查看: 848|回复: 1
灯具选择和使用
发表于 2007-11-20 13:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯具的选择是个让人头大的的问题,功能、价格、重量、体积、通用性甚至外观都会影响你的最终决定,那么,让我们还是从最基本的需要说起,在特定的时间、特定的环境下选择特定的灯具。       1、 设想自己打算用它做什么
      如果你只是打算偶尔周末去野外露营腐败一下,你不会走夜路,也不需要用它在夜间搜索水源,只是在营地悠闲的晚餐和玩杀人,推荐你使用太过复杂的灯具似乎有些浪费,这种情况下用最简单的LED灯具就足够了,照明时间长,使用经济,方便小巧就够了,时下最流行的25块的5LED小头灯算是廉价的选择,各种普通小手电也不错(不过有时候你可能会埋怨为什么自己只有2只手,最好DIY个小头带)。当然,如果银子充裕,为什么不带上一支体积极小巧,装设电压调整电路的ARC AAA袖珍手电或者防水性好,装有电压调整电路,亮度分档调节的princeton TEC AURURA 3LED头灯呢。
如果你已经是头心玩的有点野的驴,那么,你可能少不了半夜冒雨赶山路的经历,这种情况下推荐你使用25块的LED小头灯无疑是变相谋杀,你少不了一只有足够亮度的白炽光源灯具,防水性和可靠性较好,比较省电,射程较远是你优先需要考虑的,总之你需要的是一支均衡性较好的灯具,如果你想节约点银子,GP超霸的挑战者系列、劲量的碳纤维,国产仿L手电和某些国产头灯都还凑合,不过,其重量体积相对于其亮度实在是太大了点,其实再多加点银子,你会发现特别小巧轻量可靠亮度高的princeton TEC 40潜水手电和手电头灯两用照明时间长的Petzl SAXO是这个级别中很不错的选择。
现在,你打算做一次长途驴行,那么,你既需要足够的照明时间,也需要必须的照明亮度,同时带两个不同类型不同电池的灯具可能会让你比较郁闷,那么,双光源灯具是你最好的选择,很遗憾,曾经见过的几款国产双光源灯具质量都很不能让我满意,你只好选择较为昂贵的进口产品了,较为简单实用的有princeton YUKON,小巧轻量防水性好,往复杂里说就有使用电压调整电路分档调节LED亮度的PETZL MYO 5
2、 你会在什么环境下使用它
      普通户外环境下对灯具的特殊性要求并不很高,但在某些特殊环境下,我们必须对症下药。
      冬季
      低温下电池性能大打折扣,除非你有力气背足够多的备用电池,北方冬季或雪山环境下不二之选最好是有外接电池盒的双光源头灯,你必须注意头灯的操作在戴着厚手套的情况下也能方便完成。如果要买,BD spaceshot2算是目前科技含量最高的顶级头灯,极高的亮度,拥有后备电源,相对轻巧的重量和体积,电压调整电路对Halogen灯泡进行三档亮度控制,我们还能要什么呢?
潜水
      潜水灯具强调绝对的防水性和可靠性,足够的照明时间和高亮度要求,最好有可以即时使用的备用灯泡。对体积和重量的要求不很苛刻,手持灯具的使用灵活性较好,princeton shockwave2提供双功率、双灯泡选择保证了水中使用的最佳可靠性和实用性
探洞
      探洞所应对的环境更加险恶一些,流水、落石等要求头灯必须具备坚固防水的特征,当然它也要方便的和头盔相结合,长时间探洞用的电石灯在此暂时不做涉猎。高亮度是必须的,为了对付过程中灯泡的突然熄灭所造成的难以想象的困境,及时方便打开第二光源,双光源的灯具是最合适的,而LED的射程显然不够,那么,双灯碗双Halogen灯泡的PETZL DUO就有了它的用武之地。
      如果是用于户外救援、搜索使用,无疑亮度、射程是摆在第一位的,那么通常会做出两种牺牲的选择,牺牲重量和体积,Maglite 6D或6C可能是过去二十年里世界上最经典的警用灯具了,6节C电或D电串联,保证了极高的亮度、射程和充足的使用时间,结实的铝合金材料和传统可靠的防水设计都无可挑剔,唯一的大麻烦是它的体积和重量大了一点。Surefire M2走的是另一方面的妥协,牺牲灯泡的寿命换取亮度,牺牲持续使用时间换取小巧的体积,尽管它原本设计用来战术使用,但无疑,用做户外搜索或高射程要求照明也是很合适的,丰富的产品线提供了N种组合搭配方案,灵活性极佳,缺点是,你必须准备充足的备用电池和灯胆,而且对锂电的使用成本有心理准备。
3、 为你以后的升级做策划
      如果你真的对户外运动有持续高涨的兴趣,那么,建议趁早对自己的灯具采购做好规划,世界上没有一个灯具能应付你的所有活动计划,你必须结合自己的财力、个人喜好、活动用途和环境选择合适的灯具,并考虑到它们之间的组合搭配使用,以尽可能每一次活动都带上最适合的灯具,同时尽量避免性能上的重复投资。以我个人为例,春夏秋季的徒步,princeton TEC 40手电用于夜间徒步照明,看重它的高可靠性、防水性、轻便性和高亮度,4节AA电维持3-5小时Halogen高亮度照明,带一组备用电池,以我个人经验,足够应付5天左右活动中可能的夜间徒步需要,ARC AAA LE袖珍手电兼做头灯使用,用于夜间营地和帐篷使用,看重它的极端小巧和可靠优势,一节AAA电可以在电压调整电路作用下保持平稳的5小时高亮度LED照明,带2节备用电池,足够5天的夜间使用,两者连所有备用电池重量不到400g,而且同时带两个灯具的好处是拥有极高的系统可靠性,夜间给一个灯具换电池的时候也不至于抓瞎。如果是冬季上山,PETZL DUO BELT保证了足够的亮度、可靠性、工作时间,有外接的防寒电池盒,使用4节C电,电量足够,连备用电池也不用带了,AEC AAA LE重量体积忽略不计也要带上,这样的配置同样适合探洞。平时还有把Maglite 6C用于长时搜索。日后计划采购Surefire M2用于夜间短时搜索,采购 BD Spaceshot 2用于冬季短途使用。
4、 建立你自己的装备原则
      每个人对于灯具都有自己不同的需求,并不是说性能最好或者价格最高或者口碑最好的就是适合你的,同样,对于方方面面的评测和广告要善于用自己的脑子分析,你可以根据实际情况建立自己的装备原则。比如说,我对灯具的选择考虑顺序如下:可靠—轻便—功能—升级—补给—外观—价格,具体解释就是追求在保证足够可靠性下的最大限度轻便,功能够用即可,考虑是否有升级的可能,要方便买到备用的灯泡和电池,外观和工艺尽可能好,之所以把价格放在最后,是因为个人认为一分钱一分货,买最贵的东西最省钱,多花点钱换取户外运动中多1%的安全系数也是值得的。所以,试着建立你自己的选购原则,就能找到你理想的灯具。
发表于 2007-11-22 21:44:47 | 只看该作者
灯具的内容怎么跑到这里来了,这里是玩具杂货哦。
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.025634 second(s), 18 queries , Gzip On.
