查看: 1042|回复: 6
关于照明类的小资料与大家共享
发表于 2007-11-9 16:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于照明类的小资料与大家共享。主要是光源类常识。
照明的基本概念
名称符号单位说明
光束(光通量)LuminousFlusΦ流明Lm(Lumen)光源每秒种所发出的量之总和,简单的说就是发光量
光强Luminous  IntensityI灯光cd(Candela)光的强度,再某一特定的方向角内所放射的量
照度E勒克斯Lm/m2 (Lux)单位面积内所入射光的量,也就是光束除以面积(M2),所得到的值用来表示某一场所的照明度。
色温K开尔文(K)当光源所发出的光的颜色与“黑体”在某一温度下辐射的颜色相同时,“黑体”的温度就成为该光源的色温。“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成分就越多,而红色的成分则越少。例如:白炽灯的光色是暖白色,其色温表示为2700K,而日光色荧光灯的色温表示法则是6000K。
名称说明
光色光色实际上就是色温,大致分为三类:暖色(3300K
中间色3300至5300K
日光色)5300K由于光线中光谱的组成有差别,因此即使光色相同,光的显色性也可能不同。
显色性使用的肉眼能正确辨别事物的颜色。当然,这要根据照明的位置和目的而定。光源对于物体颜色呈现的程度成为显色性。通常叫做“显色指数”Ra
灯具效率灯具效率(也叫光输出系数)是衡量灯具利用能量效率的重要标准,它是灯具输出的光通量与灯具内光源输出的光通量之间的比值。
光源效率也就是每一瓦电力所发出的量,其数值越高表示光源的效率愈高,所以使用时间较长之场所,如办公室走廊/道路/隧道等,效率通常是一个重要的考虑因素。
光源效率(Lm/W)=流明/耗电量
亮度光源在某一方向上的单位投影面积在单位立体角中反射光的数量,称为光源在某一方向的光亮度。符号为LL=di/ds单位为  cd/m2(坎德拉每平方米)。
眩光视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不适应称为眩光,眩光可以划分为失能眩光和不舒适眩光。眩光是影响照明质量的重要因素。
功率因素电路中有用功率与视在功率(电压与电流的乘积)的比值。
平均寿命也就是额定寿命,是指50%的灯失效时的寿命。
光束角光束角指的是灯具1/10最大光强之间的夹角。
光色的应用
名称说明
暖色光暖色光的色温在3300K以下,暖色光与白炽灯相近,红光成分较多,能给人以温暖,健康,舒适的感受。适用与家庭,住宅,宿舍,宾馆等场所或温度比较低的地方。
冷白色光又叫中性色,它的色温在3300K到5300K之间,中性色由于光线柔和,使人有愉快,舒适,安详的感受。适用与商店,医院,办公室,饭店,餐厅,候车室等场所。
冷色光又叫日光色,它的色温在5300K以上,光源接近自然光,有明亮的感觉,使人精力集中。适用与办公室,会议室,教室,绘图室,设计室,图书馆的阅览室,展览橱窗等场所。
推荐照度范围(CIE29.2)
序号照度范围(LX)场所或活动类型
120--30--50室外活动场所及工作场所。如走廊,儲料室,楼梯间,浴室,咖啡厅,酒吧,站前广告等。
230-100-150流通场所,短途旅行的方向定位。如电梯前室,客房服务台,酒吧柜台,室内菜场营业厅,值班室,邮电,游艺厅,剧院,进站大厅,问讯处,诊室,商场通道等
3100--150--200非连续使用的工作场所。办公室,接待室,客房写字台,商店货架,柜台,小卖部,厨房,售票房,排演厅,检票处,手术室,放射室,广播室,总机室,电教室,保玲球,理发室等
4200--300--500简单视觉要求的作业。如阅览室,设计室,橱窗,陈列室,美容,烹调,体育运动的训练场。玻璃,石器,金属品展览厅,保龄球,排球,羽毛球,武术等比赛场等
5300--500--700中等视觉要求的作业。如体操,网球,篮球比赛场。游泳,跳水比赛场。绘图室,印刷机房,木材机械加工,一般精细作业,粗加工,机床区,电修车间等
6500--750--1000较强视觉要求的作业。如乒乓球,围棋,象棋等比赛场,金属加工厂,机电装配车间的小件装配,电修车间(精密),打字室,抛光车间等。
7750--1000--1500 较难视觉要求的作业。
81000--1500-2000特殊视觉要求的作业。
92000以上进行很精确的视觉作业。
IP防护等级
IP(international  protection)防护等级 是国际用来认定灯具之防护等级的代号IP等级由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘;第二个数字表示灯具防水,数字越大表示其防护等级越佳。
IP-65
防尘等级一览表
号码防护程度定义
0无防护无特殊的防护
1防止大于50MM之物体侵入防止人体因不慎碰到灯具内部零件  防止直径大于50MM之物体侵入
2防止大于12MM之物体侵入防止手指碰到灯具内部零件
3防止大于2.5MM之物体侵入防止大于2.5MM的工具,电线或物体侵入
4防止大于1.0MM之物体侵入防止大于1.0MM的蚊蝇,昆虫或物体侵入
5防尘无法完全防止飞尘侵入,但侵入飞尘量不会影响灯具正常运作
6防尘完全防止飞尘侵入
防水等级一览表
号码防护程度定义
0无防护无特殊的防护
1防止滴水侵入防止垂直滴下之水滴
2倾斜15度时仍防止滴水侵入当灯具倾斜15度时仍防止滴水侵入
3防止喷射的水侵入防止雨水或垂直入夹角小于50度之方向所喷射之水
4防止飞溅的水侵入防止各方向飞溅而来的水的侵入
5防止大浪的水侵入防止大浪或喷水孔急速喷出的水的侵入
6防止侵水的水侵入灯具浸入水中在一定的时间或压力的条件下,仍可以确保灯具正常运作
7防止沉没的影响灯具无限期的沉没在水中在一定的水压力条件下,可确保灯具正常工作
发表于 2007-11-10 22:06:34 | 只看该作者
俺先来顶
发表于 2007-11-11 01:03:52 | 只看该作者
帮顶~~
发表于 2007-11-22 17:19:38 | 只看该作者
好东西,顶!
发表于 2007-11-25 18:12:17 | 只看该作者
好东西该顶!顶!!
发表于 2007-12-14 12:37:52 | 只看该作者
楼主说的很对很对,十分佩服。补充一斜些。
严格说,色温的概念只对黑体有效。白炽灯可以认为黑体相近的光源。对于气体放电灯,节能灯等光源,没有色温,只有相关色温(色坐标上最接近的黑体色温)。
光的显色能力光源的颜色并不是一个概念,衡量光源显色能力的指标叫现色指数。一般显色指数是14块色板反光的平均值,在中国增加了一块亚洲人肤色的色板,所以中国显色指数的计算使用了15块色板。
光的颜色一般用色坐标表示。其中有三刺激值(x,y,z),也用其他体系的。
发表于 2007-12-14 21:58:52 | 只看该作者
受教了..谢谢楼主!!!
GMT+8, 2026-11-30 14:44 , Processed in 0.060717 second(s), 19 queries , Gzip On.
