查看: 5418|回复: 18
AQL标准
发表于 2007-11-13 03:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.AQL查检概述
AQL :average quality level的缩写,即平均质量水平,它是检验的一个参数,不是标准。验货的时候根据:批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案,服装批量的合格质量水平(AQL)为2.5,检查水平为一般检查水平,检查的严格度为正常检查。其抽样方案见表:
 正常检查一次抽样方案(AQL-2.5)
 Ac---能接受的水平
 Re---不能接受的水平
服装批量(件)
服装样本大小(件)
合格判定数Ac(件)
不合格判定数Re(件)
91∽150
20
1
2
151∽280
32
2
3
281∽500
50
3
4
501∽1200
80
5
6
1201∽3200
125
7
8
3201∽10000
200
10
11
10001∽35000
315
14
15
二.服装查检的项目
 1.尺寸外形检查:附表4---尺寸外形表
  1).关键尺寸点---衣领长(平织)、领宽、领围(针织)、领展(针织)胸围,袖弄袖开口(长袖),袖长(至袖边),后长(平织)
   中心量(针织)/肩顶量裤,腰,下臀围,前浪,后浪,拉链开,裤脚口,内围/裤后中长其它(单件/套),垂直的样子,加上上面的
   衣、裤尺寸
  2).非关键尺寸点---非关键尺寸点,例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。
 2.疵点检查:对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。
 参见附表1---疵点内容。
三.评分标准
  AQL是百件衣服内最大的疵点积分数,它是根据抽样检查后,达到合格判定数Ac(件),认为此服装批量(件)平均加工水平为满意。达到不合
   格判定数Re(件),认为此服装批量(件)平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分:
  1).一般疵点---从订单的组织规格和质量标准出发,它将没有达到产品的表现性能,影响成衣的外观和内在。非关键尺寸点,一般疵点。
    返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂,出货前一定要要做100%的再检查,检查者可以
    限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。
  2).严重疵点---影响成衣的外观、外形。当消费者购买时,看到这类疵点不会再买这件衣服,或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适
    服,消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点??严重疵点。发现一个严重疵点,则判定次件衣服不合格或不可接受。
四.三步检查法(生产前检查、开始生产线上检查、最后成品检查)
  1).生产前检查
    这是产前的查看,对特定规格或对公司普通要求核对,第一次会面非常重要,目的是为了同工厂一起建立质量保证系统,是每个部门
     有最新的资料(核对),这次检查的重点是:敷料、包装、商标、印花花形、颜色标准、重新核对规格表以及所有相关资料,在开剪
     前明确其内容。
  2).生产时检查
    确定第一件或第一批流水出来成品之后抽样检查成品,检查内容:尺寸、颜色、设计、材料、组织结构、手工、成品的商标、价格牌、
     包装,如果有问题发生该把信息反馈到裁剪、车缝,要他们重新检查并更正。 附表2---线上检查表
  3).成品检查
    一般生产至少80%产品已经完成,并包装好等待出口,被查样品须从完成的成衣中拿出来。如果检查通过不了,工厂需100%的责任,对这
      些货原地做100%的检查,同时报告给买主最终的返工情况,所有开支与返工相关连而发生的费用,应由工厂负责。最终验货报告确
      定:1.箱麦准确, 2.纸箱毛重、尺寸,3.货净重,4.最终尺寸、颜色搭配情况。 附表3---最终检查表.
