查看: 1335|回复: 3
服装常用英文
发表于 2007-11-7 19:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
車縫結構及特別名稱(物料)
TOP STITCHING 間線
RUN STITCHING 運線
FELLING / FELL SEAM 埋夾
BOX STITCHING 間 X 線
JOINT SHOULDER 納膊
ATTACH SLEEVE 上袖
BACK STITCHING 返針
COVERING STITCHING / HARSO 蝦鬚
SMOCKING 縮象根
JOINT STITCHING 駁線
BLINDING 挑腳
LAP SEAM 包骨
FRENCH SEAM 包邊
OVERLOCK 鈒骨
NEEDLE THREAD 面線
BOO BIN THREAD 底線
BARTACK 打棗
KEY HOLE 鳳眼
EYE LET 雞眼
PLEAT 死褶
RUFFLING 縐褶
SHERRING 縮褶
CRINKLE FINISHING 起縐處理
REWEAVING 織補
JET POCKET 唇袋
CLOSURE 封咀
INVISIBLE ZIPPER 隱形拉鍊
VELCRO 魔術貼
RIVET 撞釘
SHANK BUTTON 工字鈕
SEQUIN 珠片
BEAD 珠釘
APPLIQUE 貼花
PIPING 綑條
GRIPPER 內褲頭象根
MESH 綱布
LINING 裡布
INTERLINING 朴裡
STOPPER 尾制
DRAW STRING 綿繩
常用評語及形容詞
BROKEN STITCHING 斷線
BROKEN HOLE 穿洞
SKIPPED STITCHING 跳線
RUN OFF STITCHING 落坑
RAW EDGE 散口
FULLNESS 衣面鬆緊
OFF CENTER 不正中
UPSIDE DOWN 上下倒轉
DROP STITCHING 漏針
WAVY 波浪
SEAM GRIN 哨牙
SEAM ALLOWANCE 紙口
FRAYED 散口
OIL STAIN 油漬
SOIL STAIN 泥污
SHINNY 起鏡
DUSTY 灰塵
BLEEDING 滲色
OFF SHADE 褪色
NEEDLE MARK 針痕
TEETH MARK 靴痕
MOIST 潮濕
SMELL 氣味
TACK ON TACK 重棗
POCKET LINING CAUGHT-IN TACK 棗黏袋布
DAMAGED 破壞
OPEN SEAM 爆口
SEAM TORN 撕開
SLANT 斜
CROOKED 彎
MIS MATCHED 不對稱
PUCKERING 縐起
EXPOSED 外露
FOREIGN MATTER 藏什物
TWISTED LEG 扭腳
LOOSE 鬆
NOT PULLING OUT 不貼服
POORLY 不良/不隹
UNSTABLE 不穩定
DENSITY 密度
TIGHT THREAD TENSION 綫太緊
HI-LOW 高低
BUBBLING 起泡
GLUT ON INTERLINING-STRIKE THROUGH 朴膠水過面
OUT OF TOLERANCE 超於規定
SIDE SEAM TURNED WRONG-IN BAND 撥錯骨
INSECURE BACK STITCHES 反針線鬆
UNEVEN 不平均
THREAD END NOT TRIMMED 線尾未剪清
MISALIGNEG SEAMS AT CROTCH 浪底骨不對
HANDFEEL 手感
SOFT/STIFF 軟 / 硬
IMPROPER  不正確
DEFECTIVE 壞
WRONG 錯 MISS 欠 / 失去
POSITION/PLACEMENT 位置
DISTANCE 距離
参与人数 1金币 +2 威望 +8 收起 理由
he_aqi + 2 + 8 原创内容
发表于 2007-11-8 11:15:34 | 只看该作者
不错,好资料,支持一下!
发表于 2007-11-8 13:53:19 | 只看该作者
支持,不过太少点,服装的范围太广,用到的英语也特多阿
发表于 2008-9-9 16:06:00 | 只看该作者
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-18 23:23 , Processed in 0.068677 second(s), 19 queries , Gzip On.
