查看: 9609|回复: 55
POLY产品常识
发表于 2007-11-5 18:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、POLY产品在工艺行业中应用广泛,其特性主要有:
    1、纹路构造复杂明显。
2、原材料易于回收利用,良品率高的矽利康可回利用。
3、生产设备投资相对较小,波丽产品较其他材质来说更易生动形象地表现事物,主要适宜圣诞系列、花园系列、家居摆饰、小吊饰等产品。
二、POLY产品主要原料由以下物料组成:
    1、POLY油(即树脂)分软POLY和普通两种,POLY油是产品中的主要成分。
2、石膏粉(化学名Caco3),与POLY油混合比例约为10:8。
3、彩绘油漆,主要有平光与亮光漆之分。
4、各种表面处理液:
A:丙铜(洗脱表面粉状粘料)。
B:减液(Naco3)配制,洗去产品表面POLY油,便于上色。
C:硬化剂(催化石粉与油硬化反应)。
D:天那水(即香蕉水,洗掉杂色及稀释油漆)。
E:渗剂水(用于产品表面,使其不易掉漆且有光泽)。
G:亮油(喷于产品表面,使其不易掉漆且有光泽)。
三、生产流程:雕模→制模→灌胚→修胚→彩绘→组装→包装
   1、雕模:根据客人的图稿或公司、工厂自行设计的图稿雕刻出所需的土模。
   2、制模(分为包模、分片模):
     A:原模-----将确认后的土模用矽利康及原模石膏制出原模(即母模)。
     B:KS模----根据母模,用KS石膏制出KS模(公模)。
     C:生产模---利用矽利康及生产模石膏制出生产模。
3、灌胚:将POLY油与石膏粉按所需比例(一般为8:10)调匀后再加入硬化剂搅拌后迅速注入已准备好的模具,而实心产品还需放入真空泵内抽真空,空心产品需固定于转盘上滚动,待胚体硬化凝固后方可脱模。
4、修胚
  A:剔除,磨平分片处的棱角及多余粘料。
  B:将有轻微损伤、变形的产品可进行弥补。
  C:碱液加入震荡口,荡洗胚体。
  D:用清水漂洗胚体,然后再晾干供彩绘。
5、彩绘:根据签样或图稿提供的色系标准对胚体上色(喷色、书色、浸色等方式)。
6、组装:将各配件按要求有机地组合起来,并将粘连处补色,使其自然一体。
7、包装:对胚体形状、颜色及组装各方面进行全检后方可进入包装线进行包装,POLY产品的包装一般包材有保利龙、海棉、汽泡纸、纸板等。
三、较易出现的问题
1、产品重量,内积水。
2、产品成分原料配比。
3、模具易变形。
4、汽泡、颗粒。
5、钻孔不到位,不便组装。
6、泡碱不彻底,不便上色。
7、喷油不均,有积油、漏白。
8、包装方式、材积大小、标贴齐备、配件齐全与否。
四、一般验货程式
   1、检查箱数、抽箱,然后查看外箱唛头、条码及封箱方式检查。
   2、量尺寸、称重量,再进行摔箱测试(六面、三棱、一角)。
   3、开箱检查内包装:
     A:内盒、彩盒印刷正确与否。
     B:产品所需吊牌、UPC标、价格标、其他特殊标签,有关贴纸是否正确及漏贴。
     C:包装数量及其它配件正确与否。
     D:产品本身有无破损、掺砂等不良现象。
   4、检查产品本身品质状况:
     A:胚体检查:不得有破损、破裂、粘料等不良现象,产品表面效果是否同签样(若纹路效果模糊或平滑是倒模过多所致,另一种情况是模具本身雕刻不够到位。)
     B:彩绘检查:参照签样或照片,产品不能有明显色差、溢色、漏色、沾杂色等不良现象。
     C:组装效果检查:配件不得松动、移位、产品不得有脏污现象。
     D:个别客人对产品的重量有要求,遇此情况需磅重量,如LTD、ABC、HOMCO等。
     E:注意产品内部是否有水分(漂洗过程中没晾干所致)。
     F:产品是否变形、底部不平。
     以上各点中易于疏忽是产品重量、小汽泡、少量漏白等,但可根据不同产品,不同客人要求对产品质量进行掌控,如有任何模棱两可之凝点,应及时与相关业务沟通,便于顺利出货。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
 楼主| 发表于 2007-11-5 18:10:52 | 只看该作者
陶瓷产品常识
一、概述:凡是经“高温热处理工艺合成的无机非金属固体材料”通称为陶瓷制品。
二、陶瓷分类、特性
   1、按原料来分,可分为以下两种:
普通陶瓷:利用粘土,长石,石英等天然矽酸原料。
