查看: 978|回复: 8
模具相关英语 全集(连载)
发表于 2007-11-8 10:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具相关英语 全集(连载)
现在将模具相关英语分几个批次帖上来,不求多,一天一版,大家一起来学习参考消化
第一期:
组装、冲压、喷漆等专业词汇
Assembly line组装线
Layout布置图
Conveyer流水线物料板
Rivet table拉钉机
Rivet gun拉钉枪
Screw driver起子
Electric screw driver电动起子
Pneumatic screw driver气动起子
worktable 工作桌
OOBA开箱检查
fit together组装在一起
fasten锁紧(螺丝)
fixture 夹具(治具)
pallet栈板
barcode条形码
barcode scanner条形码扫描仪
fuse together熔合
fuse machine热熔机
repair修理
operator作业员
QC品管
supervisor 课长ME制造工程师
MT制造技术
cosmetic inspect外观检查
inner parts inspect内部检查
thumb screw大头螺丝
lbs.inch镑、英寸
EMI gasket导电条
 楼主| 发表于 2007-11-8 10:51:37 | 只看该作者
组装、冲压、喷漆等专业词汇
front plate前板
rear plate后板
chassis |'∫æsi| 基座
bezel panel面板
power button电源按键
reset button重置键
Hi-pot test of SPS高源高压测试
Voltage switch of SPS
电源电压接柆键
sheet metal parts 冲件
plastic parts塑料件
SOP制造作业程序
material check list物料检查表
work cell工作间
trolley台车
carton纸箱
sub-line支线
left fork叉车
personnel resource department
人力资源部
production department生产部门
planning department企划部
QC Section品管科
stamping factory冲压厂
painting factory烤漆厂
molding factory成型厂
common equipment常用设备
uncoiler and straightener整平机
punching machine 冲床
robot机械手
hydraulic machine油压机
lathe车床
|刨床planer |'plein
miller铣床
grinder磨床
 楼主| 发表于 2007-11-8 10:55:13 | 只看该作者
driller钻床
linear cutting线切割
electrical sparkle电火花
welder电焊机
staker=reviting machine铆合机
position职务
president董事长
general manager总经理
special assistant manager特助
factory director厂长
department director部长
deputy manager |'depjuti| =vice manager副理
section supervisor课长
deputy section supervisor =vice section superisor副课长
group leader/supervisor组长
line supervisor线长
assistant manager助理
to move, to carry, to handle搬运
be put in storage入库
pack packing包装 "
to apply oil擦油
to file burr 锉毛刺
 楼主| 发表于 2007-11-8 11:05:31 | 只看该作者
模具相关英语 全集 第二期
模具相关英语 全集 第二期
final inspection终检
to connect material接料
to reverse material 翻料
Tiana天那水
cleaning cloth抹布
to load material上料
to unload material卸料
to return material/stock to退料
scraped |'skræpid|报废
scrape ..v.刮;削
deficient purchase来料不良
manufacture procedure制程
deficient manufacturing procedure制程不良
n|氧化
scratch刮伤
dents压痕
defective upsiding down抽芽不良
defective to staking铆合不良
mp|镶块
feeding is not in place送料不到位
stamping-missing漏冲
production capacity生产力
education and training教育与训练
proposal improvement提案改善
spare parts=buffer备件
forklift叉车
trailer=long vehicle拖板车
compound die合模
die locker锁模器
pressure plate=plate pinch压板
bolt螺栓
name of a department部门名称
administration/general affairs dept总务部
 楼主| 发表于 2007-11-8 11:08:56 | 只看该作者
同上
automatic screwdriver电动启子 7 c: n$ X. a( T- r1 E! O
thickness gauge厚薄规
gauge(or jig)治具
power wire电源线
buzzle蜂鸣器
defective product label不良标签
identifying sheet list标示单
screwdriver holder起子插座
pedal踩踏板
stopper阻挡器
flow board流水板
hydraulic handjack油压板车
forklift叉车
pallet栈板
glove(s)手套
glove(s) with exposed fingers割手套
thumb大拇指
forefinger食指
midfinger中指
ring finger无名指
little finger小指
band-aid创可贴
iudustrial alcohol工业酒精
alcohol container沾湿台
head of screwdriver起子头
sweeper扫把
mop拖把
vaccum cleaner吸尘器
rag 抹布
garbage container灰箕
garbage can垃圾箱
garbage bag垃圾袋
chain链条 .
jack升降机
production line流水线
chain链条槽
magnetizer加磁器
lamp holder灯架
to mop the floor拖地
to clean the floor扫地
to clean a table擦桌子
air pipe 气管
packaging tool打包机
packaging打包
missing part漏件
wrong part错件
excessive defects过多的缺陷
critical defect极严重缺陷
major defect主要缺陷
minor defect次要缺陷
not up to standard不合规格
dimension/size is a little bigger尺寸偏大(小)
cosmetic defect外观不良
slipped screwhead/slippery screw head螺丝滑头
发表于 2007-11-17 11:33:43 | 只看该作者
回复 #5 baihjeypm 的帖子
TKS for good share!
发表于 2007-11-26 21:25:46 | 只看该作者
RE:
发表于 2007-11-27 09:34:42 | 只看该作者
謝謝分享.支持樓主,辛苦了.如果還有的話請再上.
发表于 2007-11-27 14:46:57 | 只看该作者
thanks very much!
GMT+8, 2026-10-17 20:19 , Processed in 0.041138 second(s), 18 queries , Gzip On.
