查看: 906|回复: 3
《电玩具的安全》新旧标准差异辨析 的详细说明
发表于 2007-11-19 21:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编者按:《电玩具的安全》国家标准10月1日开始实施,并取代原有的《电池动力玩具》标准。本文揭示了新旧标准的巨大差异,而其中很多是与电玩具的电路设计和结构设计有关的,必须在产品的设计阶段就要考虑新标准的要求。这对电玩具的安全和检测技术提出了更高的要求。本文主要作者参与了新标准的制订,因此文章具有权威性和针对性,应引起生产厂家的足够重视。 国家质量监督检验检疫总局及国家标准化管理委员会联合发布国家标准GB19865-2005《电玩具的安全》今年10月1日开始实施。同时,GB19865也成为玩具产品强制性认证实施规则中的指定安全检测标准。 在此之前,电玩具的安全检测标准包括在GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》附录A.A-《电池动力玩具》中,但从10月1日起,《电池动力玩具》即被GB19865取代。因此,本文以表格的形式,介绍新旧电玩具安全标准的异同之处,以引起玩具从业者的重视并有利于及时掌握新标准的要求。 从附表中可以看出,新的电玩具安全标准GB19865与旧标准相比,差异是巨大的。首先在适用范围方面,从只包括电池动力玩具扩大到覆盖所有带电工作的玩具,原来不包括在内的变压器玩具也要受新标准的约束。其次,技术要求和试验的具体化方面都比原来有了很大的扩展。第一方面,因为标准的适用范围扩大了,所以新增了一些针对变压器玩具的技术要求;第二方面,对旧标准要求中只提出的一些原则要求都进行了试验方法的具体化,如发热和非正常工作和机械强度方面;第三方面,对电玩具安全的理解深刻了,影响到电玩具安全的因素比旧标准要考虑得全面,所以新增了电气强度、耐潮湿、软线及软线保护、元件、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离、耐热和耐燃及辐射危害共八个方面的要求.正因为新旧标准间存在如此大的差异,必然影响到那些原来按旧标准来设计生产的玩具以及新的玩具产品.而我们发现,在这些差异中,很多是与电玩具的电路设计和结构设计有关的,必须在产品的设计阶段就要考虑标准的要求。否则,当模具和电路板完成后,发现与标准标不符再进行修改,损失就不可避免了。这是所有玩具从业者都必须引起重视的。 GB19865《电玩具的安全》实施的同时,也是我国玩具产品强制性认证工作稳步推进的阶段。广东出入境检验检测局检验检疫技术中心玩具实验室(原广东进出口玩具检验中心)是承担玩具产品强制认证检测工作的指定实验室,将利用这个有利条件,收集电玩具在安全检测中遇到的问题,分析总结形成报告,及时向玩具业者通报,以推动玩具行业的健康发展,减少玩具生产企业在适应新电玩具安全标准方面走弯路的机会。
发表于 2007-12-10 08:15:08 | 只看该作者
有没有附档呀?
发表于 2007-12-28 13:56:16 | 只看该作者
有没有附件下载啊!!!!
发表于 2011-4-21 10:01:00 | 只看该作者
飘过,。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 06:53 , Processed in 0.055461 second(s), 19 queries , Gzip On.