特种陶瓷:利用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、氟化物等纯度高的人工合成材料。
2、根据土质来分,可分为以下7种:
序号        原料分类        收缩比率        烧成温度        产品特性        成品种类
1        骨灰瓷(BONECHINA)        18%        1350℃(采用还原烧)        特白、薄、透光性好        高档食具、迷你饰品、夜灯罩(贴花纸)
2        新瓷(NEW BONE CHINA)        18%        1350℃(采用还原烧)        特白、薄、透光性好        高档食具、迷你饰品、夜灯罩(贴花纸)
3        全瓷(PORCELAIN)        15%        1250℃(采用氧化烧)        白、硬度强        一般食具(贴花纸)
4        半瓷(SUB-PORCELAIN STONE WARE        8-10%        1180℃(采用氧化烧)        米色、硬度强        低档食具(贴花纸)
5        白云土(DOLOMITE)        5-6%        1050℃(采用氧化烧)        白、脆、轻、密度低、吸水性高        釉下彩绘之礼品,食具釉上彩,贴花之食具
6        红土(TERRA COTTA)        8%        960~1000℃(采用氧化烧)        赤红色、脆、轻、密度低、吸水性强        花盆或其他礼品,一般色釉、流釉或透明釉
7        半陶(EARTH ENWARE)                600--800℃(采用氧化烧)        米黄色、脆、轻、密度低、吸水性强        低档花盆,水泥漆或油漆作表面处理
以上所有土质均可一次烧成,只有白云土成形2次窑烧,因为白云土的密度较松软,一次烧成容易有严重针孔,第一次烧成称为素烧,第二次为釉烧,土的四大成分是高林土、长石、石灰石、田睦土,其中长石和石灰石决定产品的白度和硬度,高林土和田睦土决定产品的塑性和颜色,根据烧成温度来分,有高温瓷、中温瓷和低温瓷,根据用途又可分为日用陶瓷、工艺陶瓷、艺术陶瓷等。
3、陶瓷的性质
白度、透光度、光泽度、热性、耐酸性、质密性、脆性
1)光泽度决定于瓷器表面的平坦与光滑程度
2)热稳定性的测定方法是将测试样放于电炉内逐渐升温从100℃起每隔20℃取出试样投入20℃水中急冷一次,如此反复直致试样表面出现裂纹或开裂为止。
3)陶瓷材料为良好的耐酸材料,能耐无机酸和有机酸及盐的侵蚀,但抵抗的侵蚀能力较弱,餐具瓷釉的使用要注意在弱酸碱的侵蚀下铅的溶出量超过一定量时对人体是有害的
4)日用陶瓷质地致密,吸水率不超过0.5%,陶瓷吸水率从4.5%开始
5)为了改善陶器材料的脆性,已研制出高韧性,高强度的氧化锆陶瓷.
三、制作过程及注意事项
粘土、非可塑性原料、助溶原料→粉碎精制→配土料→精制成浆脱水→胚料→注浆成型→脱膜→修胚→自然风干→洗胚→阴干(其他)→上釉→烧成→电金/贴花
白        素        彩绘→上釉→烧成→电金/贴花
云
土        烧        贴花→上釉→烧成
其中窑烧(素烧)分两种:
   A:还原烧(从0℃加温到1000℃,此时打开透气孔进氧使之燃烧更旺直至瓷化温度烧出产品较乳白。)
   B:氧化烧(从0℃一直加温至瓷化温度,烧出产品较清白。)
   1、原料配制
     原料分为两种类型:
     A:可塑性的原料,其主要是粘土类天然矿物,包括高领土、多水高领土,它们在坯料中起塑化和粘结作用。
     B:无可塑性的原料,其中石英可降低坯的粘性,烧成的部份石英深解在长石玻璃中,提高液体相粘度,防止高温变形,冷却后在瓷坯中起骨架作用,防止坯体收缩时产生开裂和变形,长石则属于熔剂原料,高温下溶融后可以溶解一部份石英及高领土分解产物,对熔融后的高粘度玻璃可以起到高温胶结作用,能增加制品的密实性和强度。
   2、制模
      土模→原始模→CASE模→生产模(石膏粉)
