並指明要取得相應安規認證的,購買時要注意規格型號,並是通過安規認證機構指定的安規認證的材料.
3)
安規認證機構只指定規格型號,未做其他要求的,購買時只要確認規格相同即可.
4)
對於安規認證機構未要求取得安規認證的材料,在購買時,儘量採購取得安規認證的材料,以保證產品的安全性能.
发表于 2007-11-21 13:40:05 | 只看该作者
"二'呢?怎么从"一"就直接到"三"了?
GMT+8, 2026-11-30 12:17 , Processed in 0.025900 second(s), 18 queries , Gzip On.
