查看: 1663|回复: 3
关于carton drop test, 用ISTA1 和 ISTA2, 对摔箱高度有影响吗?
发表于 2007-11-1 16:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾, 关于carton drop test, 用ISTA1 和 ISTA2, 对摔箱高度有影响吗?
发表于 2007-11-1 20:24:51 | 只看该作者
高度随重量增加而减少
发表于 2007-11-1 20:35:27 | 只看该作者
基本一般的drop test都是摔一角三边六面,摔箱高度参照以下
产品毛重                                               摔箱高度
0-20.99 lbs. Or 0-9.52 kg.            30 in. or 0.762 m
21-40.99 lbs. Or 9.53-18.59 kg.            24 in. or 0.610 m
41-60.99 lbs. Or 18.6-27.66 kg.            18 in. or 0.457 m
61-100.99 lbs. Or 27.67-45.81 kg.            12 in. or 0.305 m
101-200.99 lbs. Or 45.81-91.17 kg.   8 in. or 0.203 m
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
ascend + 5 + 5 你很热情
 楼主| 发表于 2007-11-2 15:50:59 | 只看该作者
谢谢两位!
不过我现在弄明白了. ISTA1 和ISTA2摔箱的高度不一样. 具体标准我另外以附件的形式给大家参考一下.
GMT+8, 2026-10-22 06:28 , Processed in 0.030606 second(s), 19 queries , Gzip On.