      石膏模是硬模,产品不可以有很复杂的造型和很深的纹路,石膏有吸水性,生产时就是用其吸水性成形的,制作模具的石膏要先抽空,再按1:0.7到1:0.85的比率调成石膏料,用硬性石膏做成的CASE模是原模分开来的几个组成部份(即所谓的分片),分片时要考虑脱模时不会拉伤土坯,用CASE模可灌制出多个生产模用于生产,当我们需要加快进度的时候就需要作更多的生产模,如无纹路花瓶的CASE模的使用寿命是150—200次,纹路复杂的寿命只有30—40次,CASE模使用次数过多会磨损,用其生的产品表面会有颗粒,CASE模与生产模可互相复制,所以一般要留1个或2个第一代的生产模作模种,在CASE模损坏的时候用来复制。
   3、打浆
     泥浆的成分中加入解凝剂(学名水玻璃),解凝剂的比例为千分之三,打浆程式是:快速打浆→慢搅→打入吸铁机(含铁过重,烧出的产品会有黑点)→进入过滤震动筛,过滤网要在120目以上(一目等于每平方厘米120个网孔)→进入储浆筒。
   4、成形
     成形的方式有:注浆成型法(平台注浆、高压注浆、车台成型)、冲压成型干压法成型。
A:冲压成形:又称为可塑法成型,用于制作地砖、瓷砖或餐具用之盘/碗,可塑成型可分为雕塑,印坯,拉坯,旋压和滚压等种类。
B:注浆成型:有纹路的模子平均25—50次,没有纹路的模平均50—70次。
C:车台成型:车台成型主要用于杯、碗等器皿,它的特点是速度快,可24小时操作,10秒1个产品,其流程为:炼土机下料→将土炼成湿度直径均合乎要求的条状→切土机切割(根据产品的用量切出土条的长度)→有烘干设备的机械车台成型。
D:平台注浆:石膏模用橡皮筋捆紧后,注满泥浆,第一次大约为15分钟,往后依次延时间,一个模具一天12小时可灌8次,工人下班后要烘干模具,保持模具的吸水性。
E:高压注浆:多用于盘子等大而平,依平台注浆方法生产易变形的产品。
F:干压法成型:利用压力,将干粉坯料在模中加压成致密坯体的一种成型方法。
   5、整修
     用笔沾水刷洗或用海棉沾水刷洗,整修模线和注浆口,并有原来的泥浆粘合附件(如马克杯的杯把)。
   6、干燥
     坯体干燥的方法自然空气干燥、热空气干燥、辐射线干燥、以及微波干燥等。
   7、烧窑
窑烧:较易发生的总是如下:a、裂痕、暗裂;b:跳釉及针孔;c:温度。
裂痕:明显的裂痕绝对不可接受,细裂痕则可以填充料补平,裂痕易发生的地方一般在产品底部、附件粘合的地方、以及刀片修整之处。
跳釉及针孔:跳釉发生的情况:土质与釉不合,收缩密度不均所致。
针孔:坯体表面有杂质,上釉之前未清除,基本上跳釉与针孔都可以用补釉的方式改正。
温度:釉中含有铅、铬;因此,如果烧成温度不足时,铅、铬的含量会过高,测试会无法通过(一般可以用铁质硬物轻敲产品,视其声音来判断温度,并可同时检验产品暗裂的情形)。
烧结过程大致分为低温蒸发(小于300℃),氧化分解和晶型转化成300—950℃,坡化成瓷和保湿(950℃),冷却定形四个阶段。
四、窑的种类
  A:立方窑
  规格有1、2.5、3、4、6、8、16、32立方,一般有4立方的,其优点是既可烧氧化又可烧还原,灵活度高,其缺点是热量浪费大,且时间性不够的话易形成色差,立方窑的加热顺序是从两边向中央加温,若要均匀,必须烧足13—14个小时,时而的台车要拉出须降温到600度左右,热量浪费大,
   烧成时间:白云土约8—10小时,全瓷13小时,所以烧成慢,且很费瓦斯,而且有火头为尾。
火头:指窑上层东西烧成会较大
火尾:指窑下层东西烧成会较小
    此窑较大的的缺点为烧成后,不可将窑立即打开,需续渐将窑门打开,否则冷却即热,陶瓷会破裂。
  B:隧道窑
   一般为20、25、35、40米这四种,看工厂SPACE,而隧道窑可分为三种阶段:预热带、烧成带、冷却带,一箱20米的窑差不多6—8小时从头到尾,每隔30~45分钟出一台车,但必须看东西大小而定,它优点在于速度快,烧成稳定。
烧成温度
   全瓷1280—1320度,半瓷1200度,白云土1050度,陶土1000度以下,红土700—800度。
  8、彩绘
    陶瓷的彩绘方式有釉上和釉下两种,釉上画油漆,釉下是画色料、色精、水颜料。其程式为:素烧600度→画色料→上釉→烧出成品。
  A、釉
    釉原则分为三种:透明釉、大白釉、色釉,透明釉可用于BONE、NEWBONE、PORCELAIN,因为该土质为白色,可用透明釉;大白釉用于半瓷,因土为黄色,所以不适用透明釉;色釉用于半瓷,白云土也可用于釉;BONE、NEWBONE、PORCELAIN不适用色釉,因为上述三种均为高温色釉的原料。
