查看: 1591|回复: 7
印刷包装的验货员
发表于 2007-11-5 16:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁做过或现在是印刷包装行业的验货员呢?
能谈谈一下验货的经验吗?
过几天我就要开始我的第一次外出验货了,现在我还不知道怎么去验,好茫然啊,
有谁能帮帮我啊?
发表于 2007-11-5 16:38:54 | 只看该作者
并没有你想象的那么恐怖
发表于 2007-11-5 17:50:15 | 只看该作者
印刷因注意的地方有:印刷品的纸质,印刷的颜色,套版正不正(有白色文字的地方最好观察了),过胶。
包装后加工因注意的地方有:产品的规格尺寸,纸板的厚度,纸质,裱贴是否平整,是否露底(露出里面的卡纸)。表面是否溢胶,胶迹。
如果产品有其他的功能性的要求做相应的测试,比如站立是否平稳,产品结构牢固性。
发表于 2007-11-5 21:03:49 | 只看该作者
请问你是哪个印刷产品?
是直接上货架的展示盒吗?塑料、纸卡、纸板还是其它材质呢?
单单从印刷来说,主要看印刷颜色、套色、印刷质量、覆膜等效果,还要逐字检查文字得正确性。
核对颜色,请在标准光源下对比。
发表于 2007-12-26 17:09:27 | 只看该作者
这一行,有没有行业的印刷标准啊
我也是的,每次去验货,那些工厂都说我们没有标准,
发表于 2008-1-19 23:50:48 | 只看该作者
给你一个标准,也许可以帮到你
印刷.包装.成品检验标准
一、菲林制作及印前打样
(1)  编辑过程中,图片电分色彩准确、饱和,象素按编辑部要求为准。
(2)  菲林输出及时(原则上1天时间),准确(无错字、错体及图形错误)。
(3)  印前打样:原稿与印品的色彩效果相互匹配,要求:
A.    色彩还原准确,样张真实再现原稿, 一致且高效
B.    样张真实反映印品个性色彩和层次细节;
C.    样张与批量生产印品之成色特性相互匹配; 反之, 批量印品与样张尽可能一致。
D.    交货紧急时, 厂商应可提供彩色页数码打样服务
二、印刷要求
(1)封面
A.色彩艳丽饱和,与印刷专用色标无差别(厂家提供2本相同色标,双方各持一本。以此色标为准),无墨屎、四色密度在 1.0D以上。
B.专色饱满,前后墨色一致。
C.套印准确,套印误差在0.1mm以内。
D.文字清晰,无重影,无缺笔断划、糊字和坏字。
E.颜色符合付印样,自然、协调,同批产品同色印刷实地密度允许误差应在0.2D以内。
(2)内页
A.印刷墨色均匀,页与页之间墨色深浅无明显差别。
B.文字清晰,无重影,无缺笔断划、糊字和坏字。
C.图像层次分明,明度层次要丰富、细腻、不可太灰。(如果确因纸张等原因,可提出后双方共议。)图内说明文字清晰、位置准确。
D.表格线条清楚、无明显模糊不清。
E.页面无明显折痕迹。
三、配页要求
(1)折页过程中必须无歪斜、折反、皱折。
(2)配页时必须无错页、漏页、白页、掉头。
四、装订要求
(1)封面覆膜精细牢固,表面平整不模糊,无脏迹,光洁度好;无皱折、起泡、粉箔弓膜。
(2)封面上光无划痕、脏迹。
(3)书帖页码和页面顺序正确,以页码中心为准,相连两页之间页码位置允许误差≤1.0mm;全书页码位置允许误差≤1.0mm;画面接版允许误差≤0.8mm(尤其是跨版彩页)
(4)骑马订订位及订锯外订眼距书芯上下各1/4处,允许误差±3.0mm。
(5)无坏锯、漏订及重订,无双封面,书册平服整齐,订脚平整、牢固、订锯均订在折缝上,书帖歪斜≤2mm。
(6)机械粘贴封面的侧胶宽度为3.0mm~5.0mm粘合剂粘度要适当,封面应粘牢、粘正、粘平,书背字及版框图案以封面版面为准。
(7)胶粘剂粘度适当,书背纸和封皮粘牢、胶粘剂无溢出。
(8)粘书背纸时,天头或地脚的书芯缩帖不超过1.0mm,书背纸以书芯的长度为准。书帖无小页、残页。
(9)封面与书芯粘贴牢固,书背平直,无空白、无皱折、折角、变色、破损;粘合符合要求、杠线≤1.0mm。
(10)成品幅面尺寸符合GB/TI8358的规定,尺寸允差≤±1.5mm非标准幅面尺寸按合同要求。
(11)铣背和锯口以书贴最里一页粘牢为准。
(12)成品裁切歪斜误差≤1.5mm。
(13)成品裁切后无严重刀花,        无连刀页,无严重破头,无死折。
(14)书背字平移误差以书背中心线为准,书背厚度在10mm及以下的成品书,书背字平移的允许误差为≤0.5mm;书背厚度大于10mm且小于等于20mm的成品书,书背字平移的允许误差为≤1.0mm;书背厚度在30mm以上的成品书,书背字平移的允许误差为≤2.0mm;书背寂歪斜的允许误差均比书背字平移的允许误差小于0.3mm。
发表于 2008-2-27 16:57:34 | 只看该作者
Thanks for your sharing!
发表于 2012-4-26 13:00:07 | 只看该作者
找个熟悉的人带路就可以了
GMT+8, 2026-10-29 06:07 , Processed in 0.027957 second(s), 18 queries , Gzip On.
