查看: 1182|回复: 1
品质英语供大家学习
发表于 2007-11-21 08:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品质英语
PDCA           Plan, Do, Check, Action计划 执行 检查 总结
Pilot run                                     试生产
FOUR CONTROL SYSTEM           四大管制系统
Engineering control system                 工程管制系统
Quality control system                     品质管制系统
Manufacturing control system           生产管制系统
Management control system           经营管制系统
7S
Classification                                 整理(sorting, organization)-seiri
Regulation                                 整顿(arrangement, tidiness)-seiton
Cleanliness                                 清扫(sweeping, purity)-seiso
Conservation                                 清洁(cleaning, cleanliness)
Culture                                     教养(discipline)-****suke
Save                                     节约
Safety                                     安全
二、英文缩写
QC                                           quality control品质管理人员
FQC                                     final quality control终点品质管制人员
IPQC                                     in process quality control制程中的品质管制人员
OQC                                     output quality control最终出货品质管制人员
IQC                                           incoming quality control进料品质管制人员
TQC                                     total quality control全面质量管理
QA                                           quality assurance质量保证人员
OQA                                     output quality control出货质量保证人员
QE                                           quality engineering品质工程人员 "
品质保证类
FAI                                           first article inspection新品首件检查
FAA                                           first article assurance首件确认
SSQA                                     standardized supplier quality audit合格供应商品质评估
FQC运作类
AQL                                           Acceptable Quality Level允收品质水准
ACC                                     Accept允收
REE                                     Reject 拒收
CR                                           Critical极严重的
MAJ                                           Major主要的
MIN                                           Minor轻微的
P/N                                           Part Number料号
L/N                                           Lot Number批号
UAI                                           Use As It特采
FPIR                                     First Piece Inspection Report首件检查报告
DPPM                                     Defective Percent Per Million百万分之一缺陷
制程统计品管类
SPC                                     Statistical Process Control统计制程管制
SQC                                     Statistical Quality Control统计品质管制
DIM                                           Dimension尺寸
DIA                                           Diameter直径
其它品质术语类
ZD                                           Zero Defect零缺陷
QP                                           Quality Policy品质方针
TQM                                     Total Quality Management全面品质管理
RMA                                     Return Material Audit退货认可
7QCTools                                 7 Quality Control Tools品管七大手法
通用文件类
ECN                                     Engineering Change Notice工程变更通知(供应商)
ECO                                     Engineering Change Order工程改动要求(客户)
PCN                                     Process Change Notice工序改动通知
PMP                                     Product Management Plan生产管制计划
SIP                                           Standard Inspection Procedure制程检验标准程序
SOP                                     Standard Operation Procedure制造作业规范
BOM                                     Bill of Material物料清单
SPEC                                     Specification规格
DWG                                     Drawing图面
系统文件类
ISO                                           International Standard Organization国际标准化组织
部类
QE                                           Quality Engineering品质工程
QA                                           Quality Assurance品质保证
生产类
PCs                                           Pieces个(根、块等)
CTN                                     Carton卡通箱
PAL                                           Pallet/skid栈板
PO                                           Purchasing Order采购订单
MO                                           Manufacture Oder生产单
D/C                                           Date Code生产日期码
ID/C                                           Identification Order(供应商)识别码
L/N                                           Lot Number批号
P/N                                           Part Number料号
OEM                                     Original Equipment Manufacture原设备制造
QTY                                     Quantity数量
NG                                           Not Good不行,不合格
C=0                                           Critical=0极严重不允许
APP                                           Approve核准,认可,承认
CHK                                     Check确认
ASSY                                     Assembly装配,组装
LRR                                           Lot Reject Rate批退率
PCB                                     Printed Circuit Board印刷电路板
CAR                                     Correction Action Report改善报告
TBA                                           To Be Assured待定,定缺
AVL                                           Approved Vendor List许可供应商清单
EOL                                           End of Life
品质保证类 :
FAI first article inspection 新品首件检查
FAA first article assurance 首件确认
TVR tool verification report 模具确认报告
3B 3B 模具正式投产前确认
CP capability index 能力指数
CPK capability index of process 模具制程能力参数
SSQA standardized supplier quality 合格供应商品质评估
OOBA out of box audit 开箱检查
QFD quality function deployment 品质机能展开
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
8 disciplines 8项回复内容
FA final audit 最后一次稽核
CAR corrective action request 改正行动要求
corrective action report 改正行动报告
参与人数 1威望 +5 收起 理由
celiahe + 5
发表于 2007-12-2 16:50:07 | 只看该作者
楼主你太有才了!!!
GMT+8, 2026-11-30 13:23 , Processed in 0.025906 second(s), 19 queries , Gzip On.
