查看: 3509|回复: 11
求助拉杆箱LOADING测试标准
发表于 2007-11-5 15:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友:有无箱包的承受力测试标准,即要放多少KG的东西进去,测试箱包最大能承受的力度,谢谢了,急用......
发表于 2007-11-7 21:45:12 | 只看该作者
对于Loading Test,国际上没有固定得标准。
一般模拟正常使用时可以放多少重量得东西,由每个采购公司自己制定。
但是,实验室一般按照每个立方得标准计算。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
angel520 + 2 你很热情
发表于 2010-1-23 20:39:38 | 只看该作者
刚好我最近也要出差检测一批拉杆,请问你有LOADING TEST 表格吗?
有的话希望可以得到你的帮助
发表于 2010-3-13 12:10:30 | 只看该作者
回复 1# aabbcc 的帖子
Hard bag (Trolley) 硬包-拉杆袋
Loading test 负重测试
Test condition,take the handle around 5 times with 30kgs
(60lbs)loading .If has extendable handle ,need pull out the
Extendable handle and test it.
测试方法:手把负重30公斤五次,如是可调节手把,将其调至最长测试
Found seam broken,fabric split or extendable handle broken,
Reject all lot or remark on inspection report accordingly.
测试后发现有车线裂开或面料裂开或手把裂开须整批返工或如实备注在出货检验报告中
参与人数 1威望 +2 收起 理由
angel520 + 2 你太有才了
发表于 2011-2-28 23:50:16 | 只看该作者
那检查拉杆箱不要测试拉杆吗  拉杆可以使用多少次  才是合格的啊
发表于 2011-3-1 00:17:51 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。
发表于 2011-4-22 10:02:43 | 只看该作者
那一般的女式PU手袋要不要做这样的测试呢?
发表于 2011-4-22 20:58:57 | 只看该作者
回复 7# jimmy84 的帖子
因为PU女袋不是以负重为主要使用功能的(消费者不会用这类的手袋去装几十斤的物品的),所以此类包包不用做loading test。loading test仅限在有负重功能的包包或箱子,例如旅行袋、公文箱、ABS箱、拉杆箱、购物袋等
发表于 2011-4-22 21:25:03 | 只看该作者
loading test包括以下三个方面:
1/vertical test---垂直悬挂测试,测试的部位主要是手挽(叉线)、箱把手、肩带耳仔(叉线)、背带(三角贴、打枣位)等位置。将指定重量的负重(具体重量按照客人要求,但一般15-30kg之间)装入需呀测试的包包内,然后距离地面1米悬挂2小时,之后检查所测试部位是否有变形、脱线、撕裂、脱落等。
2/drop test---跌落测试,该测试主要针对背包、拉杆箱、公文箱等。主要检测产品在负重的情况下瞬时的跌落会否造成大身、箱体是否会爆裂等。将指定重量的负重(具体重量按照客人要求,但一般15-30kg之间)装入需呀测试的包包内,然后距离地面60厘米,跌2面一角,之后检查大身车线缝合处、箱体各部位是否有变形、脱线、撕裂、脱落等。
3/swing test---摇摆测试,测试的部位主要是手挽(叉线)、箱把手、肩带耳仔(叉线)、背带(三角贴、打枣位)等位置。将指定重量的负重(具体重量按照客人要求,但一般15-30kg之间)装入需呀测试的包包内,然后距离地面悬空以来回5次进行60度得摇摆,之后检查所测试部位是否有变形、脱线、撕裂、脱落等。
需要说明的是,loading test仅针对有负重功能的旅行袋、背包、购物袋、电脑包、公文箱、拉杆箱、ABS箱等手袋或箱子,对于一般的女士时款手袋、休闲单肩包等这类没有负重功能的包包则不需要做loading test.
loading test仅仅按照AQL特殊检验水平 S2抽检即可,但在正常抽样中,要针对上文提及的受力部位需要用中等的力气瞬时拉测,以检查其牢固度。
发表于 2013-7-23 13:49:39 | 只看该作者
TKs for your sharing.
GMT+8, 2026-7-31 07:43 , Processed in 0.059477 second(s), 18 queries , Gzip On.
