查看: 1405|回复: 6
品质人员名称类
发表于 2007-11-8 11:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品质人员名称类
品质人员名称类 9 ?- G; F% ?" Z8 |6 a0 |, ~: R1 x
QC   quality control  品质管理人员 / `* J* o+ F% V0 g  N9 C
FQC   final quality control  终点品质管制人员 1 a, x; [' A2 C* G1 X) R8 u
IPQC   in process quality control  制程中的品质管制人员 4 _7 A* A  X% P. j1 M( ]8 F( x
OQC  output quality control  最终出货品质管制人员 3 e, ]! F0 G6 H* D% O
IQC  incoming quality control  进料品质管制人员 % }/ Y- A! b3 j8 i* }" L% v) g4 X
TQC  total quality control  全面质量管理 * `& @2 ^* t5 L0 R$ E/ E
POC  passage quality control  段检人员 $ P; w( ?/ l+ S/ c6 L( Z7 E
QA  quality assurance  质量保证人员 / _( N5 ~- ?" t8 J: j5 Q
OQA  output quality assurance  出货质量保证人员
QE  quality engineering  品质工程人员 1 z8 Q" G0 _( x( T) i2 q& X: K
品质保证类 - b# B5 X8 \2 W& t
FAI   first article inspection  新品首件检查
FAA  first article assurance  首件确认
TVR  tool verification report  模具确认报告 ( L! ]$ w' O2 U( C/ P0 ]' S0 A
3B  3B  模具正式投产前确认 6 b9 G$ t( k8 n+ B' _
CP  capability index  能力指数
CPK  capability index of process  模具制程能力参数 ' ^% ?1 s& h$ U% B) B4 K' p
SSQA  standardized supplier quality  合格供货商品质评估
OOBA  out of box audit  开箱检查
QFD  quality function deployment  品质机能展开 5 R/ G$ ~/ q6 R8 X* y3 h7 m
FMEA  failure model effectiveness analysis  失效模式分析
  8 disciplines  8项回复内容
FA  final audit  最后一次稽核 # z* X0 P( d2 E+ Y! Z
CAR  corrective action request  改正行动要求
  corrective action report  改正行动报告
FQC运作类
AQL  Acceptable Quality Level  运作类允收品质水准 ! |$ [% b' e1 H9 U# I+ A
S/S  Sample size  抽样检验样本大小 8 O4 u5 G2 J& ?6 v. `! t: g+ O
ACC  Accept  允收
REE  Reject  拒收 " U: |0 E4 w: c6 o1 `4 W/ O* q- p" S
CR  Critical  极严重的 $ z0 k" S' l9 [8 j
MAJ  Major  主要的 % l! ?5 |$ ~) o, P) f. C
MIN  Minor  轻微的
AOQ  Average Output Quality  平均出厂品质 2 y. x5 j/ ]- J+ d, A: P5 \# i% U
AOQL  Average Output Quality Level  平均出厂品质
Q/R/S  Quality/Reliability/Service  品质/可靠度服务
MIL-STD  Military-Standard  军用标准 2 a# v1 v2 O& Q( m9 J3 B+ c4 M
S I-S IV  Special I-Special IV  特殊抽样水准等级
P/N  Part Number  料号
L/N   Lot Number  特采
AOD  Accept On Deviation  特采
UAI  Use As It  首件检查报告
FPIR  First Piece Inspection Report  百万分之一
PPM  Percent Per Million  批号
制程统计品管专类 # Q7 N( V: z; H- T1 k/ S: V6 U3 {
SPC  Statistical Process Control  统计制程管制
SQC  Statistical Quality Control  统计品质管制
R  Range  全距
AR  Averary Range  全距平均值
UCL  Upper Central Limit  管制上限 - {& s2 y" [7 j* R% m7 ?
LCL  Lower Central Limit  管制下限 5 M! b  o! R2 X  h0 M. T$ s  l3 _
MAX  Maximum  最大值 . s- N/ X: n/ n: B$ x# b. m
MIN  Minimum  最小值
GRR  Gauge Reproducibility&Repeatability  量具之再制性及重测性判断量可靠与否 5 N* E/ r, w3 z5 ~7 F- Z+ H8 H
DIM  Dimension  尺寸 4 R( P# M, r* E6 P
DIA  Diameter  直径
FREQ  Frequency  频率
N  Number  样品数 5 a9 N+ o8 R' W3 d9 v" O
其它品质术语类
QCC  Quality Control Circle  品质圈 $ w0 |. s6 j2 H
QIT  Quality Improvement Team  品质改善小组
PDCA  Plan Do Check Action  计划 执行 检查 总结 ; w4 J, ~  ]$ @: ?$ D: P- @3 ~8 |* b) w5 o
ZD  Zero Defect  零缺点 ( g) I' L2 I. a; N
QI  Quality Improvement  品质改善 # _7 R2 J( A# C# Q
QP  Quality Policy  目标方针
TQM  Total Quality Management  全面品质管理
MRB  Material Reject Bill  退货单
LQL  Limiting Quality Level  最低品质水准
RMA  Return Material Audit  退料认可 5 Q) I9 C% a: F; ]
QAN  Quality Amelionrate Notice  品质改善活动 # T7 [6 d& N9 a3 c4 P& M0 M" V
ADM  Absolute Dimension Measuremat  全尺寸测量 ) v5 w' `8 z- W- m
QT  Quality Target  品质目标
7QCTools  7 Quality Controll Tools  品管七大手法
通用之件类
ECN  Engineering Change Notes  工程变更通知(供货商)
ECO  Engineering Change Order  工程改动要求(客户) / A8 F# f; g2 }) k: J
PCN  Process Change Notice  工序改动通知
PMP  Product Management Plan  生产管制计划
SIP  Specification In Process  制程检验规格
SOP  Standard Operation Procedure  制造作业规范
IS  Inspection Specification  成品检验规范
BOM  Bill Of Material  物料清单 + |1 L  N9 Q6 H' H2 O) |! |" g
PS  Package Specification  包装规范 ( o: [6 C9 C' D# _2 W
SPEC  Specification  规格
DWG  Drawing  图面 ! [$ P+ e; `$ o! F# F$ r. _: m
系统文件类 8 u) `2 ?" F2 Y1 l
QC  Quality System  品质系统
ES  Engineering Standarization  工程标准
参与人数 1金币 -10 威望 -10 收起 理由
yyfbz -10 -10 乱七八糟的
发表于 2007-11-8 21:14:59 | 只看该作者
从别处拷过来也要处理一下~~~~
发表于 2007-11-12 08:32:35 | 只看该作者
OQC  output quality control  最终出货品质管制人员,应该是outgoing quality control 吧!
发表于 2007-11-12 22:15:54 | 只看该作者
顶还是顶,不过最好修好后再发给大家更好
发表于 2007-11-12 22:24:50 | 只看该作者
支持!!!不过应该编辑一下的
 楼主| 发表于 2007-11-14 12:52:58 | 只看该作者
我也想修一下,..可是没办法改了!哎~!
 楼主| 发表于 2007-11-20 15:45:37 | 只看该作者
改不了,,,版主啊.~版主.....快帮我改改!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
别在一旁说啊!
GMT+8, 2026-11-30 14:35 , Processed in 0.027087 second(s), 19 queries , Gzip On.
