查看: 3981|回复: 21
小家电的安全要求培训教程
发表于 2007-11-2 16:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目
录 [size=111%]»1、基本安全理念
[size=111%]»
2、重要安规概念
[size=111%]»3、结构安全要求
[size=111%]»4、元器件之要求
[size=111%]»5、安全测试要求
[size=111%]»6、铭牌与说明书
发表于 2007-11-2 16:42:15 | 只看该作者
资料呢???????????????????????
 楼主| 发表于 2007-11-2 16:42:15 | 只看该作者
小家电的安全要求培训教程2
基本安全理念
常用的按摩器安全标准
ANSI/UL & CAN/CSA STD.(美国及加拿大标准)
-Motor-Operated Massage and Exercise Machines
    UL1647, 3rd  Edition, dated Jan. 24, 2001
-Motor-Operated Appliances (Household and Commercial )
CSA-C22.2 No. 68-92, dated  June, 1993
重要安规概念
器具分类(按使用类型):
便携式器具:小于18kg或正常使用时可移动
手持式器具:属于便携式器具,正常使用时握在手中
驻立式器具:非便携式器具
驻立安装式器具:正常使用时固定安装于支架上或固定安装于特殊位置
嵌入式器具: 正常使用时该器具安装于厨柜内或墙中预留的壁室内或打算安装在其他器具内.
重要安规概念
器具分类(按电源线连接方式):
X连接: 易于更换的连接方式,如特殊制备的电源线.
Y连接:只能由制造厂或特定人员更换电源线的连接. 同X连接的区别在于更注重生产厂家的自我声明以及通过相关试验.
Z 连接: 只有严重损坏才可以更换电源软线.
重要安规概念
绝缘分类
基本绝缘(Basic insulation ):提供对带电件的基本防触电保护
附加绝缘(Supplementary insulation):独立于基本绝缘,在基本绝缘损坏时提供防触电保护.
双重绝缘(Double insulation):基本绝缘+附加绝缘.
加强绝缘(Reinforced insulation):等效于双重绝缘.
重要安规概念
器具分类(按防触电类别)
0类器具: 只靠基本绝缘提供防触电保护
I类器具: 依靠基本绝缘+接地提供防触电保护
II类器具: 依靠双重绝缘或者加强绝缘提供防触
                   电保护
II类结构: 器具的部分结构属于II类
III类器具: 依靠安全特低电压提供防触电保护
III类结构: 器具的部分结构属于III类
重要安规概念
I类器具
重要安规概念
II类器具(结构)
重要安规概念
III类器具(结构)
重要安规概念
安全特低电压 SELV
所谓“安全特低电压”是指导体之间及导体对地之间不大于42V,不带负载状况不大于50V之电压.
          若该电压转换自电网电压.必须通过安全隔离变压器或其它分离绕组的转换器.分离绕组之间要满足双重绝缘或加强绝缘的要求。
常用的类似的安全隔离用元件还有:
光耦,继电器等.
!!!注意: III类器具(结构) 安全的(可触及)
重要安规概念
这三种结构可以由低向高兼容,即II类器具可以有III类结构,I类器具可以有II类结构,等等。这时对于器具中的不同结构必须满足相应的要求。
对于按摩器产品:
便携式按摩器应该为II类或者III类结构
驻立式按摩器应该为I、II或者III类结构
重要安规概念
可触及部件:
试验指可以碰到的部分,器具内部与试验指可触及部件之间相导通(conductive)的部件也属于可触部件。
重要安规概念
重要安规概念
符合以下条件的可触及部件不认为有触电危险:
电压足够低 - 安全特低电压且无论交流或直流的峰值电压小于42.4V.
保护阻抗 - 直流电流不超过2mA,交流峰值电流不超过0.7mA。保护阻抗至少由两个分开的元件组成,任意一个元件短(开)路,满足上述电流限值 (22.42) 。而且,
峰值电压介于42.4V至450V, 不超过0.1μF容量的电容
峰值电压介于450V至15kV, 放电电量不超过45μC
重要安规概念
爬电距离 Creepage distance:
带电件与带电件或者带电件与可触及部分之间沿着绝缘材料表面的最短距离。
电气间隙 Clearance:
带电件与带电件或者带电件与可触及部分之间沿空气的最短距离。
注:通常爬电距离和电气间隙符合要求则电气强度一定符合要求,反之不成立。
重要安规概念
结构安全要求
按摩器结构的安全要求
  防触电
  防机械损伤
  防过热
  防火
发表于 2007-11-2 21:24:41 | 只看该作者
东西还行
发表于 2007-11-4 22:59:43 | 只看该作者
看不到啊?
怎么看啊?,没资料下啊,大哥
发表于 2007-11-5 20:35:01 | 只看该作者
资料呢?怎么没有呀?兄弟发我一份chfeng1982@163.com,谢谢
发表于 2007-11-5 22:29:05 | 只看该作者
怎么没有资料可下呀!!
发表于 2007-11-6 08:49:05 | 只看该作者
资料在哪里?发一份过来吧,谢了,daz919@163.com
 楼主| 发表于 2007-11-6 14:32:11 | 只看该作者
小家电的安全要求培训教程
小家电的安全要求培训教程验货公司的
发表于 2007-11-6 21:21:00 | 只看该作者
楼主能发一份与我吗?
Email:2thapr@163.com
谢谢你了!
GMT+8, 2026-10-17 06:53 , Processed in 0.041655 second(s), 20 queries , Gzip On.
