查看: 1715|回复: 10
婴儿木床检验时应注意哪些方面?主要要做哪些测试项目?
发表于 2007-11-15 10:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟所在公司目前有一批婴儿木床要出口加,美。但是之前我没有木质家居产品经验,所以球各位专业大哥指导一下!
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-11-15 10:47:22 | 只看该作者
ANYONE GOT CORRELATIVE EXPERIENCE?
发表于 2007-11-15 12:10:08 | 只看该作者
sorry that i could only do nothing for you. i think the safty test is the base, and the material should pay more attention.
发表于 2007-11-15 13:53:37 | 只看该作者
加拿大标准:Consolidated Regulations of Canada ------- S.O.R./86-962
美国标准:ASTM1169, 16 CFR Part 1508, ASTMF963是对化学的要要。
 楼主| 发表于 2007-11-15 14:36:49 | 只看该作者
原帖由 krischou 于 2007-11-15 13:53 发表
但是我好像没上述的两个文件,可帮一把否?嘿嘿!谢谢大哥!THANKS A BILLION!
 楼主| 发表于 2007-11-15 15:13:53 | 只看该作者
NO ANSWER!...
I STILL NEED HELP!
楼上那位大哥说的俩文件,我没有
发表于 2007-11-15 15:49:00 | 只看该作者
按材料及结构分主要注意以下几个方面:
1)木质材料:木料本身不要有太多太大的节子,具体按客户要求。绝对不能有死结,活节不能在边缘及受力点。还有一些虫眼,腐蚀,木纤维疏松的绝对不能有,特别是在受力点上,一般不允许指接。油漆一定要过ASTMF963的要求,无毒环保,报告由第三方测试机构出。成品上不能有木屑木粉等,加工边缘不能有尖点利边。
2)配钢管的话:钢管壁厚要按确认样,不要减薄,钢管的硬度进料时要把握。加工部位不能有尖点利边。喷粉处理的话粉末要符合ASTMF963的无毒环保要求,表面处理要均匀,光滑。
3)布料:材料本身要通过ASTMF963或16CFR的无毒,不含超标偶氮,防火阻燃的要求,成份标上的标识要符合检测结果。布匹强度要通过25lbs的拉力测试,色牢度测试。成品床罩要通过水洗测试,布缝强度要通过25lbs的对拉测试,布标要过15lbs的任意方向拉力测试。有魔术贴的还要测试它的粘合强度,水平拉力15lbs,垂直拉力8lbs。鸡眼的金属配件要通过5%的烟雾测试。其他的质量问题应根据普通纺织品要求检验。
4)配电子部分的:塑料材料要符合ASTM环保无毒要求,移印或丝印的油墨也应符合ASTM标准。暴露的装配五金配件过扭力测试,4.8kgN.m好像!螺丝头最好是特殊形状的,如三角形或四角形的。电池厢如果靠近婴儿应该要做漏水测试,2ml水量45度倾角静置5分钟不能漏水!有的客户会要求做产品跌落测试,这个很残酷,所以对塑料及产品结构方面的耐冲击性要求很高,此类产品建议用PPCP(共聚PP)注塑。
5)包装:要通过摔箱测试,一般按ANSI的A标准就可以了,塑料袋上印至少3国语言(英法德)的警告语,颜色黑或蓝。打四个透气孔!
5)产品结构:整体必须牢固,稳定。承重处要过规定的压力测试,超载测试等。稳定性按不同的设计结构对应不同的稳定性测试。注意产品上的洞,孔,槽等开口不能对儿童的手指,手臂,大腿,脖子等产生卡紧等伤害,具体依ASTM或客户的要求。配万向轮的婴儿床,轮子要在0.5英寸的高度上来回运动100次,不能产生破坏或松动。组装的轮子要过25lbs的拉力测试。
婴儿用品的要求比较高,以上只列举了部分典型的要求,是我个人开发过程中的总结。生产商应注重每个生产细节的把关,建立生产记录,提高产品的安全性能!安全第一!
 楼主| 发表于 2007-11-15 16:02:51 | 只看该作者
谢谢楼上的。
我们这个SAMPLE,在可调节档位上有2个档位,8个空(内径:10.2MM),我感觉可能会出现FINGER TRIP的情况(小白说话是这样不严谨的-_-!),请问会有什么危险吗?
还有就是组装完成后的一天整个车间弥漫着一股。。。近似松树混合臭味的味道。。。油漆残留这样的项目应如何判定?
拜谢!
发表于 2007-11-15 17:08:16 | 只看该作者
对这种情况有特殊的规定。孔径尺寸在6到13mm之间的一般可能一起切断手指血液循环的可能,但是只适合60个月以下的(包括60个月)的儿童。5周岁以上就不用考虑。出现这种情况的话,前提这个孔是小孩子可以碰到的情况下,最好是把洞加大超过13mm或减小过6mm。还有一点,如果孔深不大的话好像也可以免责的。好像是小于孔径的几分之几,具体我记不清了。以前做的都是符合ASTM的产品,现在是做EN的。你可以问下其他相关人士。
至于你的油漆问题的话,我觉得如果你的油漆通过了ASTM F963的话,你应该只要注意怎么把油漆味道消除了。最好油漆线跟包装线不要放在一起。如果你用的是松木的话,你可能是用樟子松吧?进口的就用新西兰松。注意材料的湿度,上漆完一定要让漆干,静电喷漆的话从挂吊线上取下时再置放一段时间。具体可能你要自己试下,标准为包装好后开箱不能有很浓呛鼻刺激的油漆味。如果有的话,验货可能是过不了的。一定要让油漆干透,包装线要分开!
 楼主| 发表于 2007-11-15 17:40:26 | 只看该作者
谢谢!
受教
GMT+8, 2026-10-22 04:45 , Processed in 0.159229 second(s), 18 queries , Gzip On.