  B:花纸
    花纸分为二种:1、纲版印刷  2、平面花纸,花纸分为釉上和釉下花纸,釉上DECAL为釉烧后再进行电花,釉下为在土坯干燥后贴上花纸,再上釉(只限于透明釉),但釉下DECAL有颜色的限制,较不受欢迎,纲版和平面的分别在于表面的触感,釉上手摸会有粗糙感,平面的DECAL摸不出来,非常平滑,相当于釉中,平面花纸较贵于纲版,一般平面的DECAL均为进口,因为平面DECAL窑的纲非常细,每一立方有几千个纲点,台湾的技术尚有问题。
电花温度以800度准则
花纸颜色金色温度低780度左右
粉红色温度比较高810度左右
电花纸体积有区分,窑内温度比难控制,产品体积大,温度一般800度,体积小,温度越高,贴花纸以平面较好处理,而浮面容易生产跳花和裂缝,花纸成份釉药含铅都需检验,以餐具组、食品组为主。
  C:磁器:跳釉、流釉、裂釉(对光看,放水中,手指敲无回音)、积釉、针孔、彩绘越界变形、破损、漏白、掉漆、刷痕。
跳釉定义:釉在熔融过程中,产生卷缩,使坏体出现无釉的光秃地方。
跳釉现象:几处小的地方,像龟裂干土似的裂纹,卷缩成小滴或小斑黑点脱离大部份坏面。可以在土下棚板上的垫土发现。
跳釉产生原因:
釉施在不清洁(如油污)的土上,或其他情况,令釉不能和生还完全粘结,从表面看,面涂施得很好,可是在烧成早期,釉开始烧结时,那些接触不良的地方就疏松、开裂、或就缩回而露出底坯,不论怎样情况,事后熔化等都不能补救,因此施釉前必须用水清洗;用喷施法施釉时,要是在施釉的一层上过分喷湿釉,就会使釉层疏松,在烧成时就有后起的倦缩发生。
以常导致倦缩是生釉的收缩和干裂,有些原料氧化锌,轻质磷酸镁,铅百及硬质硼酸钙,具有大的收缩度,在生釉上有任何裂纹一定要擦掉,全由干釉所填满为止,凡高度收缩的都要更换灰以纠正。
流动性的釉很少倦缩,在烧火早期时发生釉面开裂,到了釉熔化面能流动时就会将裂纹补好。釉下彩绘施得太厚,则在器皿仍是灰粉状及耐火状的一层留在釉的下面,熔化的釉在这种表面上,就不易自动的流布于全面,纠正的方法是将釉下彩薄薄地施一层,同时在釉下色料中加少许胶或粘结剂。
D:茶具:渗漏、花纸跳、彩手柄变形、贴紧、上釉不均。
E:陶瓷:对于彩绘、油漆、瓷漆等可处理和残余的表面涂层,和在儿童物品上的油黑不应包括铅的混合涂层,其中所有的含铅含铅涂层的重量超过所有彩绘的稳定涂层或干彩绘膜重量的0.06%(600MG/KG(PPM))。
热振荡:将陶瓷器容器浸入0—4℃冷水中,在达到恒温之后,将样品取出,并立即放入100℃的沸水中,应不破损,无裂纹,或有碎屑。
微波性:样品在小的800瓦特的微波的高能量中进行2个循环,一半的样品要装满水,而另一半只有1/2的水,在一个循环中,样品中从室温加热到沸腾,再冷却到室温,样品应没有变色、褪色、裂纹或破损。
注意事项:
产品须没有可处理的潜在的锐角、锐边。
所有的产品须对眼睛和皮肤无毒、无刺激性。
湿彩绘须作为单个体测试(不作为混合物,也不作为产品涂层的填充物)。
所有的物品须满足品质综合的艺术性要求,产品验收应遵循以下原则:
   *无破损部件,粗糙的工艺不正确的性能修饰*
所有的产品应具有设计功能,且对要求的性能标签需验货。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
david670 + 3 + 3 你很热情
发表于 2007-11-9 22:28:06 | 只看该作者
发表于 2007-11-10 12:55:57 | 只看该作者
不錯的知識共享
发表于 2007-11-12 22:16:07 | 只看该作者
tks
谢谢楼主
发表于 2007-11-12 23:00:03 | 只看该作者
谢谢楼主共享~!!!!!!
发表于 2007-11-13 20:04:25 | 只看该作者
发表于 2007-11-14 10:29:36 | 只看该作者
不錯的知識共享
发表于 2007-11-30 11:44:36 | 只看该作者
good
very  good.
发表于 2007-12-10 15:50:15 | 只看该作者
thank you!
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.053146 second(s), 18 queries , Gzip On.