五.检针检验
  由于生产过程中管理不善,服装等绗缝制品中往往会有残断针(包括缝针、大头针等)存在。上世纪80年代,因服装中残断针所造成的消费
   者伤害事件频频发生,这促使??政府以立法形式颁布消费者权益保护法规,以加强对残断针的控制。根据??法规,生产、经销的产品
   如有残断针存在,其生产者、销售者都将受到重罚,如给消费者造成伤害还要进行赔偿。??服装进口商为避免因残断针造成经济损失,
   不仅要求生产商在产品出厂前进行检针,还专门设立检品工厂从事检针工作。对经检针合格的产品,悬挂或加贴检针标志。
六.服装测试检验
 1.需要显示布已做过测试
 2.衣服测试也讲下面做法
  1).由检查者从大货中抽出
  2).与大货相同的,同等质量样品组的衣服做测试
  3).用标准成衣水洗测试方法,由工厂自己做测试
  4).最终实验必须由验货员自己查看,是否有违反规定的设施,如果有的话,应该写上详细的观察报告给客人
附表1:疵点列表
   1).成衣外观相关连的疵点
    *疵点影响衣服的
    *在此基础返工的衣服,客户要求重新查看这些衣服原因这些自然特性
    *在此内容与关键疵点结合,一起用布
    *成衣的布颜色超过规格要求范围,或者讲超过对照卡上的允许范围
    *色差的片子/线/可见的附件,影响成衣外观
    *明显的表面球状204.印花缺陷
    *缺色少色
    *色未全部盖住
    *错拼1/16“*花型方向不符规格205.对条对格错位,当组织结构要求对条对格时错1/4
    *错位1/4“以上(在门襟或裤子开档处)
    *错位1/8“以上,门襟或中心拼块
    *错位1/8“以上,袋和口袋盖206.布弓起或斜,两边未对等超过1/2“敷料,
    *断纱,断头(纱),少针导致破洞
    *在布上有永久性的水平,垂直纹路,包括针迹
    *油,污,在袖长范围内可见的,相对影响外观
    *对于格子布由于裁剪关系影响外观和缩率(平线在经纬方向表现)
    *有明显的横档,条子,长范围内影响外观
    *在袖长内,针织布见到颜色,有无现象
    *错经,错纬(梭织)敷料,备件
    *未批准的敷料用入或代替,影响织物的外观,例纸衬等 *任何特殊敷料备件的少、损坏不能使按原要求使用,例机构不能扣,
     拉链不能拉拢,易熔的东西在每件衣服的说明标上未注明
    *任何组织结构反向影响衣着的外表
    *袖反向和扭曲
   2).纽扣
 楼主| 发表于 2007-11-13 03:40:47 | 只看该作者
 *纽扣漏掉
    *破,损坏,缺陷,反倒纽扣
    *不符规格要求
   3).纸衬
    *易熔纸衬必须与每件衣服相匹配,不可起泡,起皱
    *有肩衬的衣服,不可把垫伸出下摆的外面
   4).拉链
    *任何功能不全
    *两边的布没有与齿的颜色相匹
    *拉链车的太紧或太松以至拉链凸起和口袋等不平 *拉链拉开后,衣服不好看
    *拉链边带不平直
    *口袋拉链不够平直,以至鼓起口袋的上半部分
    *铝拉链不可以用
    *拉链的尺寸与长度应该与衣服使用处的长度相配套,或者符合规定的尺寸要求
   5)鸡眼或钩
    *漏了或车错地方
    *钩和鸡眼脱离中心位置,当固定时,固定点不平直或者讲鼓起来
    *新金属附件,钩,鸡眼,贴块,铆钉,铁钮,防锈可干或清洁
    *尺寸要合适,定位要准确和符合规格
  6)皮带
   *颜色不符要求
   *带宽超过规格的1/4“
   *眼孔的个数未按要求
   *带的顶端针迹不平坦,或起皱
   *少了带盼,或盼头不牢
   *带盼与带尺寸不符,少或多不固定盼
   *带的长度必须与衣服相对应
   *注:中间眼是标准格式
   *有托架的衣服,内部托架不得外露,(下摆)
   *所有金属附件(鸡眼,钩,引带,扣)必须防锈可洗和干洁
  7).洗标写商标
