查看: 777|回复: 5
夾傷危險
发表于 2007-11-18 00:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具安全中,怎樣才可以定到那件產品有否夾傷危險(例如多於或少於多少mm的空隙)? 有沒有標準可以參考? 謝謝!
发表于 2007-11-18 14:33:23 | 只看该作者
可以参考EN71-1标准,我记得是5-12mm是不安全的间隙。
发表于 2007-11-20 19:27:55 | 只看该作者
小过5MM,而大过13CM就是合格的。
发表于 2007-11-20 19:32:45 | 只看该作者
支持楼上的,我记得是小于5mm不属可以触及部分。
发表于 2007-11-24 21:45:20 | 只看该作者
无论是EN,还是ASTM,还是关于玩具的其他标准,都是在BEFORE OR ABUSE TEST,是可接触的才要评估.
5-13MM.
或者3/16-1/2 IN,
AND 3/8-1/2 IN
发表于 2007-11-24 21:54:17 | 只看该作者
无论是EN,还是ASTM,还是关于玩具的其他标准,都是在BEFORE OR AFTER ABUSE TEST,是可接触的才要评估.
5-12MM.
或者3/16-1/2 IN,
AND 3/8-1/2 IN
1IN=25MM
GMT+8, 2026-10-22 03:51 , Processed in 0.063081 second(s), 19 queries , Gzip On.