   *洗标写的不够逻辑,或注意事项不够,写上的内容还不够符合所有客户的要求,不准确的纤维成分产地,和RN号码,商标的位置没有按要求
   *商标必须全部可见,位置误差+-1/4“ 0.5线
  8).钩、铆钉、扣子钩、铆钉、扣子有疵点、损坏、位置不准确或者固定后看上去象损坏一样,穿上去以后看上去不舒服,
  9).车线
   *针每寸+2/-1超过要求,或者不符规格不合适
   *针迹的形状,型式,不符要求或不合适,例拷克没有足够牢固
   *车线到头时,(遇到没有连接或转换的)没有打倒回针此至少打2-3针
   *修补针迹,两边连接重复不少于1/2“链式针迹必须由包缝针迹包或能包含的链式车
   *缺陷针迹
   *链式针迹,包边,加牢针迹,断掉,少,跳针
   *锁式针迹,每6“的车缝中有一处跳动在关键的部分不允许有一处跳针,断线或剪
   *钮孔跳针、剪断、针迹不牢、不完全牢固,中心位置不对、不够牢、未按要求全部 X 针迹
   *套结长度、位置、宽度、针迹的密度不符要求或漏掉
   *暗数线由于太紧导致扭曲和起皱
   *无规则或不平直针迹,车缝控制不好
   *失控针迹
   *单线不接受
   *线号特殊而影响衣服牢度针迹线路
   *车缝线太紧时当它被处于正常状态下,会引起线和布的破裂,要适当控制纱线的长度车缝线必须放长30%-35%(详细前面)
   *原始边在针迹外面
   *针迹不牢开口
   *严重扭曲,两边针迹拷拢时,放着不够平直以至裤子不平,裤脚扭曲
   *线头长于1/2“
   *衣服内可见的挂差线在克夫下面或在下摆1/2“以上 0.5针迹:
   *断线,外面1/4“
   *顶针迹,单针和双针没有从头到脚,针对一针 0.5车缝,拷克
   *所有的车线需对衣服平直,而不可扭曲和歪斜,最多有三个地方不平直
   *车缝打褶处超1/4,内部表现为多针固定,外部车出
  10).成品包装
   *没有烫,折,挂,胶袋,包和搭配不符要求
   *烫的不好包括色差,极光,色变,任何其它疵点
   *尺寸贴纸,价格牌,衣架尺寸没有,没有放好,或不符规格
   *任何包装未符合要求(衣架,袋,纸箱,箱牌)
   *印刷不合适或不符逻辑,包括价格牌,衣架尺寸商标,包装板
   *纸箱内容不符要求成衣主要疵点表
  11)附件
   所有未按要求,颜色,规格,外观。例肩带,纸衬,橡筋,拉链,纽扣
  12).结构
   *前下摆不平齐1/4“
   *内部布在顶端外露
   *各附件,片子连接不平直超1/4“例克夫,袖弄
   *贴块在长度上未对应超过1/4“
   *贴块形状不良,导致贴上去后在两边鼓起
   *贴块位置不当
   *腰不规则或与对应的部位宽度超过1/4“
   *松紧之带没有均匀分布
   *左右针迹内外不得超过一般1/4“短装,上衣,裤子
   *罗纹领,克夫其宽度不得+?/FONT>3/16“
   *长袖,下摆,和高领罗纹,其宽度不得超过1/4“
   *门襟位置不超过1/4“213.当拉链拉拢时布未盖住,或拉链开,闭不平直袖子,袖弄疵点
发表于 2007-11-14 11:01:19 | 只看该作者
LZ 大长见识了 顶 顶
发表于 2007-11-14 11:02:48 | 只看该作者
可以复习下这些基础知识
发表于 2007-11-25 09:15:14 | 只看该作者
liahai
顶顶
发表于 2007-12-7 14:00:40 | 只看该作者
这么清晰实用的标准,谢谢了
发表于 2008-2-25 15:01:21 | 只看该作者
发表于 2008-2-27 16:40:20 | 只看该作者
很好很有用
发表于 2008-2-29 12:30:25 | 只看该作者
发表于 2008-2-29 13:42:03 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-18 19:40 , Processed in 0.034612 second(s), 18 queries , Gzip On.
